Масса стальных конструкций при изготовлении
Сообщение Svetlana11 Пт Май 08, 2015 12:55
Дорогие форумчане!, прошу помочь разобраться в вопросе при расчете объема м/конструкций при изготовлении.
В ТСН2001.1 п. 5 Раздел 6,подраздел 1 изменили текст,и очень туманно.Понятие металлопрокат заменили на м/конструкции,
и убрали 3% на уточнение массы при разработке КМД.Что же 3% теперь не учитывается? В базе ТЕР и ФЕР всё понятно учитывать нужно.
Изготовление м/конструкций я делаю в Монтажном сборнике №8 по расценке 4.8-83-21,стоимость 1.1-1117(металлопрокат-уголок)Объем считаю с учетом 1% на сварку,3% на уточнение и 2% на отходы.
Что с 3%? Можно брать или экспертиза вычеркнет?
Спасибо заранее
Svetlana11
Re: Масса стальных конструкций при изготовлении
Сообщение VESNA Пт Май 08, 2015 15:51
Расценка 4.8-83-21 предусматривает изготовление конструкций из СТОЕК, ПОЛОК и СКОБ (т.е., надо полагать, готовых). В Вашем случае я бы взяла изготовление металлоконструкций из уголка по сборнику №9, там в расценках заложен % на отходы. А затем монтаж кабельных конструкций по сб. № 8.
VESNA
Сообщение VESNA Пт Май 08, 2015 15:57
Монтаж лучше берите по расц. 4.8-83-3.
VESNA
Сообщение Svetlana11 Вт Май 19, 2015 16:09
Спасибо.Раньше так и делала.Но по Сб.9 заказчик не всегда принимает,когда это касается монтажных работ.Меня интересовало 3% доказуемо или нет.
Svetlana11
Сообщение kb-konstruktor Вт Май 22, 2018 21:34
Мы в чертежах КМД, всегда закладываем процент на обрезь и даем массу отправочных марок с учетом наплавленного металла.
 kb-konstruktor
