Редактирование шаблонов выходных документов
Re: Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение arbeiten Чт Дек 11, 2014 13:28
в выходной форме в экселе не печатается формула расчета объема (в программе стоит формула, в выходном файле просто значение) . Куда копать?
Timur писал(а):Вы просите не первый. Уже занесенно в план работ.
В предыдущем патче 26м формулы печатались. Как получается, что с выходном новых патчей появляются новые проблемы?
Сообщение Melo Dy Ср Мар 11, 2015 15:19
Timur писал(а):
2. Если в 8 версии имеются замечания по выходным документам из стандартной поставки SmetaRu, то прикрепите файл с описанием в котором должно быть подробно описано что необходимо изменить (для наглядности укажите в сформированном документе 8 версии какие изменения необходимо сделать и если руководство решит, что эти замечания обоснованны, то мы их включим в следующие патчи)
Золотые слова!
А под этим вообще подписываюсь:
Timur писал(а):
Если вы решили, что можете самостоятельно изменять макросы, то найти данный кусок не составит никакого труда тому, кто хоть раз видел и представляет для чего нужен редактор VBA, а иначе лучше об этом ничего и не знать, работая как обычный пользователь.
Формировать документ не вижу смысла, у меня простое замечание-дополнение к этой вот теме: forum4/topic30450-15.html#p103355
В 30-м патче создаем выполнение по смете, где есть строчки с материалами как по ценнику (занесены из сборника), так и по "цене поставщика" (занесены вручную: сметная строка, обоснование, наименование, ед. изм., цена, инфлятор-дефлятор и т.д.). Выгружаем в Excel из-под выполнения, например, по форме 'Акт КС-2 по ТСН-2001 (12 граф)' с учетом галочки о ценообразовании базовой цены и видим такую картину: пояснение с расчетом базисной цены прописано в том числе и в наименовании ресурсов, взятых из сборника, чего ранее не было и не возникает при аналогичной выгрузке из-под сметы. Информация-то выходят верная, однако видеть такое уж очень непривычно. Уровень цен при этом один единственный - текущий.
Очевидно, есть различия в процессе наполнения данными столбца 183 массива Src при выгрузке из-под сметы и из-под выполнения, и в последнем случае, осмелюсь предположить, в этот механизм закралась ошибка, т.к. в последующем процедура ResultCalcBCostAddedInValue () в модуле uSmeta выхватывает неверные данные и творит нелицеприятные вещи.
Самому разбираться некогда, да и низзя нам простым смертным (условия договора не позволяют), уверен, Вы сможете исправить это быстрее.
Спасибо.
Melo Dy
Сообщение arbeiten Пн Мар 23, 2015 13:28
Как убрать курсив из шаблона выходного документа : Смета ТСН-2001 11 графка?
Сообщение Timur Вт Мар 24, 2015 9:24
arbeiten писал(а):Базовая стоимость: 180,00=180/1
Данное исправление попадет в патчи 8.0.0.31 и 8.1.0.0, которые должны появиться в ближайшее время.
Сообщение arbeiten Вт Мар 24, 2015 13:31
формулу расчета объема вернете в выходном документе ?
Сообщение Timur Вт Мар 24, 2015 15:02
arbeiten писал(а):формулу расчета объема вернете в выходном документе ?
да
Сообщение Andr_76 Ср Апр 08, 2015 14:38
С год назад мы общались по поводу корректировки форм акта и сметы для базисного метода (11 граф) для 8 версии. Вышла уже 31 сборка, а изменений в формах нет. Планируете ли вносить изменения, а то вручную корректировать выходной файл напряжно. Или можно интегрировать в 8 версию шаблон "акта и сметы для базисного метода (11 граф)" из 7.
Andr_76
Сообщение Timur Чт Апр 09, 2015 9:16
Andr_76 писал(а):С год назад мы общались по поводу корректировки форм акта и сметы для базисного метода (11 граф) для 8 версии. Вышла уже 31 сборка, а изменений в формах нет. Планируете ли вносить изменения, а то вручную корректировать выходной файл напряжно. Или можно интегрировать в 8 версию шаблон "акта и сметы для базисного метода (11 граф)" из 7.
Внесение исправлений по теме post100768.html#p100768 внесено в план работ.
Можете оставить свой контактный телефон, на случай быстрого решения, если в процессе разработки возникнут вопросы?
Сообщение arbeiten Вт Май 26, 2015 11:08
Как сделать, чтобы экспорте сметы по форме: "Расчет стоимости ресурсов" цены на материалы в выходном документе были без учета коэффициентов на заготовительно-складских расходов, т.е. печаталась цена которая забита в поле текущая цена.
Сообщение Timur Вт Май 26, 2015 12:21
вот так.
Сообщение arbeiten Чт Ноя 15, 2018 20:40
Макрос удалить верхние колонтитулы:
Код: Выделить всё
Sub УдалениеВерхнихКолонтитулов()
    Application.PrintCommunication = True
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
    With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftHeader = "&"",Standard""&K00+000"
    End With
End Sub
Линия Application.PrintCommunication = False (добавленная макрорекордером) перед выполнением функции PageSetup закручивает форматирование через VBA.
Если ваш код имеет эту строку, попробуйте удалить его. Это решило мою проблему с установкой верхнего и нижнего колонтитула через VBA.
ОЗП в печатной форме
Сообщение Эля68 Пт Мар 29, 2019 10:31
Подскажите, пожалуйста, как вывести на печать основную ЗП рабочих в конце сметы. Заранее,спасибо.
Эля68
Сообщение Prohodimec Пт Мар 29, 2019 10:55
В лимитированных затратах сметы у Вас есть итоговые значения по всем типам затрат. Вы можете поставить признак печати "Да" или "Да если не 0" на нужном Вам элементе (ЗП рабочих). Это надо делать в итогах по ЛС и/или объекта.
Prohodimec
Сообщение Kventin Dorvard Пт Мар 29, 2019 11:02
Можно также в закладке лимитированные затраты добавить новое начисление и в графе "Тип" выбрать "ОЗП". Это бывает необходимо, когда было добавлено большое количество дополнительных лимитированных начислений и данное начисление необходимо вставить в требуемое место таблицы начислений вручную.
 Kventin Dorvard
Сообщение Эля68 Пт Мар 29, 2019 12:11
Спасибо, все получилось))
Эля68
