Проверка состояния изоляции кабеля
Сообщение edkstovo Чт Май 15, 2014 11:44
Кто может дать пояснения по поводу работ подлежащих выполнить при применение ниже перечисленных сметных расценках:
1.ФЕРм 08-02-147-1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг; ФЕРм08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг.
Средний разряд работы – 4;
В состав данных расценки входит : п.п.6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки (предполагаем измерения сопротивления изоляции).
При этом проведения измерений сопротивления изоляции и выдачи протоколов измерения, согласно требований РТН необходима зарегистрированная Электротехническая лаборатория с аттестованным административно-техническим персоналом с правом проведения измерений в электроустановках до 1000В.
Для данной работы предусмотрена сметная расценка:
ФЕРп 01-11-028-01[/B] Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
Средний разряд данной работы: Электромонтажник-наладчик 6 разряда, Инженер по наладке и испытаниям III категории.
В связи с этим не совсем понятен п.п 6 (состава работ) «Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки» в сметных расценках ФЕРм08-02-147, ФЕРм08-02-148. Что иметься ввиду и какой официальный документ разъясняющий данный механизм работы.
edkstovo
Re: Проверка состояния изоляции кабеля
Сообщение marka Чт Май 15, 2014 15:57
Проверка изоляции кабеля учтена трудозатратами расценки на монтаж.
Пусконаладка - это другой вид работ.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение edkstovo Пт Май 16, 2014 7:02
Что значит проверка изоляции?
1 Проверка сопротивления изоляции с выдачей протоколов измерения занимаеться специализированная аттестованная лаборатория и административно-техническим персоналом с применением аттестованных приборов измерения! данное оборудование и трудозатраты ИТР-ов (специалистов) как я понимаю не входят в данные расценки!
или
2. Проведение измерений простым рабочим без выдачи протоколов на соответствие изоляции требованиям ПЭЭП!
3 Или это что-то другое. Просто визуально проверить целостность изоляции кабеля?
Есть, вообще какой либо документ, конкретно разъясняющий что это за "Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки"?
edkstovo
