Редактирование шаблонов выходных документов
Re: Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение Timur Ср Июл 16, 2014 14:12
arbeiten писал(а): искал в макросах
по частям поищите...может получиться...
Сообщение arbeiten Ср Июл 16, 2014 14:26
Искал в файле LS_TSN.XLS, ничего. :| (экспортирую в ТСН-2001, 11 граф).
Сообщение Timur Ср Июл 16, 2014 14:31
arbeiten писал(а):Искал в файле LS_TSN.XLS
у меня находит...не знаю чем еще помочь тогда.
Сообщение arbeiten Ср Июл 16, 2014 14:47
Вот текст макроса из LS_TSN.XLS:
Код: Выделить всё
'  Lascaiate ogni speranza, voi ch'entrata!
'  (Leave behind every hope, you who enter!)
'  -- Dante
'  Оставь надежду, всяк сюда входящий! Данте.
Option Explicit
'Константы для прогресса выполнения
Const sPBuild = "Построение "
Const sPInitParams = "Инициализация параметров документа "
Const sPProcessSmStr = "Обработка сметных строк "
Const sPTab = sPProcessSmStr & "шифр расценки: "
Const sPHeaderDoc = sPBuild & "шапки документа "
Const sPItogGraf = sPBuild & "итогов по графам на "
Const sPLimItog = sPBuild & "лимитированных итогов на "
Const sPResVed = sPBuild & "ресурсной ведомости на "
Const sPItogVidRab = sPBuild & "итогов по видам работ на "
Const sPUnionNRSP = "Укрупнение процентов НР и СП по видам работ на "
Const Start_Boady = 1
Const sFontName = "Arial"
Const iSizeFont = 11
Const PrmRoundIt = 1
Const PrmRoundEd = 2
Dim PercentEd As Integer
Dim PercentIt As Integer
Public Const csIndexLevel_1 = 1
Public Const csIndexLevel_2 = 2
Const CalcItBase = 3 'Расчитать всего в базовом уровне цен
Const PZ = 1 'ПЗ
Const Mat = 2 'Матер
Const EMM = 3 'ЭММ
Const ZPM = 4 'ЗПМ
Const OZP = 5 'ОЗП
Const NR = 6  'НР
Const SP = 7  'СП
'Константы для рассчета итогов
Const ColIt_B = 15     'стоимость 2001 г по сметной строке
Const ColIt_C = 16     'стоимость текущая г по сметной строке
Const ColIt_NR_B = 17  'стоимость 2001 г Накладные расходы от ФОТ
Const ColIt_NR_C = 18  'стоимость текущий Накладные расходы от ФОТ
Const ColIt_SP_B = 19  'стоимость 2001 г Сметная прибыль
Const ColIt_SP_C = 20  'стоимость текущий Сметная прибыль
Const ColIt_NR_SP_ZPM_B = 21  'стоимость 2001 г НР и СП от ЗПМ
Const ColIt_NR_SP_ZPM_C = 22  'стоимость текущая НР и СП от ЗПМ
Const ColIt_FOT_B = 23 'стоимость 2001 г зарплата машинистов
Const ColIt_Stroit_B = 24  'стоимость 2001 г строительных работ
Const ColIt_Mont_B = 25    'стоимость 2001 г монтажных работ
Const ColIt_Oborud_B = 26  'стоимость 2001 г оборудования
Const ColIt_Other_B = 27   'стоимость 2001 г прочих работ
Const xWrapHeader = 30
Const xWrapStruct = 31
Const xWrapItogName = 32
Const xWrapLimTitle = 33
Const xWrapLimNames = 34
Const xWrapRRTitle = 35
Const xWrapRRName = 36
Dim xNpp As Integer
Dim xTab As Integer
Dim xName As Integer
Dim xEdIzm As Integer
Dim xKoll As Integer
Dim xEdCen As Integer
Dim xPopr As Integer
Dim xZU As Integer
Dim xItogB As Integer
Dim xIndex As Integer
Dim xItogC As Integer
Public PrmPrintRR As Boolean
Public PrmPrintRRInStruct As Boolean
Public PrmPrintRRTrud As Boolean
Public PrmPrintRRMash As Boolean
Public PrmPrintRRMat As Boolean
Public PrmPrintRRPriceInfo As Boolean
Public PrmPrintRRZeroStr  As Boolean
Public PrmPrintRRNegativeValue As Boolean
Public PrmPrintTitle As Boolean
Public PrmPortret As Boolean
Public DocTwoLevel  As Boolean
Public PrmAltTab As Integer  ' 1-Альтернативное; 2-Обычное; 3-Альтернативное сокр.
Public PrmHeaderUtv As Boolean
Public PrmHeaderOnLs As Boolean
Public PrmPrintNppSubStr As Boolean
Public PrmPrintZeroStr As Boolean
Public PrmPrintZeroInfo As Boolean
Public PrmPrintFormulaInKoll As Boolean
Public PrmPrintComment As Boolean
Public PrmPrintReplacePopr As Boolean
Public PrmPrintKodPopr As Boolean
Public PrmPrintCorrectPopr As Boolean
Public PrmFullEdIzm As Boolean
Public PrmPrintItog As Boolean
Public PrmPrintLimItog As Boolean
Public PrmPrintItogObj As Boolean '[CQ 11482]
Public PrmPrintFooter As Boolean
Public PrmPrintCompens As Boolean
Public PrmPrintItogVidRab As Boolean
Public PrmPrintCalcResultBCost As Boolean
Public PrmPrintIndicateExcludeStr As Boolean
Public PrmSelectedLevelIndex As Long 'csIndexLevel_1 или csIndexLevel_2
Public PrmIdLevelCost As Long
Dim DocType As Long
Dim NmGraf As Integer
Dim NumPP As Long
Dim yLS As Long      'Начало локальной сметы (для расчета итога по структуре)
Dim yRazd As Long    'Начало раздела (для расчета итога по структуре)
Dim yPodRazd As Long 'Начало подраздела (для расчета итога по структуре)
Dim yStartSmStr As Long  'Начало сметной строки (для расчета итога по сметной строке)
Dim yStartSubStr As Long 'Начало подчиненной строки (для расчета итога по сметной строке)
Dim sySmStr As Long      'Координата на текущую сметную строку
Dim y_header As Long
Dim header_cnt As Long
Dim syCount As Long
Dim UseAkt As Boolean
Dim Src As Excel.Worksheet
Dim dst As Excel.Worksheet
Dim TmpSheet As Excel.Worksheet
Const SmetaUtilsBook = "SmetaUtils.xls"
Dim WBSmetaUtils As Excel.Workbook
Sub DoLs_TSN()
  If Not IsDocumentCorrect Then Exit Sub
  DocType = 0
  'Восстанавливаем значения на форме
  On Error GoTo RestoreError
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!RestoreForm"), Form_Tsn, DocType, "DoLs_TSN"
  On Error GoTo 0
RestoreError:
  Form_Tsn.Caption = "Смета по ТСН-2001 (ОАО МЦЦС 'Мосстройцены')"
  CustomizeForm
  Form_Tsn.Show
  'Сохраняем значения на форме
  On Error GoTo SaveError
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!SaveForm"), Form_Tsn, DocType, "DoLs_TSN"
  On Error GoTo 0
  CloseSmetaUtils
SaveError:
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub DoAkt_TSN()
  DocType = 1
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!RestoreForm"), Form_Tsn, DocType, "DoAkt_TSN"
  On Error GoTo 0
RestoreError:
  Form_Tsn.Caption = "Акт по ТСН-2001 (ОАО МЦЦС 'Мосстройцены')"
  CustomizeForm
  Form_Tsn.Show
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!SaveForm"), Form_Tsn, DocType, "DoAkt_TSN"
  On Error GoTo 0
  CloseSmetaUtils
SaveError:
End Sub
Sub DoKC2_TSN()
  DocType = 2
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!RestoreForm"), Form_Tsn, DocType, "DoKC2_TSN"
  On Error GoTo 0
RestoreError:
  Form_Tsn.Caption = "Акт КС-2 по ТСН-2001 (ОАО МЦЦС 'Мосстройцены')"
  CustomizeForm
  Form_Tsn.Show
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!SaveForm"), Form_Tsn, DocType, "DoKC2_TSN"
  On Error GoTo 0
  CloseSmetaUtils
SaveError:
End Sub
Sub CustomizeForm()
Dim syLevel As Long
  Set Src = ActiveWorkbook.Sheets("Source")
  With Form_Tsn
    FormProgress.InitProgress Src
    .Tag = Src.Cells(1, 7).Value '0-Smeta.ru; 1-BabyСмета; 2-НормоКалькулятор; 3-АтомСмета
     UpdateButton
    'Базовый уровень
    syLevel = Application.Run("SmetaUtils.xls!FindLevel", csIndexLevel_1)
    If syLevel <> 0 Then
      .OBLevelBase.Caption = Application.Run("SmetaUtils.xls!GetLevelTitle", syLevel, 0)
    End If
    .OBLevelBase.Value = syLevel <> 0
    .OBLevelBase.Visible = syLevel <> 0
    'Текущий уровень
    syLevel = Application.Run("SmetaUtils.xls!FindLevel", csIndexLevel_2)
      .OBLevelCurr.Caption = Application.Run("SmetaUtils.xls!GetLevelTitle", syLevel, 0)
    End If
    .OBLevelCurr.Value = syLevel <> 0
    .OBLevelCurr.Visible = syLevel <> 0
    .CBPrintCompens.Enabled = Application.Run("SmetaUtils.xls!IsCompens")
  End With
End Sub
Sub UpdateButton()
Dim aProjectType As Integer
  With Form_Tsn
    .FrameUtv.Enabled = (DocType = 0)
    .OBUtv.Enabled = (DocType = 0)
    .OBNotUtv.Enabled = (DocType = 0)
    .CBItogVidRab.Value = (DocType = 0)
    .CBItogVidRab.Enabled = (DocType = 0)
    .CBPrintRRInStruct.Enabled = .CBRR.Value
    .CBPrintRRTrud.Enabled = .CBRR.Value
    .CBPrintRRMash.Enabled = .CBRR.Value
    .CBPrintRRMat.Enabled = .CBRR.Value
    .CBPrintRRZeroStr.Enabled = .CBRR.Value
    .CBPrintRRNegativeValue.Enabled = .CBRR.Value
    .LabelUnionParamRR.Enabled = .CBRR.Value
    aProjectType = .Tag  '-1 not inited; 0 Smeta.ru; 1 BabyСмета; 2 НормоКалькулятор; 3 АтомСмета
    If aProjectType <> -1 Then
      If aProjectType = 1 Then 'BabyСмета
        .CBPrintPriceInfo.Value = False
        .CBPrintPriceInfo.Enabled = False
        .CBHeaderOnLS.Enabled = False
        .CBHeaderOnLS.Value = True
      Else
'        .CBPrintPriceInfo.Enabled = .CBRR.Value And _
'                                    .CBPrintRRMat.Value And _
'                                    ((aProjectType = 0) Or (aProjectType = 3))
        'TODO
      End If
    End If
  End With
End Sub
Function IsDocumentCorrect() As Boolean
  On Error GoTo SourceNotFound
    IsDocumentCorrect = True
    With Worksheets("Source")
       If ((.Cells(1, 1).Value <> 0) Or _
             ((.Cells(1, 4).Value <> "_PS_") And _
              (.Cells(1, 4).Value <> "_RS_")) _
        ) Then
          MsgBox ("Неверный тип документа!")
          IsDocumentCorrect = False
          Exit Function
       End If
    End With
    If Not OpenSmetaUtils Then
      Exit Function
    End If
    Exit Function
SourceNotFound:
   MsgBox ("Не тот документ!")
End Function
Sub FormatStructStr(ByVal y As Long)
Dim Rng As Range
  With dst
    Set Rng = .Range(.Cells(y, 1), .Cells(y, NmGraf))
    SetFont Rng, iSizeFont + 2
    With Rng
      .HorizontalAlignment = xlCenter
      .Font.Bold = True
      .Merge
      .WrapText = True
    End With
  End With
  WrapLongName xWrapStruct, y
End Sub
Function GetSheetName() As String
  If DocType = 0 Then
    GetSheetName = "Смета по ТСН-2001"
  ElseIf DocType = 1 Then
    GetSheetName = "Акт по ТСН-2001"
  ElseIf DocType = 2 Then
    GetSheetName = "Акт КС-2 по ТСН-2001"
  End If
End Function
Sub InitGlobalVars()
Dim syLevel As Long
  syCount = Src.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  FormProgress.UpdateProgress sPInitParams, 12
  PrmIdLevelCost = 0
  If (PrmSelectedLevelIndex = csIndexLevel_1) Or (PrmSelectedLevelIndex = csIndexLevel_2) Then
    syLevel = Application.Run("SmetaUtils.xls!FindLevel", PrmSelectedLevelIndex)
      PrmIdLevelCost = Src.Cells(syLevel, 14).Value
      Application.Run ("SmetaUtils.xls!InitModulFormuls"), PZ, Mat, EMM, ZPM, OZP, NR, SP, syLevel
    End If
  End If
  Application.Run ("SmetaUtils.xls!AddSheet"), GetSheetName
  Set dst = Application.ActiveSheet
  With Src
    If (.Cells(15, 1) = 15) Or (.Cells(15, 1) = 16) Then
      UseAkt = False
    Else
      UseAkt = True
    End If
  End With
  PercentEd = Application.Run("SmetaUtils.xls!RoundParam", PrmRoundEd)
  PercentIt = Application.Run("SmetaUtils.xls!RoundParam", PrmRoundIt)
  NumPP = 0
  'Смета МТСН и АКТ МТСН
  If (DocType = 0) Or (DocType = 1) Then
    NmGraf = 11
    xNpp = 1
    xTab = 2
    xName = 3
    xEdIzm = 4
    xKoll = 5
    xEdCen = 6
    xPopr = 7
    xZU = 8
    If DocTwoLevel Then
     xItogB = 9
     xIndex = 10
    Else
     xItogB = 0
     xIndex = 9
    End If
    xItogC = xIndex + 1
  'АКТ КС-2 МТСН
  ElseIf (DocType = 2) Then
    NmGraf = 12
    xNpp = 1
    xTab = 3
    xName = 4
    xEdIzm = 5
    xKoll = 6
    xEdCen = 7
    xPopr = 8
    xZU = 9
    If DocTwoLevel Then
     xItogB = 10
     xIndex = 11
    Else
     xItogB = 0
     xIndex = 10
    End If
    xItogC = xIndex + 1
  End If
  header_cnt = 0
  y_header = 0
  sySmStr = 0
  InitRR
End Sub
Sub SetColumnsWidth()
  With dst
    .Columns(xNpp).ColumnWidth = 5     'Номер по порядку
    .Columns(xTab).ColumnWidth = 14    'Обоснование
    .Columns(xName).ColumnWidth = 40 'Наименование 'CQ[10894]
    .Columns(xEdIzm).ColumnWidth = 8  'Единица измерения
    .Columns(xKoll).ColumnWidth = 11   'Кол-во
    .Columns(xEdCen).ColumnWidth = 11  'Цена на ед. изм. руб.
    .Columns(xPopr).ColumnWidth = 16   'Поправки
    .Columns(xIndex).ColumnWidth = 12   'коэффиц. пересчета
    .Columns(xItogC).ColumnWidth = 12   'ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
    If DocTwoLevel Then
      .Columns(xZU).ColumnWidth = 10    'ЗУ
      .Columns(xItogB).ColumnWidth = 12 'ВСЕГО в базисных ценах, руб.
    Else
      .Columns(xItogC + 1).ColumnWidth = 12 'Ст-ть ед. с начислен.
    End If
    'Смета по ТСН, Акт по ТСН
      If PrmPortret Then
        .PageSetup.Orientation = xlPortrait
        .PageSetup.Zoom = 60  'CQ[10894]
      Else
        .PageSetup.Orientation = xlLandscape
        .PageSetup.Zoom = 90  'CQ[10894]
      End If
    'Акт КС-2 по ТСН
      .Columns(xNpp + 1).ColumnWidth = 5  'Номер по порядку
      If PrmPortret Then
      Else
        .PageSetup.Zoom = 85  'CQ[10894]
      End If
    End If
    Dim sHeader As String
      sHeader = Src.Cells(1, 10).Value
    .PageSetup.LeftHeader = "&8" + sHeader
    .PageSetup.RightFooter = "&P"
    .PageSetup.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.4)   '1.0см
    .PageSetup.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.2)  '0.5см  'CQ[10895]
    If sHeader = "" Then
      .PageSetup.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.2)    '0.5см
    Else
      .PageSetup.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.4)    '1.0см
    End If
    .PageSetup.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.4) '1.0см 'CQ[11127]
    .PageSetup.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.2) '0.5см
    .PageSetup.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.2) '0.5см
    .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, NmGraf + 4)).Select
    ActiveWindow.Zoom = True
  End With
End Sub
Sub RunТСН()
Dim y As Long   ' current row in new sheet
Dim sy As Long  ' current row in source
Dim LsNumber As Long
Dim aTypeStr As Variant
 InitGlobalVars
 y = Start_Boady ' current row in new sheet
 sy = 12          ' current row in source
   With dst
     On Error GoTo ErrPrinter
       SetColumnsWidth
ErrPrinter:
     On Error GoTo 0
     Do While ((sy <= syCount) And (Src.Cells(sy, 1).Value <> "-1"))
       aTypeStr = Src.Cells(sy, 1).Value
       If (aTypeStr <> "") Then   ' Skip empty strings
         If Src.Cells(sy, 2).Value > 0 Then  ' Skip unvisible strings
           If aTypeStr = "1" Then
             If Not PrmHeaderOnLs Then
               PrintLocalHeaders y, sy
             End If
           ElseIf aTypeStr = "3" Then
              If PrmHeaderOnLs Then
                If LsNumber <> 0 Then
                  PrintFooters y
                  .HPageBreaks.Add Before:=Cells(y, 1)
                End If
                LsNumber = LsNumber + 1
              Else
                PrintStructure y, sy
              End If
           ElseIf (aTypeStr = "4") Or (aTypeStr = "5") Then
           ElseIf aTypeStr = "19" Then
              PrintComment y, sy
           ElseIf aTypeStr = "17" Or aTypeStr = "18" Then
              PrintSmetaStr y, sy
           ElseIf ((aTypeStr = "51")) Then  ' Limitir. string
              PrintItogStruct y, sy, GetStructElem(sy)
              PrintLimitir y, sy
              PrintRV y, sy
           End If
         End If
       End If
       FormProgress.UpdateProgress sPProcessSmStr, sy
       sy = sy + 1 ' Next row in source
     Loop
     PrintFooters y
     OnArterPrintering y
  End With
End Sub
Sub OnArterPrintering(ByVal y As Long)
Dim I As Integer
On Error GoTo ErrPrinter1
  With dst
    '.PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(y, NmGraf)).Address
    For I = ColIt_B To xWrapRRName
      .Columns(I).Hidden = True
    Next I
  End With
ErrPrinter1:
End Sub
Sub InitRangeFooter(ByRef aRangeFooter As String)
  'Смета по МТСН
  If (DocType = 0) Then
    aRangeFooter = "A62:K66"
  'Акт по МТСН
  ElseIf (DocType = 1) Then
    aRangeFooter = "A42:K46"
  'Акт КС-2 по МТСН
    aRangeFooter = "A80:K84"
  End If
End Sub
Sub InitRangeHeaderUtv(ByRef aRangeHeaderUtv As String)
  'Смета по МТСН
    aRangeHeaderUtv = "A1:K6"
  End If
End Sub
Sub InitRangeHeader(ByRef aRangeHeader As String)
  'Смета по МТСН
    If DocTwoLevel Then
      aRangeHeader = "A9:K31"
    Else
      aRangeHeader = "A34:K58"
    End If
  'Акт по МТСН
    If DocTwoLevel Then
      aRangeHeader = "A1:K19"
    Else
      aRangeHeader = "A21:K38"
    End If
  'Акт КС-2 по МТСН
    If DocTwoLevel Then
      aRangeHeader = "A1:L37"
    Else
      aRangeHeader = "A42:L76"
    End If
  End If
End Sub
Sub InitRangeInSheet(ByRef aSheetName As String)
  'Смета по МТСН
    aSheetName = "LS_Header_11_0"
  'Акт по МТСН
    aSheetName = "AKT_Header_11_1"
  'Акт КС-2 по МТСН
    aSheetName = "KC2_Header_12_2"
  End If
End Sub
Sub PrintComment(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
  If PrmPrintComment Then
    With dst
      .Cells(y, xName).Formula = "=Source!G" + Trim(Str(sy))
      FormatComment y
      y = y + 1
    End With
  End If
End Sub
Sub FormatComment(ByVal y As Long)
  With dst
    .Cells(y, xName).WrapText = True
    SetFont .Cells(y, xName), iSizeFont
    .Cells(y, xName).Font.Italic = True
  End With
End Sub
Sub FormatSmetaStr(ByVal y As Long)
Dim Rng As Range
With dst
   SetFont .Range(.Cells(y, 1), .Cells(y, NmGraf)), iSizeFont
   'Акт КС-2 по МТСН
   If DocType = 2 Then
     Set Rng = .Range(.Cells(y, xNpp), .Cells(y, xNpp + 1))
   Else
     Set Rng = .Cells(y, xNpp)
   End If
   With Rng
      .HorizontalAlignment = xlLeft
      .VerticalAlignment = xlTop
   End With
   Set Rng = .Range(.Cells(y, xTab), .Cells(y, xName))
   With Rng
     .WrapText = True
   End With
   Set Rng = .Cells(y, xEdIzm)
   With Rng
      .VerticalAlignment = xlBottom
      .WrapText = True
   End With
   Set Rng = .Range(.Cells(y, xEdIzm + 1), .Cells(y, NmGraf))
   With Rng
      .HorizontalAlignment = xlRight
   End With
  .Cells(y, xEdIzm).Font.Italic = True
  .Cells(y, xEdIzm).HorizontalAlignment = xlRight
  .Cells(y, xPopr).HorizontalAlignment = xlRight
  .Cells(y, xPopr).WrapText = True
  .Cells(y, xEdCen).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentEd)
  If DocTwoLevel Then
    .Cells(y, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentIt)
  Else
    .Cells(y, xItogC + 1).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentIt)
  End If
  .Cells(y, xItogC).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentIt)
  .Rows(y).AutoFit 'CQ[10898]
End With
End Sub
Function EqualFrmItPZEdPZ(ByVal sy As Long) As Boolean
  EqualFrmItPZEdPZ = (Src.Cells(sy, 192).Value = 1)
End Function
Sub PrintSmetaStr(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
Dim aType As Integer
Dim aIdLevel As Long
Dim aTabFixText As String
Dim aNameFixText As String
Dim ySmStr As Long
  With dst
    aIdLevel = Src.Cells(sy, 27).Value
    'Печатаем выбранный уровень
    If PrmIdLevelCost = aIdLevel Then
      aType = Src.Cells(sy, 1).Value
      If (PrmPrintZeroStr) Or (Src.Cells(sy, 9).Value <> 0) Then
         FormProgress.UpdateProgress sPTab & Src.Cells(sy, 6).Value, sy
         ySmStr = y
         FormatSmetaStr y
         If PrmPrintNppSubStr Or aType = 17 Then
            'Акт КС-2 по МТСН
            If DocType = 2 Then
              NumPP = NumPP + 1
              .Cells(y, xNpp).Value = NumPP
              .Cells(y, xNpp + 1).Formula = "=Source!E" + Trim(Str(sy))
            Else
              .Cells(y, xNpp).Formula = "=Source!E" + Trim(Str(sy))
            End If
         End If
         If (PrmAltTab = 1) Then
           .Cells(y, xTab).Formula = "=Source!BJ" + Trim(Str(sy))
         ElseIf (PrmAltTab = 2) Then
           .Cells(y, xTab).Formula = "=Source!F" + Trim(Str(sy))
         ElseIf (PrmAltTab = 3) Then
           Application.Run ("SmetaUtils.xls!BuildNameTab"), .Cells(y, xTab), Src.Cells(sy, 6), Src.Cells(sy, 62), Src.Cells(sy, 60)
         End If
         If PrmFullEdIzm Then
           .Cells(y, xEdIzm).Formula = "=Source!DW" + Trim(Str(sy))
         Else
           .Cells(y, xEdIzm).Formula = "=Source!H" + Trim(Str(sy))
         End If
         If (xKoll <> 0) Then .Cells(y, xKoll).Formula = "=Source!I" + Trim(Str(sy))
         aTabFixText = .Cells(y, xTab).Value
         If (PrmPrintKodPopr) And (Src.Cells(sy, 145).Value <> "") Then
           Application.Run ("SmetaUtils.xls!KodPoprAddedInValue"), y, sy, xTab, aTabFixText
         End If
         'Индикация исключенных строк
         If PrmPrintIndicateExcludeStr Then  'CQ[10896]
           Application.Run ("SmetaUtils.xls!IndicateExcludeSmResAddedInValue"), y, sy, xName
         End If
         aNameFixText = .Cells(y, xName).Value
         If PrmPrintCorrectPopr Then
           Application.Run ("SmetaUtils.xls!CorrectPoprAddedInValue"), y, sy, xName, aNameFixText
         End If
         If PrmPrintCalcResultBCost Then    'CQ[10588]
           Application.Run ("SmetaUtils.xls!ResultCalcBCostAddedInValue"), y, sy, xName, aNameFixText
         End If
         Dim sOZPB As String
         Dim sZPMB As String
         Dim sZPMC As String
         sOZPB = Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, OZP)
         sZPMB = Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, ZPM)
         .Cells(y, ColIt_NR_B).Formula = "=ROUND((" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB", sy, NR) & "/100)*" & sOZPB & "," & Str(PercentIt) & ")"
         .Cells(y, ColIt_SP_B).Formula = "=ROUND((" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB", sy, SP) & "/100)*" & sOZPB & "," & Str(PercentIt) & ")"
         .Cells(y, ColIt_NR_SP_ZPM_B).Formula = "=ROUND((" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPZPMValueB") & "/100)*" & sZPMB & "," & Str(PercentIt) & ")"
         sZPMC = "ROUND(" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueC", sy, ZPM) & "," & Str(PercentIt) & ")"
         .Cells(y, ColIt_NR_C).Formula = "=Source!X" + Trim(Str(sy))
         .Cells(y, ColIt_SP_C).Formula = "=Source!Y" + Trim(Str(sy))
         .Cells(y, ColIt_NR_SP_ZPM_C).Formula = "=ROUND((" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPZPMValueC") & "/100)*" & sZPMC & "," & Str(PercentIt) & ")"
         If aType = 18 Then
            If yStartSubStr = 0 Then yStartSubStr = y
            Dim sPoprVal As String
            sPoprVal = Application.Run("SmetaUtils.xls!PoprValCaseSubStr", sy)
            'ПЗ баз.
            If Not PrmPrintReplacePopr And ((Len(sPoprVal)) > 0) And (Left(Trim(sPoprVal), 1) = "=") Then
              .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AB" + Trim(Str(sy))
            Else
              .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AK" + Trim(Str(sy))
              .Cells(y, xPopr).Value = "'" & sPoprVal
            End If
            'Стоимость ПЗ + НР + СП баз.
            If DocTwoLevel Then
              .Cells(y, xItogB).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!PZValueF", sy, CalcItBase)
              .Cells(y, ColIt_Oborud_B).Formula = "=IF(Source!BI" & Trim(Str(sy)) & "=3," & AbsoluteLink(y, xItogB) & ", 0)"
            End If
            'Индекс
            .Cells(y, xZU).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ZUFCaseSubStr", sy)
            .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!IndexFCaseSubStr", sy)
            'Стоимость ПЗ ит.
            .Cells(y, xItogC).Formula = "=Source!O" + Trim(Str(sy))
            y = y + 1
         ElseIf aType = "17" Then
            yStartSubStr = 0
            yStartSmStr = y
            sySmStr = sy
            'Если формула ПЗ ит = ПЗ ед.
            If EqualFrmItPZEdPZ(sy) Then
              .Cells(y, xIndex).Formula = "=Source!AZ" + Trim(Str(sy))
               If DocTwoLevel Then
               End If
            End If
            '==> [CQ 11321]
            If Src.Cells(sy, 60).Value = 3 Then
              If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 16).Value <> 0) Then
                'Мат баз.
                If (Not PrmPrintReplacePopr) And (Len(Trim(Src.Cells(sy, 108).Value)) > 0) And (Left(Trim(Src.Cells(sy, 108).Value), 1) = "=") Then
                  .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AC" + Trim(Str(sy))
                Else
                  .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AL" + Trim(Str(sy)) 'B - AL E - AC
                  .Cells(y, xPopr).Formula = "=Source!DD" + Trim(Str(sy)) 'B - AO E - AF
                End If
                .Cells(y, xZU).Formula = "=Source!AW" + Trim(Str(sy))
                'Стоимость Мат баз.
                If DocTwoLevel Then
                  .Cells(y, xItogB).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, Mat)
                End If
                'Индекс к Мат
                .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!IndexF", sy, Mat)
                'Стоимость Мат ит.
                .Cells(y, xItogC).Formula = "=Source!P" + Trim(Str(sy))
              End If
            End If '<== [CQ 11321]
            y = y + 1
            'Печатаем формулу на объем
            If PrmPrintFormulaInKoll Then y = Application.Run("SmetaUtils.xls!PrintSmetaKollByFormula", y, sy, xName)
            If Src.Cells(sy, 60).Value <> 3 Then PrintAddonSmStrBeforeSubStr y, sy '[CQ 11321]
         End If
         'Ценообразование
         If PrmPrintCompens Then
           y = Application.Run("SmetaUtils.xls!PrintCompens", y, sy, xNpp, xName)
         End If
         'Если строка последняя, то печатаем НР и СП с итогом по строчке
         aType = Application.Run("SmetaUtils.xls!SmStrNextType", sy, PrmPrintZeroStr, PrmIdLevelCost)
         If ((aType = 17) Or (aType = 0)) And (sySmStr > 0) Then
           PrintAddonSmStrAfterSubStr y, sySmStr, yStartSubStr
         End If
      End If 'End ZeroStr
    End If 'End Level
  End With
End Sub
Sub PrintAddonSmStrBeforeSubStr(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
  With dst
    'Строка исключенная из расчета на печать не попадает
      If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 19).Value <> 0) Then
         .Cells(y, xName) = "ЗП"
         'ОЗП баз.
         If (Not PrmPrintReplacePopr) And (Len(Trim(Src.Cells(sy, 111).Value)) > 0) And (Left(Trim(Src.Cells(sy, 111).Value), 1) = "=") Then
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AF" + Trim(Str(sy)) 'B - AO E - AF
         Else
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AO" + Trim(Str(sy)) 'B - AO E - AF
           .Cells(y, xPopr).Formula = "=Source!DG" + Trim(Str(sy)) 'B - AO E - AF
         End If
         .Cells(y, xZU).Formula = "=Source!AV" + Trim(Str(sy))
         'Стоимость ОЗП баз.
         If DocTwoLevel Then
           .Cells(y, xItogB).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, OZP)
           .Cells(y, ColIt_FOT_B).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, OZP)
         End If
         'Индекс к ОЗП
         .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!IndexF", sy, OZP)
         'Стоимость ОЗП ит.
         .Cells(y, xItogC).Formula = "=Source!S" + Trim(Str(sy))
         FormatSmetaStr y
         y = y + 1
      End If
      If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 17).Value <> 0) Then
         .Cells(y, xName) = "ЭМ"
         'ЭММ баз.
         If (Not PrmPrintReplacePopr) And (Len(Trim(Src.Cells(sy, 109).Value)) > 0) And (Left(Trim(Src.Cells(sy, 109).Value), 1) = "=") Then
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AD" + Trim(Str(sy))
         Else
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AM" + Trim(Str(sy))
           .Cells(y, xPopr).Formula = "=Source!DE" + Trim(Str(sy))
         End If
         'Стоимость ЭММ баз.
         If DocTwoLevel Then
           .Cells(y, xItogB).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, EMM)
         End If
         'Индекс к ЭММ
         .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!IndexF", sy, EMM)
         'Стоимость ЭММ ит.
         .Cells(y, xItogC).Formula = "=Source!Q" + Trim(Str(sy))
          FormatSmetaStr y
          y = y + 1
      End If
      If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 18).Value <> 0) Then
         .Cells(y, xName) = "в т.ч. ЗПМ"
         'ЗПМ баз.
         If (Not PrmPrintReplacePopr) And (Len(Trim(Src.Cells(sy, 110).Value)) > 0) And (Left(Trim(Src.Cells(sy, 110).Value), 1) = "=") Then
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AE" + Trim(Str(sy))
         Else
           .Cells(y, xEdCen).Formula = "=Source!AN" + Trim(Str(sy)) 'B - AN E - AE
           .Cells(y, xPopr).Formula = "=Source!DF" + Trim(Str(sy)) 'B - AO E - AF
         End If
         'Стоимость ЗПМ баз.
         If DocTwoLevel Then
           .Cells(y, xItogB).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, ZPM)
           .Cells(y, ColIt_FOT_B).Formula = .Cells(y, xItogB).Formula
         End If
         'Индекс к ЗПМ
         .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!IndexF", sy, ZPM)
         'Стоимость ЗПМ ит.
         .Cells(y, xItogC).Formula = "=Source!R" + Trim(Str(sy))
         FormatSmetaStr y
         If xItogB <> 0 Then .Cells(y, xItogB).Font.Italic = True
         .Cells(y, xItogC).Font.Italic = True
         y = y + 1
      End If
         .Cells(y, xName) = "МР"
         'Мат баз.
         Else
         End If
         'Стоимость Мат баз.
         If DocTwoLevel Then
         End If
         'Индекс к Мат
         'Стоимость Мат ит.
         FormatSmetaStr y
         y = y + 1
      End If 'End Level
    End If
  End With
End Sub
Sub PrintAddonSmStrAfterSubStr(ByRef y As Long, ByVal sy As Long, ByVal yStart As Long)
Dim yEnd As Long
  With dst
      yEnd = y - 1
      If (Src.Cells(sy, 60).Value <> 3) Then '[CQ 11321]
        If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 24).Value <> 0) Then
          'Если подчиненных строк нет...
          If yStart = 0 Then yStart = y
          yEnd = y
          FormatSmetaStr y
          .Cells(y, xName) = "НР от ЗП"
          .Cells(y, xEdIzm) = "%"
          If DocTwoLevel Then
            '% НР базовый находиться в формуле ТР
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB", sy, NR)
            'Получаем ВСЕГО в базисных ценах, руб.
            .Cells(y, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_NR_B) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_NR_B) & ")"
            '% НР текущий находиться в индексах пересчета
            .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB_Index", sy, NR)
          Else
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB_Index", sy, NR)
          End If
          'Получаем ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
          .Cells(y, xItogC).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_NR_C) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_NR_C) & ")"
          y = y + 1
        End If
        If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 25).Value <> 0) Then
          yEnd = y
          FormatSmetaStr y
          .Cells(y, xName) = "СП от ЗП"
          If DocTwoLevel Then
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB", sy, SP)
            .Cells(y, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_SP_B) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_SP_B) & ")"
            .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB_Index", sy, SP)
          Else
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPValueB_Index", sy, SP)
          End If
          .Cells(y, xItogC).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_SP_C) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_SP_C) & ")"
          y = y + 1
        End If
          yEnd = y
          FormatSmetaStr y
          .Cells(y, xName) = "НР и СП от ЗПМ"
          If DocTwoLevel Then
            '% НР и СП от ЗПМ базовый
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPZPMValueB")
            .Cells(y, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_NR_SP_ZPM_B) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_NR_SP_ZPM_B) & ")"
            '% НР и СП от ЗПМ текущий
            .Cells(y, xIndex).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPZPMValueC")
          Else
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!NRSPZPMValueC")
          End If
          .Cells(y, xItogC).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStartSmStr, ColIt_NR_SP_ZPM_C) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_NR_SP_ZPM_C) & ")"
          y = y + 1
        End If
        If (PrmPrintZeroInfo) Or (Src.Cells(sy, 21).Value <> "0") Then
          .Cells(y, xName) = "ЗТР"
          .Cells(y, xEdIzm) = "чел-ч"
          If (Not PrmPrintReplacePopr) And (Len(Trim(Src.Cells(sy, 113).Value)) > 0) And (Left(Trim(Src.Cells(sy, 113).Value), 1) = "=") Then
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=Source!AH" + Trim(Str(sy))
          Else
            .Cells(y, xKoll).Formula = "=Source!AQ" + Trim(Str(sy))
            .Cells(y, xPopr).Formula = "=Source!DI" + Trim(Str(sy))
          End If
          FormatSmetaStr y
          If DocTwoLevel Then
           .Cells(y, xItogB).Formula = "=Source!U" + Trim(Str(sy))
           .Cells(y, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
          Else
           .Cells(y, xItogC + 1).Formula = "=Source!U" + Trim(Str(sy))
           .Cells(y, xItogC + 1).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
          End If
          y = y + 1
        End If
      End If
      PrintItogSmStr y, sy, yStart, yEnd
    End If 'End Level
  End With
End Sub
Function AbsoluteLink(ByVal aRow As Long, ByVal aCol As Long) As String
  With dst
    AbsoluteLink = .Cells(aRow, aCol).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
  End With
End Function
Sub PrintItogSmStr(ByRef y As Long, ByVal sy As Long, ByVal yStart As Long, ByVal yEnd As Long)
Dim sCostB As String
Dim sSummB As String
Dim sSummC As String
  With dst
       'Текущий уровень
       If yStart > 0 Then
         sSummC = "+Sum(" & AbsoluteLink(yStart, xItogC) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, xItogC) & ")"
       Else
         sSummC = ""
       End If
       .Cells(y, xItogC - 1).Formula = "=Source!O" & Trim(Str(sy)) & sSummC
       .Cells(y, ColIt_C).Formula = "=" & AbsoluteLink(y, xItogC - 1)
       FormatItogSmStr .Range(.Cells(y, xItogC - 1), .Cells(y, xItogC))
       If DocTwoLevel Then
         'Базовый уровень
         If yStart > 0 Then
           sSummB = "+Sum(" & AbsoluteLink(yStart, xItogB) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, xItogB) & ")"
         Else
           sSummB = ""
         End If
           sCostB = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, PZ)
         Else
           sCostB = "=" & Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, Mat) & "+" & _
                          Application.Run("SmetaUtils.xls!ItogValueB", sy, OZP) & "+" & _
         End If
         .Cells(y, xItogB - 1).Formula = sCostB & sSummB
         .Cells(y, ColIt_B).Formula = "=" & AbsoluteLink(y, xItogB - 1)
         .Cells(y, ColIt_Stroit_B).Formula = "=IF(Source!BI" & Trim(Str(sy)) & "<=1," & AbsoluteLink(y, xItogB - 1) & ", 0)"
         .Cells(y, ColIt_Mont_B).Formula = "=IF(Source!BI" & Trim(Str(sy)) & "=2," & AbsoluteLink(y, xItogB - 1) & ", 0)"
         .Cells(y, ColIt_Oborud_B).Formula = "=IF(Source!BI" & Trim(Str(sy)) & "=3," & AbsoluteLink(y, xItogB - 1) & ", 0)"
         .Cells(y, ColIt_Other_B).Formula = "=IF(Source!BI" & Trim(Str(sy)) & "=4," & AbsoluteLink(y, xItogB - 1) & ", 0)"
         FormatItogSmStr .Range(.Cells(y, xItogB - 1), .Cells(y, xItogB))
       Else
         'Усредненная стоимость
         .Cells(y, xItogC + 1).Formula = "=if(Source!I" & Trim(Str(sy)) & "<>0, ROUND(" & AbsoluteLink(y, xItogC - 1) & "/Source!I" & Trim(Str(sy)) & ", 2), 0)"
         FormatItogSmStr .Range(.Cells(y, xItogC + 1), .Cells(y, xItogC + 1))
       End If
       Underline .Range(.Cells(y - 1, 1), .Cells(y - 1, NmGraf))
       y = y + 1
    End If
  End With
End Sub
Sub FormatItogSmStr(ByVal Rng As Range)
  With Rng
    .HorizontalAlignment = xlHAlignRight
    .Merge
    .Font.Bold = True
  End With
End Sub
Sub PrintLimitir(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
  aType = GetTypeStructElem(sy)
  If PrmPrintLimItog And (aType > 1 Or (aType = 1 And PrmPrintItogObj)) Then '[CQ 11482]
    FormProgress.UpdateProgress sPLimItog & Src.Cells(sy, 7).Value, sy
    y = Application.Run("SmetaUtils.xls!PrintLimitir", y, sy, xName, xItogC, _
                        PrmSelectedLevelIndex, Not PrmPrintItog, xWrapLimTitle, xWrapLimNames, False)
  End If
End Sub
Sub PrintFooters(ByRef y As Long)
Dim aSheetName As String
Dim aRangeFooter As String
  If PrmPrintFooter Then
    y = y + 2
    InitRangeInSheet aSheetName
    InitRangeFooter aRangeFooter
    Set TmpSheet = ThisWorkbook.Sheets(aSheetName)
    TmpSheet.Activate
    TmpSheet.Range(aRangeFooter).Select
    TmpSheet.Range(aRangeFooter).Copy
    With dst
      .Activate
      .Cells(y, 1).PasteSpecial
      .Cells(1, 1).Select
      PrintOneFooter y
    End With
  End If
End Sub
Sub PrintOneFooter(ByRef y As Long)
Dim sy As Long
  With dst
    If UseAkt Then sy = 15 Else sy = 12
    'Смета по МТСН
       'Составил Должность
       .Cells(y, xName).Formula = "=IF(Source!AC" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AC" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       'Проверил Должность
       .Cells(y + 3, xName).Formula = "=IF(Source!AE" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AE" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       'Составил ФИО
       .Cells(y, 8).Formula = "=IF(Source!AB" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AB" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       'Проверил ФИО
       .Cells(y + 3, 8).Formula = "=IF(Source!AD" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AD" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       y = y + 5
    'Акт по МТСН
    'Акт КС-2 по МТСН
    ElseIf (DocType = 1) Or (DocType = 2) Then
       '==> [CQ 11254]
       If UseAkt Then
         'Сдал Должность
         'Принял Должность
         .Cells(y + 3, xName).Formula = "=IF(Source!AG" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AG" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
         'Сдал ФИО
         .Cells(y, NmGraf - 3).Formula = "=IF(Source!AB" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AB" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
         'Принял ФИО
         .Cells(y + 3, NmGraf - 3).Formula = "=IF(Source!AF" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AF" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       Else
         'Сдал Должность
         .Cells(y, xName).Formula = "=IF(Source!AM" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AM" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
         'Принял Должность
         .Cells(y + 3, xName).Formula = "=IF(Source!AI" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AI" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
         'Сдал ФИО
         .Cells(y, NmGraf - 3).Formula = "=IF(Source!AL" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AL" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
         'Принял ФИО
         .Cells(y + 3, NmGraf - 3).Formula = "=IF(Source!AH" & Trim(Str(sy)) & "<>"""", Source!AH" & Trim(Str(sy)) & ","" "")"
       End If
       '<== [CQ 11254]
       y = y + 6
    End If
  End With
End Sub
Sub PrintLocalHeaders(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
Dim aRangeHeader As String
  FormProgress.UpdateProgress sPHeaderDoc, sy
  If PrmPrintTitle Then        ' Печатать титул
    PrintMainHeader y 'Печать титула
  End If
  PrintHeaderUtv y, sy
  InitRangeHeader aRangeHeader
  TmpSheet.Activate
  TmpSheet.Range(aRangeHeader).Select
  TmpSheet.Range(aRangeHeader).Copy
  With dst
    .Activate
    .Cells(1, 1).Select
    PrintOneLocalHeader y, sy
    yLS = y
    NumPP = 0
    header_cnt = header_cnt + 1
    If header_cnt = 1 Then
     With .PageSetup
        .PrintTitleRows = "$" + Trim(Str(y - 1)) + ":$" + Trim(Str(y - 1))
        .PrintTitleColumns = ""
     End With
    End If
  End With
End Sub
Sub PrintHeaderUtv(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
Dim Ly As Long
Dim aRangeHeaderUtv As String
  If PrmHeaderUtv Then
    InitRangeHeaderUtv aRangeHeaderUtv
    TmpSheet.Activate
    TmpSheet.Range(aRangeHeaderUtv).Select
    TmpSheet.Range(aRangeHeaderUtv).Copy
    With dst
      If UseAkt Then Ly = 15 Else Ly = 12
      .Activate
      .Cells(1, 1).Select
        If DocTwoLevel Then
          .Cells(y, 11) = "Форма № 1б"
        Else
          .Cells(y, 11) = "Форма № 1а"
        End If
      End If
      'ГенПодр Орг
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintUTVHeaderPodr"), y + 2, 2, Ly
      'ГенПодр ФИО
      .Cells(y + 4, 2).Formula = "=CONCATENATE(""______________________ "", IF(Source!AL" & Trim(Str(Ly)) & "<>"""", Source!AL" & Trim(Str(Ly)) & ", """"))"
      'Год
      .Cells(y + 5, 2).Value = """_____""________________ " & Year(Now) & " г."
      'Заказчик Орг
      Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintUTVHeaderZakaz"), y + 2, 7, Ly
      'Заказчик ФИО
      .Cells(y + 4, 7).Formula = "=CONCATENATE(""______________________ "", IF(Source!AH" & Trim(Str(Ly)) & "<>"""", Source!AH" & Trim(Str(Ly)) & ", """"))"
      'Год
      .Cells(y + 5, 7).Value = """_____""________________ " & Year(Now) & " г."
      y = y + 7
    End With
  End If
End Sub
Sub PrintMainHeader(ByRef y As Long)
  With dst
     .Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(Source!B1, ""     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)"")"
     SetFont .Cells(y, 1), iSizeFont - 2
     y = y + 1
  End With
End Sub
Sub PrintOneLocalHeader(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
Dim Ly As Long
Dim aTypeTitle As Integer
  With dst
    aTypeTitle = 2
    'Смета по МТСН
       If Not PrmHeaderUtv Then
         If DocTwoLevel Then
         Else
         End If
       End If
       'Стройка
       '==> [CQ 11135]
       If Src.Cells(4, 7).Value <> "" Then
         Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintStroyka"), y + 1, 1
         WrapLongName xWrapStruct, y + 1
       End If
       'Шифр структуры
'       .Cells(y + 4, 1).Formula = "=CONCATENATE( ""ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № "" , Source!F" + Trim(Str(sy)) + ")"
       '==> [CQ 11482]
         .Cells(y + 4, 1).Formula = "=CONCATENATE( ""ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № "" ,IF(Source!F" & Trim(Str(sy)) & "<>""Новая локальная смета"", Source!F" & Trim(Str(sy)) & ", """"))"
       Else
         .Cells(y + 4, 1).Formula = "=CONCATENATE( ""ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № "" ,IF(Source!F12" & "<>""Новый объект"", Source!F12" & ", """"))"
       End If
       WrapLongName xWrapStruct, y + 4
       'Наименование структуры
       '==> [CQ 11135]
         .Cells(y + 7, 1).Formula = "=IF(Source!G" & Trim(Str(sy)) & "<>""Новая локальная смета"", Source!G" & Trim(Str(sy)) & ", """")"  '[CQ 11482]
         WrapLongName xWrapStruct, y + 7
       End If
       If Not PrmHeaderOnLs Or .Cells(y + 7, 1).Value = "" Then  '[CQ 11482]
         .Rows(y + 7).Hidden = True
         .Rows(y + 8).Hidden = True
       End If
'       '==> [CQ 11278]
'       If PrmHeaderOnLs Then
'         'Наименование сметы, Наименование Объекта
'         .Cells(y + 9, 1).Formula = "=CONCATENATE(CONCATENATE(Source!G" & Trim(Str(sy)) & ", "", ""), IF(Source!G12<>"""",Source!G12,Source!F12))"
'       Else
         'Наименование Объекта
         '.Cells(y + 9, 1).Formula = "=Source!G12"
         .Cells(y + 9, 1).Formula = "=IF(Source!G12" & "<>""Новый объект"", Source!G12" & ", """")"  '[CQ 11482]
'       End If
       WrapLongName xWrapStruct, y + 9
       'Чертежи структуры
       .Cells(y + 12, 1).Formula = "=CONCATENATE( ""Основание: чертежи № "" , Source!J" & Trim(Str(sy)) + ")"
       WrapLongName xWrapStruct, y + 12
       y_header = y + 14
       'Составлена в ценах
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintTitleCost"), y + 20, 1, aTypeTitle, PrmSelectedLevelIndex
       .Rows(y_header + 1).Hidden = Not PrmPrintItogVidRab
       .Rows(y_header + 2).Hidden = Not PrmPrintItogVidRab
       .Rows(y_header + 3).Hidden = Not PrmPrintItogVidRab
       .Rows(y_header + 4).Hidden = Not PrmPrintItogVidRab
       If DocTwoLevel Then
         y = y + 23
       Else
         y = y + 25
       End If
    'Акт по МТСН
       'Заказчик орг
       .Cells(y + 1, 3).Formula = "=IF(Source!AJ" & Trim(Str(Ly)) & "<>"""", Source!AJ" & Trim(Str(Ly)) & ","" "")"
       'Подрядчик орг
       .Cells(y + 3, 3).Formula = "=IF(Source!AN" & Trim(Str(Ly)) & "<>"""", Source!AN" & Trim(Str(Ly)) & ","" "")"
       'Шифр Объекта
       '.Cells(y + 8, 3).Formula = "=Source!F12"
       .Cells(y + 8, 3).Formula = "=IF(Source!F12" + "<>""Новый объект"", Source!F12" + ", """")"  '[CQ 11482]
       WrapLongName xWrapHeader, y + 8
       '==> [CQ 11482]
       If Src.Cells(sy, 7).Value <> "Новая локальная смета" And Src.Cells(sy, 7).Value <> "Новый объект" Then  '[CQ 11482]
         .Cells(y + 10, 3).Formula = "=Source!G" & Trim(Str(sy))
         WrapLongName xWrapHeader, y + 10
       End If
'       '==> [CQ 11278]
'         .Cells(y + 10, 3).Formula = "=CONCATENATE(CONCATENATE(Source!G" & Trim(Str(sy)) & ", "", ""), IF(Source!G12<>"""",Source!G12,Source!F12))"
'       Else
'         'Наименование Объекта
'         .Cells(y + 10, 3).Formula = "=Source!G12"
'       End If
'       WrapLongName xWrapHeader, y + 10
'       '<== [CQ 11278]
       'Составлена в ценах
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintTitleCost"), y + 13, 1, aTypeTitle, PrmSelectedLevelIndex
       If DocTwoLevel Then
        .Rows(y + 16).RowHeight = 20
        .Rows(y + 17).RowHeight = 20
         y = y + 19
       Else
         y = y + 18
       End If
    'Акт КС-2 по МТСН
       'Инвестор орг
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintInvestorOrgInfo"), y + 7, 3
       WrapLongName xWrapHeader, y + 7
       'Инвестор ОКПО
       .Cells(y + 7 - 1, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!AT15 <> """", Source!AT15, """")"
       'Заказчик орг
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintZakazOrgInfo"), y + 9, 3, Ly
       WrapLongName xWrapHeader, y + 9
       'Заказчик ОКПО
       .Cells(y + 9 - 1, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!AK15 <> """", Source!AK15, """")"
       'Подрядчик орг
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintPodrOrgInfo"), y + 11, 3, Ly
       WrapLongName xWrapHeader, y + 11
       'Подрядчик ОКПО
       .Cells(y + 11 - 1, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!AO15 <> """", Source!AO15, """")"
       'Стройка
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintStroykaInfo"), y + 13, 3
       WrapLongName xWrapHeader, y + 13
       'Стройка ОКПО
       .Cells(y + 13 - 1, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CO15 <> """", Source!CO15, """")"
       'Объект
       '==> [CQ 11482]
       .Cells(y + 15, 3).Formula = "=IF(Source!G12" + "<>""Новый объект"", Source!G12" + ", """")"  '[CQ 11482]
       WrapLongName xWrapHeader, y + 15
       'Объекта ОКПО
       .Cells(y + 15 - 1, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CP15 <> """", Source!CP15, """")"
       'Вид деятельности по ОКДП
       .Cells(y + 17, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CQ15 <> """", Source!CQ15, """")"
       'номер договора подряда
       .Cells(y + 18, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CR15 <> """", Source!CR15, """")"
       'дата договора подряда
       .Cells(y + 19, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CS15 <> 0, Source!CS15, """")"
       'вид операции
       .Cells(y + 20, NmGraf - 2).Formula = "=IF(Source!CT15 <> """", Source!CT15, """")"
       'Номер документа
       .Cells(y + 24, 7).Formula = "=IF(Source!CN15 <> """", Source!CN15, """")"
       'Дата составления
       .Cells(y + 24, 8).Value = Now
       'Сметная стоимость
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintSmCost"), y + 29, NmGraf - 4, sy, PrmSelectedLevelIndex
       'Составлена в ценах
       Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintTitleCost"), y + 30, 1, aTypeTitle, PrmSelectedLevelIndex
       If DocTwoLevel Then
        .Rows(y + 34).RowHeight = 20
        .Rows(y + 35).RowHeight = 20
         y = y + 37
       Else
         y = y + 35
       End If
    End If
  End With
End Sub
Sub PrintStructure(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
  With dst
    y = y + 1 'CQ[10895]
    If aType = 3 Then
      yLS = y
    ElseIf aType = "4" Then
      yRazd = y
    ElseIf aType = "5" Then
      yPodRazd = y
    End If
    SetCaptionStructElem y, sy, aType, 1
    FormatStructStr y
    y = y + 1
  End With
End Sub
Function GetTypeStructElem(ByVal sy As Long) As Integer
  If (Src.Cells(sy, 1).Value = "51") Then
    GetTypeStructElem = Src.Cells(sy, 3).Value
  Else
    GetTypeStructElem = 1
  End If
End Function
Function GetStructElem(ByVal sy As Long) As Long
  If (aType = 1) Then
    GetStructElem = 1
  ElseIf (aType = 3) Then
    GetStructElem = yLS
  ElseIf (aType = 4) Then
    GetStructElem = yRazd
  ElseIf (aType = 5) Then
    GetStructElem = yPodRazd
  End If
End Function
Sub PrintItogStruct(ByRef y As Long, ByVal sy As Long, ByVal yStart As Long)
  With dst
    If PrmPrintItog And (aType > 1 Or (aType = 1 And PrmPrintItogObj)) Then '[CQ 11482]
      y = y + 1
      SetCaptionStructElem y, sy, GetTypeStructElem(sy), 2
      .Cells(y, xItogC - 1).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_C) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_C) & ")"
      If DocTwoLevel Then
        .Cells(y, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_B) & ":" & AbsoluteLink(y - 1, ColIt_B) & ")"
      End If
      FormatItog y
      y = y + 2
    End If
    SetHeaderItog sy, yStart, y - 1
  End With
End Sub
Sub SetCaptionStructElem(ByVal y As Long, ByVal sy As Long, ByVal aStuctType As Long, ByVal aCaptionType As Long)
Dim sName As String
  'aCaptionType = 1 Наименование элемента структуры
  'aCaptionType = 2 Наименование итога
  With dst
    If aStuctType = 1 Then
      If aCaptionType = 2 Then
        If UseAkt Then
          sName = "акту: "
        Else
          sName = "смете: "
        End If
      End If
    ElseIf aStuctType = 3 Then
      If aCaptionType = 1 Then
        sName = "Локальная смета: "
      ElseIf aCaptionType = 2 Then
        sName = "локальной смете: "
      End If
    ElseIf aStuctType = 4 Then
        sName = "Раздел: "
        sName = "разделу: "
      End If
    ElseIf aStuctType = 5 Then
        sName = "Подраздел: "
        sName = "подразделу: "
      End If
    End If
      sName = sName
      sName = "Итого по " & sName
    End If
    '.Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(""" & sName & """, Source!G" + Trim(Str(sy)) + ")"
    '==> [CQ 11482]
      .Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(""" & sName & """,IF(Source!G" + Trim(Str(sy)) + "<>""Новый объект"", Source!G" + Trim(Str(sy)) + ", """"))"
      .Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(""" & sName & """,IF(Source!G" + Trim(Str(sy)) + "<>""Новая локальная смета"", Source!G" + Trim(Str(sy)) + ", """"))"
      .Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(""" & sName & """,IF(Source!G" + Trim(Str(sy)) + "<>""Новый раздел"", Source!G" + Trim(Str(sy)) + ", """"))"
      .Cells(y, 1).Formula = "=CONCATENATE(""" & sName & """,IF(Source!G" + Trim(Str(sy)) + "<>""Новый подраздел"", Source!G" + Trim(Str(sy)) + ", """"))"
    End If
  End With
End Sub
Sub SetHeaderItog(ByVal sy As Integer, ByVal yStart As Long, ByVal yEnd As Long)
  With dst
    If ((aType = 1) And Not PrmHeaderOnLs) Or ((aType = 3) And PrmHeaderOnLs) Then
      'Смета МТСН
        If DocTwoLevel Then
            'Сметная стоимость
            .Cells(y_header + 0, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 0, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
            'Строительные работы
            .Cells(y_header + 1, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_Stroit_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_Stroit_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 1, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
            'Монтажные работы
            .Cells(y_header + 2, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_Mont_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_Mont_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 2, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
            'Оборудование
            .Cells(y_header + 3, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_Oborud_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_Oborud_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 3, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
            'Прочие работы
            .Cells(y_header + 4, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_Other_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_Other_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 4, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
            'Средства на оплату труда
            .Cells(y_header + 5, xItogB).Formula = "=Sum(" & AbsoluteLink(yStart, ColIt_FOT_B) & ":" & AbsoluteLink(yEnd, ColIt_FOT_B) & ")/1000"
            .Cells(y_header + 5, xItogB).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", 2)
        End If
        'Сметная стоимость текущий
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintSmCost"), y_header + 0, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
        'Строительные работы текущий
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintStroitCost"), y_header + 1, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
        'Монтажные работы текущий
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintMontCost"), y_header + 2, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
        'Оборудование текущий
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintOborudCost"), y_header + 3, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
        'Прочие работы
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintOtherCost"), y_header + 4, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
        'Средства на оплату труда текущий
        Application.Run ("SmetaUtils.xls!PrintCompensationTrud"), y_header + 5, xItogC - 1, sy, PrmSelectedLevelIndex
      End If
    End If
  End With
End Sub
Sub FormatItog(ByVal y As Long)
Dim x_TitleEnd As Integer
  With dst
    .Range(.Cells(y, 1), .Cells(y, NmGraf)).Font.Bold = True
    With .Range(.Cells(y, xItogC - 1), .Cells(y, xItogC))
      .Merge
    End With
    .Cells(y, xItogC - 1).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentIt)
    If DocTwoLevel Then
      With .Range(.Cells(y, xItogB - 1), .Cells(y, xItogB))
        .Merge
      End With
      .Cells(y, xItogB - 1).NumberFormat = Application.Run("SmetaUtils.xls!CaseFormatByRound", PercentIt)
      x_TitleEnd = xItogB - 2
    Else
      x_TitleEnd = xItogC - 2
    End If
    .Range(.Cells(y, 1), .Cells(y, x_TitleEnd)).Merge
    .Cells(y, 1).WrapText = True
    .Cells(y, 1).HorizontalAlignment = xlLeft
    WrapLongName xWrapItogName, y
  End With
End Sub
Sub Underline(ByVal Rng As Range)
  With Rng.Borders(xlEdgeBottom)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
  End With
End Sub
Sub SetFont(ByVal Rng As Range, ByVal aSize As Integer)
  With Rng.Font
    .Name = sFontName
    .Size = aSize
  End With
End Sub
'Инициализация РР
Sub InitRR()
  Dim RRxTab As Integer
  Dim RRxName As Integer
  Dim RRxNameEnd As Integer
  Dim RRxEdIzm As Integer
  Dim RRxKol As Integer
  Dim RRxCena As Integer
  Dim RRxStoim As Integer
  Dim RRxStart As Integer
  Dim RRxLast As Integer
  If Not PrmPrintRR Then Exit Sub
  RRxTab = xTab
  RRxName = xName
  RRxNameEnd = xName + 3
  RRxEdIzm = xName + 4
  RRxKol = xName + 5
  RRxCena = xName + 6
  RRxStoim = xName + 7
  RRxStart = RRxTab
  RRxLast = RRxStoim
  Application.Run ("SmetaUtils.xls!InitResVed"), _
                   PrmPrintRRTrud, _
                   PrmPrintRRMash, _
                   PrmPrintRRMat, _
                   PrmPrintRRPriceInfo, _
                   PrmPrintRRZeroStr, _
                   PrmPrintRRNegativeValue, _
                   RRxTab, _
                   RRxName, _
                   RRxNameEnd, _
                   RRxEdIzm, _
                   RRxKol, _
                   RRxCena, _
                   RRxStoim, _
                   RRxStart, _
                   RRxLast, _
                   xWrapRRTitle, _
                   xWrapRRName
End Sub
Sub PrintRV(ByRef y As Long, ByVal sy As Long)
Dim syStart As Long
  If PrmPrintRR Then
    If (Src.Cells(sy, 3).Value = 1) Or PrmPrintRRInStruct Then
      FormProgress.UpdateProgress sPResVed & Src.Cells(sy, 7).Value, sy
      syStart = Src.Cells(sy, 4).Value
      y = Application.Run("SmetaUtils.xls!PrintRR", y, syStart, sy, PrmIdLevelCost)
    End If
  End If
End Sub
Function OpenSmetaUtils() As Boolean
Dim aCurrBook As Workbook
  On Error GoTo aErrorOpening
    Set aCurrBook = ActiveWorkbook
    Application.Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\" & SmetaUtilsBook)
    Set WBSmetaUtils = Workbooks(SmetaUtilsBook)
    OpenSmetaUtils = True
    aCurrBook.Activate
    Application.Run ("SmetaUtils.xls!InitSmetaUtils"), _
                     Nothing, _
                     ActiveWorkbook.Sheets("Source"), _
                     ActiveWorkbook.Sheets("SmtRes"), _
                     ActiveWorkbook.Sheets("EtalonRes"), _
                     iSizeFont, _
                     sFontName
Exit Function
aErrorOpening:
  MsgBox "Не могу сформировать документ. Не удалось открыть утилиту: " & ThisWorkbook.Path & "\" & SmetaUtilsBook
  OpenSmetaUtils = False
End Function
Function CloseSmetaUtils() As Boolean
  On Error GoTo aErrorClose
    WBSmetaUtils.Close False
    CloseSmetaUtils = True
Exit Function
aErrorClose:
  CloseSmetaUtils = False
End Function
Sub WrapLongName(ByVal xWrap As Integer, ByVal y As Long)
Dim xStart As Integer
Dim xEnd As Integer
Dim I As Integer
Dim aLen As Double
  If xWrap = xWrapHeader Then
    xStart = 3
    If (DocType = 1) Then     'Акт по МТСН
      xEnd = NmGraf
    ElseIf (DocType = 2) Then 'Акт KC-2 по МТСН
      xEnd = NmGraf - 4
    End If
  ElseIf xWrap = xWrapStruct Then
    xStart = 1
    xEnd = NmGraf
  ElseIf xWrap = xWrapItogName Then
    xStart = 1
    If DocTwoLevel Then
      xEnd = xItogB - 2
    Else
      xEnd = xItogC - 2
    End If
  End If
  With dst
    aLen = 3
    For I = xStart To xEnd
      aLen = aLen + .Columns(I).ColumnWidth
    Next I
    .Columns(xWrap).ColumnWidth = aLen
    .Cells(y, xStart).Copy Destination:=.Cells(y, xWrap)
    .Cells(y, xWrap).Formula = .Cells(y, xStart).Formula
  End With
End Sub
Если вас не затруднит, выделите, пожалуйста, жирным шрифтом, где этот текст: " Smeta.RU (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)"
Сообщение Timur Чт Июл 17, 2014 8:11
arbeiten писал(а):Если вас не затруднит, выделите, пожалуйста, жирным шрифтом
всю ночь искал и нашел это Sub PrintMainHeader(ByRef y As Long)
Timur писал(а):по частям поищите...может получиться...
Уж не знаю почему у вас не получилось найти. )))
Сообщение grandtex Пт Июл 18, 2014 13:29
В 7 версии дефектная ведомость ТСН выходила с обозначенными границами ячеек, хотелось бы вернуть этот макрос и в 8 ю версию.
grandtex
Сообщение Timur Пн Июл 21, 2014 8:24
Хотелось бы более подробнее понять о чем идет речь?
Если речь идет об этом, то посмотрим!
P.S. Не надо плодить одинаковые сообщения по разным темам. ))
Сообщение grandtex Вт Июл 29, 2014 14:48
Да, именно об этом. Извините за повторение.
grandtex
Сообщение arbeiten Ср Июл 30, 2014 9:08
Как отредатировать шаблон, чтобы расчет объема выделялся жирным шрифтом?
Сообщение expert69 Ср Июл 30, 2014 13:00
arbeiten писал(а):Как отредатировать шаблон, чтобы расчет объема выделялся жирным шрифтом?
Меня иногда удивляет, зачем Вам столько всякой мелочевки? )))
Сообщение arbeiten Вт Авг 26, 2014 15:03
это не "мелочевка". Так будет виднее при проверке.
Если "не секрет фирмы", буду премного благодарен за ответ :roll: :
Сообщение arbeiten Пн Ноя 10, 2014 14:00
forum4/topic30450-30.html#p103534
Все еще актуально :D Мне прислали кусок макроса в личку, как его отредактировать не разобрался )
Еще вопрос: в выходной форме в экселе не печатается формула расчета объема (в программе стоит формула, в выходном файле просто значение) . Куда копать?
Сообщение Timur Пн Ноя 10, 2014 15:28
arbeiten писал(а):Еще вопрос: в выходной форме в экселе не печатается формула расчета объема (в программе стоит формула, в выходном файле просто значение) . Куда копать?
Вы просите не первый. Уже занесенно в план работ.
Сообщение arbeiten Пт Ноя 21, 2014 12:01
Добавьте форму вывода материалов из сметы в том же порядке в котором материалы идут в смете.
Заранее спасибо!
Сообщение Timur Пн Ноя 24, 2014 10:34
arbeiten писал(а):Добавьте форму вывода материалов из сметы в том же порядке в котором материалы идут в смете.
в 8.0.0.30 появилась форма "Расчет стоимости ресурсов". Она вас не устраивает?
