Ресурсы, не учтенные сметной расценкой
Сообщение dopda Ср Июн 04, 2014 8:58
Прошу сразу тапками в меня не кидаться :D . Форум я читала, поиском искала, ответа не нашла.
Хотелось бы озадачить таким вопросом.
Программа Smeta.ru. Для примера расценка из базы ТСН 3.11-24-1 "Устройство покрытий из досок паркетных". Подчиненной строкой выскакивает неучтенный материал - доски паркетные. Отсюда вопросы:
1. Как его учесть?
2. Какую цену поставить в базисных ценах и где ее взять?
3. Как назначить индексы пересчета для этого материала в текущие цены?
Вопрос, наверное, простой, но я что-то затупила, после декрета-то :D
dopda
Re: Ресурсы, не учтенные сметной расценкой
Сообщение Pavelsom Ср Июн 04, 2014 15:26
Встаёте на на выскочившую подчиненную строку, нажимает ctrl+enter (если в Смете.ру), появляется список материалов с данным кодом ОКП, среди них выбираете нужную паркетную доску и вставляете в смету (или просто в поиске программы задайте "паркет" "дос" и в закладке Ценники выбираете среди найденного материала нужный вам)
Если по цене поставщика материал и требуется перевести в базу, то ищите (на сайте Мосстройцен) последние протоколы Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы, там публикуются данные коэффициенты для перевода в базовый уровень цен
 Pavelsom
Сообщение dopda Чт Июн 05, 2014 7:41
Спасибо за ответ! Если не трудно ткните носом :D , где это на Мосстройценах. Нахожу пока только на оборудование. И еще вопрос.
А если материал "выскакивает" с нулями в обосновании. Значит его расход на единицу беру откуда, а цена в таком случае, однозначно, поставщика?
dopda
Сообщение E Пт Июн 06, 2014 10:09
dopda писал(а):Спасибо за ответ! Если не трудно ткните носом :D , где это на Мосстройценах. Нахожу пока только на оборудование...
Найдете, например, в Приказе от 21.03.2014 №30 "Об утверждении коэффициентов пересчета...", смотрите п.2.1. http://www.cmeta.ru/new/index.php?optio ... &Itemid=76
dopda писал(а):... И еще вопрос. А если материал "выскакивает" с нулями в обосновании. Значит его расход на единицу беру откуда, а цена в таком случае, однозначно, поставщика?
Укажите эту конкретную расценку, посмотрим.
E
Сообщение dopda Вт Июн 10, 2014 19:31
В ТСН 3.8-1-1 "Устройство песчаного основания под фундаменты"
5711400000 песок строительный. Расход на единицу есть, цены нет. Значит цена только рыночная,
которую я привожу в базисную с помощью коэффициентов Мосстройцен?
dopda
Сообщение Pavelsom Ср Июн 11, 2014 8:41
5711400000 - это обобщенный код ОКП относящийся к песку. Встаете на этот код и выбираете "поиск по обоснованию" (ctrl+enter), появится список всех материалов начинающийся на данный код ОКП, выбираете нужный и вставляете в смету
 Pavelsom
Сообщение dopda Ср Июн 11, 2014 9:19
А цена на материал? Получается только рыночная, и ее нужно переводить в базисную с помощью коэффициентов Мосстройцен на материалы?
dopda
Сообщение VESNA Ср Июн 11, 2014 10:35
Почему рыночная ??? Вы из сборника материал выбираете.
VESNA
