Применение расценок ТСН и ФСНБ в пределах одной сметы
Сообщение tehkons170 Ср Май 11, 2016 14:39
Уважаемые форумчане! Подскажите возможно ли в пределах одной сметы применять расценки из НБ ТСН и НБ ФСНБ.
Всю жизнь думал что нельзя, а одна знакомая сметчитца(с огромным опытом работы) утверждает что в остутствие расценок В НБ ФСНБ можно брать их из ТСН. Так ли ЭТО?
tehkons170
Re: Применение расценок ТСН и ФСНБ в пределах одной сметы
Сообщение expert69 Ср Май 11, 2016 15:55
Так способ расчета разный в этих базах и нормативные документы разные. Нельзя совместно их использовать
Сообщение expert69 Ср Май 11, 2016 15:57
tehkons170 писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите возможно ли в пределах одной сметы применять расценки из НБ ТСН и НБ ФСНБ.
Очень интересно увидеть подтверждающие ЭТО документы :)
Сообщение tehkons170 Чт Май 12, 2016 13:05
Документы, к сожалению, никто не дает! Но утверждали очень убедительно. И с итогами я прекрасно понимаю, а она(сметчитца) говорит что итоги считает отдельно для фер и тсн и складывает их после! Подскажите! Есть ли какой то документ запрещающий такое действо?
tehkons170
Сообщение expert69 Чт Май 12, 2016 13:47
В Смета.ру так точно не сделать в рамках одного объекта.
Сообщение Kir Пт Май 13, 2016 12:15
expert69 писал(а):В Смета.ру так точно не сделать в рамках одного объекта.
Чой-то?
Сообщение expert69 Пт Май 13, 2016 13:10
Чой-то?
Хм, очень интересно тогда получить инструкции как совместить одновременно параметры расчета объекта одновременно в ФЕР/ТЕР и ТСН.
Сообщение kons_bak1 Пн Май 16, 2016 9:12
Ставим настройки, например ТСН. Набираем смету, утверждаем строки. Меняем настройки и добавляем расценки из ФСНБ, например. Технически всё возможно. Но .... зачем :?
kons_bak1
Сообщение expert69 Пн Май 16, 2016 12:02
kons_bak1 писал(а):Ставим настройки, например ТСН. Набираем смету, утверждаем строки. Меняем настройки и добавляем расценки из ФСНБ, например. Технически всё возможно. Но .... зачем :?
Да, действительно, способ подходящий, спасибо.
