ФСНБ-2001 в редакции 2014 года дополнение №1
Сообщение Отстой Ср Окт 14, 2015 17:17
Здравствуйте! У меня вопрос по погрузочно-разгрузочным работам! дело в том, что если открыть сборник в ПК Смета.ру и посмотреть расценку т01-01-001-41 там стоимостные показатели разбиты по статьям затрат, а если посмотреть сборник в печатном виде то там вся цифра 42,98 отнесена без разделения на ПЗ. Мы делали запрос в наш региональный РЦЦС разносить стоимость на статьи затрат или нет. Они ответили, что разносить на статьи затрат не нужно и всю стоимость правильно будет отнести на ЭММ т.е 42,98. Это раньше в сборниках фер ,так же в печатном варианте была разбивка на статьи затрат, а в новом сборнике нет.
И это не только по этой расценке но и по другим. КАК БЫТЬ????????
fssc-2001-1.pdf
печатный вариант старой базы с разбивкой на статьи затрат
ФССЦпг-2001(редакция 2014).pdf
печатный вариант новой базы ФЕР
 Отстой
Re: ФСНБ-2001 в редакции 2014 года дополнение №1
Сообщение dfy.irf Чт Окт 15, 2015 9:27
У меня такая же ситуация всегда приходится руками переделывать на панели цен. сравнивал с другими программами Арос-Лидер, Естимейт, Госстройсмета, Гранд смета везде погрузка и перевозка отнесены на ЭММ без всякого разбития на статьи затрат.
dfy.irf
