Первая тема на форуме - прайс-лист на металлоконструкции
Договорные цены, калькуляции, налоги в сметах... и т.д., и т.п.
Сообщение RIK-man Вт Май 15, 2007 8:35
Уважаемые коллеги, кто занят расчетом цен на изготовление металлоконструкций!
Предлагаю пообщаться на предмет обмена опытом по упорядочению прайс-листов на металлоконструкции. Дело непростое... Готов скинуть свои наработки, с удовольствием получу ваши! :D
 RIK-man
Сообщение Kir Вт Май 15, 2007 19:25
А в чем отличие от расчета цен по прайсам железобетонных изделий? :)
Сообщение RIK-man Вт Май 15, 2007 21:59
Приходилось и ж/бетон обсчитывать, тема интересная...
Ж/бетонные изделия - как правило в основном серийные (по крайней мере для гражданского да и для пром.строительства тоже), индивидуальных изделий мало. Фундаментный блок или плита-пустотка или свая - что в Костроме, что во Владивостоке одни и те же. поэтому и прайс-лист формировать проще: берешь серийный альбом - и вперед. Хотя нюансы тоже есть - например, калькуляции делаются как правило на 1 м3, так вот - насколько дифференцированно надо делить группы изделий, те же блоки ФБС ..? Основные факторы - это размер одного изделия (чем меньше - тем дороже), класс бетона и нагрузка (т.е. армирование). Ну это отдельная тема для разговора, как делить ж/б изделия на ценообразующие группы, при желании можно пообщаться на тему :wink:
С металлом все сложнее. Есть конечно и серийные изделия ("Молодечно", "Кисловодск" и пр.), но в основной массе - все индивидуальное. И считать надо по укрупненным группам. Я бы, например, предложил такие группы:
1)сплошные массивные конструкции - с разбивкой на:
-колонны, стойки
-балки, ригели
-монорельсы, подкрановые балки
-прочие изделия (прогоны, связи, фахверк и пр.)
такое разбиение нужно, т.к. стоимость изготовления примерно одинакова на 1 т, а вот цена металлопроката изменяется значительно, те более, что двутавр нынче очень дорогой
2)решетчатые конструкции - с разбивкой на:
-Фермы и пр. конструкции (сплошной м/прокат)
-Фермы и пр. конструкции (профильная труба)
-изделия из арматуры
3)Металлоконструкции из листовой стали - с разбивкой на:
-со сварочными работами
-без сварочных работ (косынки, и пр.)
4)Металлоконструкции лестниц - с разбивкой на:
-Лестницы с ограждениями
-Площадки (рифленая сталь)
5)резервуары
6)Мелкие индивидуальные конструкции массой до 100 кг
Какие будут соображения?
 RIK-man
