Полиэтиленовые воздуховоды
Сообщение Лена М Пн Окт 06, 2014 7:47
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с монтажом воздуховодов из полиэтилена? Как расценить такую работу? У кого есть примеры, мысли или конкретные рекомендации по этому вопросу, отзовитесь пожалуйста.
Лена М
Re: Полиэтиленовые воздуховоды
Сообщение SManager Вт Окт 07, 2014 11:47
Монтаж вентиляции состоит на 50% из монтажа воздуховодов, от правильного соединения, крепления, герметизации которых будет зависеть общая работа системы вентиляции, ее долговечность, шумность и т.д.
Стоимость работы по монтажу воздуховодов зависит от сложности работ (высота установки воздуховодов, альпинистские работы, размер воздуховодов, сложность крепления, количество разводок, работы по сверлению отверстий в стене).
Чтобы вентиляция работала идеально, следует воздуховоды и детали вентиляционных систем изготовить в соответствии с рабочей документацией, разработанной при проектировании вентиляции. Элементы фасонных частей следует соединять между собой на зигах, фальцах, сварке, заклепках. Делая монтаж воздуховодов, надо знать, что соединение участков воздуховодов следует выполнять бесфланцевым способом или на фланцах. Крепления воздуховодов и соединения должны быть прочными и герметичными.
Монтаж вентиляции осуществляется путем крепления между собой в единую систему вентиляции прямых участков воздуховодов, фасонных частей и деталей систем вентиляции (фильтры, калориферы, решетки, шумоглушители и пр.). В зависимости от материалов, из которых производятся воздуховоды, они делятся на металлические, металлопластиковые и неметаллические. Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения изготавливаются обычно из листовой оцинкованной или нержавеющей стали. Производство воздуховодов круглого сечения по расходу металла является более экономичным, нежели производство воздуховодов прямоугольной формы. Поэтому первые в процессе производства и в монтаже вентиляции используются значительно чаще. Для производства металлопластиковых воздуховодов используются листовые панели из жесткого вспененного пластика. Такие воздуховоды обладают высокой прочностью. Производство данных воздуховодов осуществляется непосредственно на объекте. Неметаллические воздуховоды изготавливаются из полиэтилена, стеклопластика, винилпласта, стеклоткани и подобных материалов.
пример только такой: :arrow:
Смета на монтаж вентиляции общественного здания
Локальный сметный расчет на работы по монтаж вентиляции общественного здания, включая: установка вентиляторов СК 100 А, СК 100 С, СК 200 В, СК 315 С, RК 500х300 В3, RК 600х300 F3, RК 600х350 C3 радиальных массой до 0,05 т, установка вентиляторов RКВ 1000х500 L3,КВR 355 DZ радиальных массой до 0,12 т, установка вставок гибких DS 500х300, 600х300, 600х350, 1000х500, д.355мм к радиальным вентиляторам, компрессорно-конденсаторный блок ER 50 MZY (шт.), установка инерционной решётки АГ 600х300мм, установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых, сечением RSA 500х300 мм, RSA 600х300мм, RSA 600х350мм, установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметром обечайки СSA 355мм, установка камер статического давления, трасса соединительных коммуникаций 2-5/8, установка тепловой завесы КЭВ - 28 П 315 W, установка вентилей EVR 40S, терморегулирующий вентиль, прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"), изготовление воздуховодов и фасонных изделий из стали листовой оцинкованной, фасонные изделия из жести, вентилятор СК 100 А в комплекте с электродвигателем, вентилятор RК 500х300 В3, гибкая вставка DS 500х300, инерционная решётка АГ 1000х500, диффузор DVS 100, решётка АДН 500х150мм, решётка наружная АРН 1000х500, решётка вентиляционная ПРН 300х100, шумоглушитель 1200х400, шумоглушитель RSA 1000х500, шумоглушитель СSA 200/900, клапан огнезадерживающий ОКС(60) - Т3 - 1200 - 400, клапан обратный RSK 100, привод ручной к клапану АВК, траверса монтажная, уголок УГФ - 2, шинорейка №30, вентиль соленоидный ЕVR 40S 2 1/8, фильтр осушитель 2 1/8, терморегулирующий вентиль TEZ 55, компрессорно-конденсаторный блок ER 50 MZY, труба медная 1 1/8 в хлыстах, муфта 1"1/8, отвод двухраструбный 90 2 5/8, переходник двухраструбный 2 5/8*2 1/8, изоляция "Kaiflex" 1 1/8, смесительный узел, тепловая завеса КЭВ - 28 П 315 W и др.
2)для выбора расценок по новой базе (Эталонная база)
на прокладку воздуховодов по сборнику 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" и
на разборку воздуховодов по сборнику 65 "Внутренние санитарно-технические работы"
SManager
