расценка 66-16
расценка 66-16
Сообщение PSV Вт Июл 28, 2015 9:22
При проверке сметной документации возникли разногласия с подрядчикам вот по какому вопросу:
Подрядчик при кап.ремонте тепловой сети, проложенной в непроходном канале применяет две расценки 07-06-002 с к=0,8 и 66-16, мотивируя это тем, что в 66-16 учтено только вскрытие непроходного канала, а демонтаж плит не учтен.
Полазив по интернету, нашла комментарий, что вскрытие - это только оттаскивание плит в сторону, без поднятия их из траншеи, но не ссылок - где это официально разъяснено - ничего нет.
У кого какое мнение на этот счет? :?
Заранее спасибо.
PSV
Re: расценка 66-16
Сообщение VESNA Вт Июл 28, 2015 14:59
Посмотрите состав работ и используемые машины и механизмы:
Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах
Состав работ:
01. Вскрытие непроходного канала. 02. Газовая резка труб. 03. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.
Шифр ресурса Наименование элемента затрат
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
021141 Краны на автомобильном ходу маш.-ч
040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч
400001 Автомобиль бортовой маш.-ч
МАТЕРИАЛЫ
101-0324 Кислород м3
542-0042 Пропан-бутан кг
Вопрос заказчику: "Как можно разрезать трубы и поднять их на поверхность, если демонтаж плит не учтен???".
VESNA
Re: расценка 66-16
Сообщение VESNA Вт Июл 28, 2015 15:23
И еще такой момент. В Вашем случае будет именно вскрытие непроходного канала, как написано в расценке. Вы же не планируете разбирать железобетонные конструкции канала полностью и вытаскивать их на поверхность.
VESNA
Re: расценка 66-16
Сообщение Segin Чт Июл 30, 2015 22:30
Проблема наверное уже решена.
Segin
Re: расценка 66-16
Сообщение PSV Пт Июл 31, 2015 14:36
Спасибо за консультацию, ваши рассуждения по расценке мне очень помогли.
PSV
Re: расценка 66-16
Сообщение Фросик Пн Май 30, 2016 8:03
Здравствуйте. Подскажите, в расценке 66-16 очистка от грязи подразумевает очистку труб от старой изоляции? Подрядчик настаивает на внесении в смету расценки по очитке демонтированных труб от старой изоляции.
Фросик
Re: расценка 66-16
Сообщение marka Вт Июн 07, 2016 17:30
Расценка 66-16 учитывает только очистку труб от грязи. Демонтаж изоляции труб надо брать отдельно.
marka
Репутация: 14 (?)
