Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1
Сообщение domaivanteevka Ср Авг 12, 2015 10:13
Доброго времени суток!
Выполняем работы по восстановлению после пожара железобетонных конструкций в строящемся здании (Московская область). Монолитные стены внутри здания подвержены воздействию огня с разрушением защитного слоя бетона от 20 до 40%. Монолитные стены оштукатурены не были.
В смете на ремонтные работы была применена расценка ТЕР06-01-067-1 ("Обработка поверхности пескоструйным аппаратом"). Заказчик настаивает на изменении примененной расценки на ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом"), мотивируя тем, что (цитата):"Данная расценка размещается в разделе № 14 "Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях". Емкостные сооружения предназначены для содержания в них различного рода жидкостей (в том числе агрессивных химических веществ), газов. Для очистки поверхностей емкостных сооружений от такого рода веществ необходимы и повышенные трудозатраты в три раза и повышенное содержание песка для снятия поврежденного и коррозионного слоя (в расценке учтен расход песка 3,0 м3 на 100 м2 поверхности супротив 0,1 м3 на 100 м2 в расценке 61-25-1 по очистке пескоструйкой фасадов зданий)".
Так же была применена расценка ТЕР30-08-040-2 "Устройство подмостей для окраски". Однако Заказчик настаивает на исключении данной позиции из сметы. На предложение заменить расценку ТЕР30-08-040-2 на 08-07-002-1 ("Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м") Заказчик ответил отказом, настаивая на применении расценки ТЕРр61-25-1 ("Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом").
Прав ли Заказчик? Прошу дать разъяснения по применению расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1 в конкретном случае.
Заранее благодарна.
domaivanteevka
Re: Применение расценок ТЕРр61-25-1 и ТЕР06-01-067-1
Сообщение marka Ср Авг 12, 2015 12:12
Заказчик прав. Емкостные сооружения не подходят. Нужно применять расценку ТЕРр61-25-1. Но так как в её наименовании написано, что работа с земли и лесов, а в составе работ и в ресурсах расценки ТЕРр61-25-1 леса не учтены, то их нужно устроить по расценке ТЕР08-07-002-1.
Попробуйте составить совместный акт, о том, что для устранения повреждений ж/б конструкций после пожара (температурное воздействие, копоть), необходима, например, двукратная очистка поверхности. Тогда примените коэффициент К=2.
Также попробуйте в этом акте учесть, что для таких тяжелых абразивных работ "Песок природный для строительных растворов средний", учтенный в расценке ТЕРр61-25-1, вам не подходит, а нужен, например, песок крупный или купершлак.
marka
Репутация: 14 (?)
