Экспорт выходных документов в форматах xlsx / xlsm
Сообщение arbeiten Чт Июн 26, 2014 10:06
Я так понял, сейчас загвоздка при экспорте в XLSX в том, что этот формат не поддерживет макросы, а без макросов (в данное время) экспорт невозможен.
Есть формат xlsm, который макросы поддерживает.
В общем хочу протестировать (изменить ссылку с ссылку шаблона в формате xls на шаблон выходного документа в формате xlsm), будет/ не будет работать.
Уточните, пожалуйста:
В каком файле прописывается к какому шаблону документу обращаться при экспорте документов?
Re: Экспорт выходных документов в форматах xlsx / xlsm
Сообщение arbeiten Пн Июл 07, 2014 13:50
Вопрос не понятен, нет ответа или это секретная информация? :)
хоть как-нибудь прокомментируйте, пожалуйста )
Сообщение aivt Пн Июл 07, 2014 15:33
Опять заняться нечем :)
Файлы с расширением xlsm работать будут, но только в версии Excel 2007 - 2013.
Файлы с расширением xlc используются, чтобы можно было работать со всем
версиями Excel, начиная с 2000 заканчивая 2013.
Ни какой "выгоды" от использования расширения xlsm не наблюдается,
для пользователя все работает одинаково.
 aivt
Сообщение arbeiten Вт Мар 17, 2015 11:49
aivt писал(а):Ни какой "выгоды" от использования расширения xlsm не наблюдается,
Разница в размере выходных файлов xls и xlsm от трех до десяти раз в зависимости от количества позиций в смете.
Файлы с расширением xls используются, чтобы можно было работать со всем
У вас есть данные какое количество пользователей среди смета.ру используют версию офиса ранее 2000года?
Кстати, даже старые версии офиса могут открыть формат xlsx, для этого достаточно поставить официальный патч от Майкрософта.
Сообщение arbeiten Чт Апр 23, 2015 13:56
И снова о "наболевшем". Свежий пример во вложенном документе:
10Мб и 402кб - вы согласны, что разница более чем ощутима?
Дайте возможность выбора, пожалуйста! Сделайте два варианта экспорта - xls и xlsx. А народ сам выберет кому что больше нравится. :)
Если экспортировать в xlsx не представляется возможным, может тогда подскажете как автоматизировать : удаление "лишних" страниц в экспортированном документе ?
Заранее благодарю за ответ. :wink:
Сообщение expert69 Чт Апр 23, 2015 20:16
arbeiten писал(а):Если экспортировать в xlsx не представляется возможным, может тогда подскажете как автоматизировать : удаление "лишних" страниц в экспортированном документе ?
А какие страницы там лишние? :shock:
Сообщение arbeiten Пт Апр 24, 2015 9:37
Тут подробнее: http://forum.smeta.ru/topic30478.html
Сообщение expert69 Пт Апр 24, 2015 10:09
arbeiten писал(а):expert69
В указанном топике Вам кажется ясно дали понять для чего нужны эти листы и что они вовсе не являются "лишними". Зачем снова поднимать эту тему?
Сообщение smetaru73 Ср Дек 23, 2015 11:41
Добрый день! такая проблема смету выгружаю в ексеть форма (смета для базисного метода 11-графка) версия 8.0.0.33 все выводится, все видно, а вот когда отправляешь смету в печать или делаешь предварительный просмотр, на печати не печатается 11й столбец, а в предварительном просмотре он тоже не виден. Каждый раз приходится либо двигать столбцы, либо каждый раз задавать область печати вручную. Можно это сделать как то в автоматическом режиме?
smetaru73
Сообщение Timur Ср Дек 23, 2015 12:01
smetaru73 писал(а):Можно это сделать как то в автоматическом режиме?
Планируется в версии 9.2
Сообщение smetaru73 Ср Дек 23, 2015 12:28
а когда выйдет версия 9.2?
smetaru73
Сообщение smetaru73 Ср Дек 23, 2015 12:33
Главная фишка в том, что на некоторых компах нормально все, область печати задается как надо автоматом все столбцы печатаются,а на некоторых нет.
smetaru73
Сообщение Timur Ср Дек 23, 2015 12:44
smetaru73 писал(а):Главная фишка в том, что на некоторых компах нормально все, область печати задается как надо автоматом все столбцы печатаются,а на некоторых нет.
Это зависит от драйвера принтера, а так же от используемого принтера по умолчанию в системе...
Сообщение smetaru73 Ср Дек 23, 2015 12:52
теперь понятно, спасибо за разъяснение!
smetaru73
Сообщение aivt Ср Дек 23, 2015 19:37
Тимур, варианта скорее всего два:
1. В текущей реализации все помещается
2. В случае если принтер имеет чуть более широкие поля, то вся таблица не влезает на лист
Решения тоже два
1. Залезть в настройки принтера и сделать чуть более широкие поля
2. В макросах уменьшить ширину столбца "наименование" на 1, затем попробовать с одним из принтеров, на котором ранее не помещалось
 aivt
