База содержит ошибки
Сообщение Дмитрий1905 Пн Янв 04, 2016 0:11
Подскажите, как быть в таком случае? При проверке БД есть сообщение, что база данных содержит ошибки. При ремонте БД лог оканчивается тоже с ошибкой:
[0308163] gbak: activating and creating deferred index RDB$FOREIGN7
[0308164] gbak: committing metadata
[0308165] gbak:finishing, closing, and going home
[0308166] gbak:Database is not online due to failure to activate one or more indices.
[0308167] gbak:Run gfix -online to bring database online without active indices.
Как бы починить мою базу?
 Дмитрий1905
Re: База содержит ошибки
Сообщение NonSolus Чт Янв 07, 2016 10:46
Такое ощущение, что чем больше ремонтируешь базу, тем больше шанс её поломать. Необъяснимо, но факт. :(
Тоже интересует ответ на этот вопрос. Вариант делать новую базу не предлагать.
 NonSolus
Сообщение Semenov Пн Янв 11, 2016 9:36
Дмитрий1905 писал(а):Как бы починить мою базу?
NonSolus писал(а):Тоже интересует ответ на этот вопрос.
Ответы тут
Сообщение Дмитрий1905 Пн Янв 11, 2016 11:31
Спасибо, починилось
 Дмитрий1905
Сообщение volodin_1953 Чт Май 12, 2016 19:56
Помогите решить проблему -
путь к базе данных указан неверно.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544721.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
Unable to complete network request to host "1- _)0ы ".
Failed to locate host machine.
:oops: :oops: :oops:
volodin_1953
Сообщение SManager Чт Май 12, 2016 20:12
Добрый вечер!
Вам нужно зайти на диск с предустановленной Smeta.ru. (диск С/D.... )
Далее в папках - \StroySoft\Smeta.ru\Client\Data найти файл GDBPath.net,
открываете его с помощью блокнота или другим текстовым редактором.
В нем указан путь к БД. (C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd) Если перед меткой тома есть имя компьютера ( Сметчик:C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd), удалите.
После удаления имя компьютера в файле , сохраняете файл и запускайте программу.
SManager
Сообщение volodin_1953 Пт Май 13, 2016 10:06
Спасибо большое, помогло!
volodin_1953
