Ошибка при экспорте/импорте объектов из программы Smeta.RU
Re: Ошибка при экспорте/импорте объектов из программы Smeta.
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 15:59
Плагин был заменен по пути: Х:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Plugins
Результата 0
Avreliys
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 16:14
Что такое: "Результат 0" ?
Сообщение Fray Ср Июн 08, 2016 16:16
pav91 писал(а):ошибка при экспорте \импорте объектов
зависает на инициации БДЕ
смена пользователя не помогает
переустановка бде тоже
А вообще такая проблема была и раньше у пользователя или она вдруг появилась? Какие события предшествовали возникновению ошибки?
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 16:17
После замены плагина просто висит, даже до инициализации bde дело не доходит, приходится через диспетчер убивать процесс.
Avreliys
Сообщение Fray Ср Июн 08, 2016 16:18
Fray писал(а):А вообще такая проблема была и раньше у пользователя или она вдруг появилась? Какие события предшествовали возникновению ошибки?
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 16:21
Проблемы такой не наблюдалось, компьютер пользователя ввели в домен, это единственное что делали. Права у пользователя полные.
Avreliys
Сообщение Roman1982 Ср Июн 08, 2016 16:42
Может обновление Windows 7 какое поставили, или у них автоматическое обновление стоит?
Roman1982
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 16:45
Стоит автоматическое.
Avreliys
Сообщение WEER Ср Июн 08, 2016 16:59
Если работало а потом перестало, то проблема скорее всего не в программе а в окружении.
Я бы попробовал следующее:
1. откатить обновление Касперского, проверить экспорт,
2. если не помогло, отключить антивирус Касперского, проверить экспорт,
3. если не помогло, отключить защитник Windows, проверить экспорт,
4. если не помогло, временно деинсталлировать установленные недавно обновления Windows,
5. если не помогло, откатиться на последнюю точку восстановления системы, проверить экспорт.
WEER
Сообщение pav91 Чт Июн 09, 2016 9:17
после установки плагина зависание с инициализацией бде пропадает
и висит на поле экспорт
у клиента установлена антивирусное ПО: касперский
отключение антивируса не помогает
Нельзя все знать на свете, всезнайки долго не живут)))
 pav91
Сообщение Avreliys Пт Июн 10, 2016 9:42
1. откатить обновление Касперского, проверить экспорт- не помогает
2. если не помогло, отключить антивирус Касперского, проверить экспорт - не помогает
3. если не помогло, отключить защитник Windows, проверить экспорт - не помогает
4. если не помогло, временно деинсталлировать установленные недавно обновления Windows - политика компании такова, что не дают сделать данное действие.
5. если не помогло, откатиться на последнюю точку восстановления системы, проверить экспорт - политика компании такова, что не дают сделать данное действие.
Avreliys
Сообщение Mikle Пт Июн 10, 2016 10:21
Поскольку у себя мы подобное поведение повторить не можем (на нескольких машинах с разными ОС все работает корректно), то для понимания причин возникновения проблемы необходимо пробовать запуск экспорта с тестовыми версиями плагина. Тут есть 2 варианта:
1. Идеальный вариант: нашему специалисту предоставляется удаленный доступ к проблемному компьютеру на несколько часов. Мы итерационным образом компилируем плагин/устанавливаем/пробуем и таким образом сужаем область поиска проблемы
2. Мы готовим тестовую сборку плагина, клиент устанавливает/пробует/сообщает о результате и так до тех пор пока проблема не будет локализована. Этот вариант дольше (может растянуться на несколько дней), кроме того хотелось бы побольше информации о результатах попыток (сообщение "результата 0" малоинформативно, в данном случае значение имеет любая мелочь в изменении поведения программы).
Сообщение Avreliys Пт Июн 10, 2016 11:14
Пользователь готов на удаленное подключение (идеальный вариант, но не более 3-х часов). Во вторник сможем все это организовать. Звонить Кириллу Жиляеву по данному вопросу?
Avreliys
Сообщение Mikle Пт Июн 10, 2016 12:01
Да, либо звонить Кириллу, либо отписаться здесь.
Сообщение mosv Пт Июн 10, 2016 17:29
Аналогичная проблема. Все вышеперечисленное не помогло.
версия 8.0.0.36
Windows 7 Профессиональная SP1
Стоит kaspersky endpoint security 10
20160610_165727.zip
mosv
