Коэффициент оборачиваемости для временного ограждения
Сообщение gal-bor Сб Дек 06, 2014 15:55
Есть смета на временное ограждение строительной площадки из профлиста. Заказчик не хочет брать его себе на баланс и просит применить коэффициент оборачиваемости. Кто-нибудь может подсказать, где его найти или как вычислить?
gal-bor
Re: Коэффициент оборачиваемости для временного ограждения
Сообщение marka Ср Дек 24, 2014 14:30
Посмотрите разъяснение ФАУ "ФЦЦС" по оборачиваемости.
04.02.2014
Вопрос:
Наше предприятие является инжиниринговой компанией по оказанию услуг по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт искусственных сооружений на сети железных и автомобильных дорог.
При разработке сметной документации на строительство объектов транспортного строительства (мосты, путепроводы, тоннели, подпорные стенки и т.д) в сметах учитываются затраты, согласно ПОС, на сооружение временных вспомогательных сооружений (подмостей, опалубки, креплений траншей и котлованов и т.д). При этом, в связи с отсутствием сметных нормативов расхода оборачиваемых материалов и конструкций, проектные институты учитывают в сметах расход оборачиваемых материалов по математическому соотношению, исходя из оборачиваемости материалов, указанной в ПОС (т.е. например: при 5-ти кратной оборачиваемости норма расхода с К=0.2, при 3-х кратной К=0,33 и т.д.), без учета износа.
Компания считает позицию проектных институтов не совсем правильной и просит согласовать методологию расчета затрат по оборачиваемости материалов и конструкций, для включения в сметную документацию, согласно РДС82-201-96 формула4, с учетом дополнительного расхода материалов и конструкций при каждом обороте, тем самым учитывая износ и трудноустранимые отходы используемых материалов и конструкций.
Ответ:
При составлении сметной документации расход оборачиваемых материальных ресурсов, используемых при возведении временных вспомогательных сооружений (лесов, подмостей, опалубки, креплений траншей и котлованов и др.), по мнению Госстроя, рекомендуется определять в порядке, изложенном в Правилах разработки норм расхода материалов в строительстве (РДС 82-201-96).
(Письмо от 03.09.2013 № 9461-БМ/12/ГС)
Дата публикации: 04.02.2014
marka
Репутация: 14 (?)
