Монтаж трубопроводов на узле запуска внутритрубных устройств
Сообщение Лана-Колоскова Пн Ноя 16, 2015 18:58
Помогите, пожалуйста, начинающему сметчику.
Делаю смету на Узел запуска ВТУ (ресурсным методом) «Реконструкция газопровода «Крымск-Новороссийск» Ду 500, Ру 5,4МПа» Линейная часть. Технологи сказали, что трубопроводы укладываются из труб и готовых деталей надземно и подземно. Все трубы из углеродистых сталей.
Для надземной прокладки я беру расценку по отделу 2 сб.12м п. 1.12.10. ГЭСНм12-02-005-18 Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Хотя есть сомнения, может надо брать по отделу 1 «1.12.8.
Вопрос: Надо ли мне еще дополнительно брать расценку ГЭСН22-03-001-06 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм, исключив в ней стоимость фасонных частей, т.к. я беру стоимость по прайс-листам?
Цитата из сборника:
1.12.8. В ГЭСНм части 12 отдела 1 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.»
«1.12.10. В ГЭСНм части 12 отдела 2 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках».
В сборнике ГЭСН м12 нет расценки на укладку трубопроводов на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей в траншеях. Есть только ГЭСНм12-02-007-18 Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 630 мм. Мне надо Ду 530.
Чтобы применить эту расценку к диаметру Ду530 я в сметах аналогах нашла к-т к ПЗ 530/480=1,104
Вопросы 1) по какому отделу сборника 12м правильнее брать расценку?
2) Если у меня подземно монтаж трубопроводов из труб и готовых деталей, а приходится брать расценку ГЭСНм12-02-007-18 Монтаж из готовых узлов в каналах и траншеях, надо ли мне писать, что она берется Применительно, и надо еще дополнительно брать изготовление узлов по ГЭСНм12-18-001-18?
Лана-Колоскова
Re: Монтаж трубопроводов на узле запуска внутритрубных устро
Сообщение Валерка Чт Мар 03, 2016 8:36
скажите а имел кто дело с подведением воды из скважины к дому? насколько это тяжело и дорого делать своими силами?
и вообще может тут бурильщики есть?
Валерка
Сообщение Валерка Чт Мар 03, 2016 8:44
из Белгородской губеринии я) но все равно спасибо, там статьи есть информатиывные даже как бур своими руками сделать :mrgreen:
Валерка
Сообщение Сурикат Пн Сен 05, 2016 14:21
Вообще не вопрос – самостоятельно подвести воду от скважины в дом. С лопатами нужно договориться :D
Сурикат
Сообщение Валерка Вт Сен 06, 2016 13:39
А труба какая надежней ПВХ или пластик?
Валерка
Сообщение ctelag Вт Сен 27, 2016 21:34
Вобщето вопрос в том что бы бросить армированную трубу из пластика от калодца в котором находится насос малыш и качает воду в дом. А это просто берем лопату и прокапываем небольшую траншею и укладываем туда эту трубу чтбы земой не замерзла и вот все работает. Сдлагаем монтаж стеллажей для склада.
Луше дальние планы со сметой чем пустой чертеж с котлованом. ctelag.livejournal.com/
 ctelag
Сообщение Kitnet Вт Дек 13, 2016 11:17
Пластиковые трубы
Пластиковые трубы хорошо подходят для долгого использования. Они отличаются практичностью и невысокими ценовыми показателями. Можно говорить о том, что этот материал смог вобрать в себе все наилучшие черты своих прямых конкурентов. Для изготовления пластика может использовать полипропилен, полиэтилен или поливинилхлорид.
Поливинилхлоридные трубы
Недорогой и практичный вариант. Подходит для подачи холодной или горячей воды. Для соединения отдельных элементов используются фитинги или специальное клеящее вещество. Но следует отметить химическую активность поливинилхлорида, вследствие чего в воду могут выделяться элементы, вредные для человеческого организма.
Kitnet
Сообщение Kventin Dorvard Вт Дек 13, 2016 15:36
Валерка писал(а):А труба какая надежней ПВХ или пластик?
Все зависит от условий эксплуатации при проведении выбора материала.
ПВХ - относится к классу полимерных материалов (ПМ), а т.н. "пластик" (простонародный) - к полимерным композиционным материалам (ПКМ).
Для простоты понимания ПМ - в большинстве своем обыкновенные пластические массы. Часто однородные по структуре с добавлением различных модификаторов, пластификаторов, фунгицидов, красителей и т.д. Не обладающие какими бы то ни было исключительными физико-механическими свойствами материала. Более дешевый материал.
ПКМ - это часто связующее (иногда те же самые ПМ, отверждающиеся эпоксидные, полиимидные смолы, с добавлением армирующего наполнителя), для придания изделию требуемых физико-механических свойств (стеклопластик, углепластик и т.д.). Иногда полипропиленовую трубу тоже армируют. Более дорогой материал.
Так что доверьтесь выбору профессионалов.
 Kventin Dorvard
