Индекс на материалы при выводе в формат excel
Сообщение lila Чт Авг 13, 2015 15:28
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы выводился индекс на материалы при выводе в формат excel.
У меня в excele выводится индекс 1.
lila
Re: Индекс на материалы при выводе в формат excel
Сообщение Timur Чт Авг 13, 2015 15:40
lila писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы выводился индекс на материалы при выводе в формат excel.
Для начала необходимо посмотреть в панели индексов, а назначен ли там индекс...
Сообщение lila Чт Авг 13, 2015 15:47
В панели цен индекс стоит (выделен на приложенном рисунке)
Последний раз редактировалось lila Чт Авг 13, 2015 16:13, всего редактировалось 1 раз.
lila
Сообщение lila Чт Авг 13, 2015 15:49
индекс назначается автоматически, но при выводе в excel стоит 1
lila
Сообщение expert69 Чт Авг 13, 2015 16:24
lila писал(а):индекс назначается автоматически, но при выводе в excel стоит 1
Индекс как раз и не назначен у Вас. Назначьте на материалы индекс через панель индексов, тогда все печататься будет в выходной форме
Сообщение lila Чт Авг 13, 2015 16:49
Подскажите, правильно ли я вас поняла.
На картинке снизу открыта панель индексов (инфляторы, дефляторы). В панелях цен (в текущем уровне цен) в единичном и базовом разделе верно указан индекс (коэфф. пересчета) 3899,98. Я этот индекс должна внести так как указано на картинке?
lila
Сообщение lila Чт Авг 13, 2015 17:00
и если я его внесу как указано на картинке в текущий уровень цен или в базовый то он просчитает в двойне а то и еще больше.
lila
Сообщение expert69 Чт Авг 13, 2015 18:57
lila писал(а):и если я его внесу как указано на картинке в текущий уровень цен или в базовый то он просчитает в двойне а то и еще больше.
У Вас ТЕР Калининградской области? Тогда на материалы , которые идут отдельными строками, назначаются сразу текущие цены, а не базовая цена индексируется. Поэтому у Вас индекс = 1
Сообщение lila Пт Авг 14, 2015 7:51
Да, спасибо, сама запуталась и Вас запутала! Все верно, ТЕР Калининградской области.
Но как вместо 1 получить необходимый мне коэфф. пересчета в excele, что-бы не вводить их вручную???
lila
Сообщение Timur Пт Авг 14, 2015 9:30
Как вариант попробуйте:
1. Почитать справку...нажмите F1 в панели индексов.
2. Позвоните в службу технической поддержки:
Часы работы отдела: с 10:00 до 17:00
Сообщение ArtemovSS Пт Авг 14, 2015 13:04
lila писал(а):Да, спасибо, сама запуталась и Вас запутала! Все верно, ТЕР Калининградской области.
Один только вопрос, зачем Вам необходим этот индекс? Индекса не какого нет, есть две цены Базовая и Текущая.
 ArtemovSS
Сообщение lila Пн Авг 17, 2015 9:46
Извините, но я не верно изначально сформулировала вопрос.
Программа считает все верно (и базовую и текущую цену), только почему то коэфф. пересчета при выводе в Excel стоит единица, а необходимо текущая цена. Приходится постоянно вносить цену вручную.
lila
Сообщение expert69 Пн Авг 17, 2015 10:46
lila писал(а):Извините, но я не верно изначально сформулировала вопрос.
Да нет же, у Вас в Эксель уже с текущей ценой выводится, никакого индекса не нужно!
Сообщение lila Пн Авг 17, 2015 14:01
Спасибо, я понимаю что вы мне хотите сказать, стоимость в текущих ценах посчитана и стоит все правильно, но
Заказчик требует что бы в графе 11 "коэфф.пересчета" стояла текущая цена (я должна гр.11 умножить на гр.6 и получить гр.12). На картинке где стоит 1 (выделено желтым цветом) №п/п 2 должна стоять цена 3899,98 (3899,98*-70,304=-274184,19), по №п/п вместо 1 должна стоять цена 4188,12 (4188,12*70,304=294441,59) и т.д. Есть ли возможность сделать это автоматизированно, что-бы вручную не проставлять каждую цену.
lila
