Ошибка про экспорте в Excel 2013
Сообщение andys Пт Июл 19, 2013 13:08
Здравствуйте!
При экспорте сметы в Excel 2013 появляется ошибка .
Макросы разрешены.
Прошу помочь в решении вопроса.
Скрины (нажать для увеличения)
Изображение Изображение
andys
Re: Ошибка про экспорте в Excel 2013
Сообщение Timur Пт Июл 19, 2013 14:11
Картинка так прикреплена, что невозможно понять что на ней...
Сообщение 4istokrovnaya Ср Авг 14, 2013 18:07
Давайте помогу своими скринами))) У меня Exel 2010, операционка Windows 8, не могу выгрузить документы в Exel (си. скрины). Чур, не предлагать переустановить программу- делала уже, не помогло. Версия программы -7.0.0.16.
вывод сметы в exel.docx
4istokrovnaya
Сообщение expert69 Ср Авг 14, 2013 19:55
Ни в один шаблон не выгружает? Тогда проверьте включены ли Макросы в параметрах безопасности Экселя
Сообщение 4istokrovnaya Чт Авг 15, 2013 10:15
Это было бы смешно, если б не было так грустно...всё разрешено, уже даже удаленным доступом проверял менеджер из фирмы, которая меня обслуживает, да и на скринах видно, что с макросами вопроса не возникает...У меня на этом же компьютере установлена Гранд-смета 5.3 - из неё все выгружается без проблем. Кстати - программы два года так стояли и проблем не было, но в связи с заменой компьютера были переустановлены на новый и тут началось...то Гранд не включался, теперь Смета.ру не выгружает.Может проблема в том что системаи офис х64, а Смета.ру - х32?
4istokrovnaya
Сообщение Timur Чт Авг 15, 2013 10:26
Какая версия Smeta.ru установлена?
Сообщение Timur Чт Авг 15, 2013 12:08
Извиняюсь, версия указана выше...
Повторить не удалось. Скорее всего придется подключиться по "удаленке", что бы понять что происходит у вас на машине.
Сообщение 4istokrovnaya Чт Авг 15, 2013 18:10
Пожалуйста, Тимур, попробуйте, Teamview есть. Говорю же, менеджер поставщика программы пробовал, не нашел печальку. Назначьте время, завтра я у компьютера.
4istokrovnaya
Сообщение Timur Пт Авг 16, 2013 8:46
Мой добавочный номер 333. как будет время звоните и осуществим соединение..
Сообщение Timur Пт Авг 16, 2013 14:08
Данная проблема решилась зарегистрировав системную библиотеку fm20.dll
Сообщение expert69 Пт Авг 16, 2013 15:37
Опишите пожалуйста процесс победы над этой проблемой более подробно - всякое бывает, вдруг придется столкнуться с аналогичной проблемой.
Сообщение Timur Пн Авг 19, 2013 8:08
Эта проблема носит индивидуальный характер. Не все должные библиотеки были загружены при установке Excel. Суть именно этой проблемы была в том, что не было зарегистрировано нужной библиотеки в системе. Соответственно выполнение следующих команд осуществляет ее регистрацию...
1. Запускаете cmd.exe
2. В командной строке набираете C:\Windows\System32\regsvr32.exe C:\Windows\System32\FM20.DLL
Сообщение 4istokrovnaya Ср Авг 21, 2013 19:23
Все работает, спасибо огромное!
4istokrovnaya
Сообщение arbeiten Вс Сен 22, 2013 22:57
Ошибка при экспорте
Назначенный по умолчанию принтер недоступен. Дальнейшее формирование документа невозможно.PNG
Назначенный по умолчанию принтер недоступен. Дальнейшее формирование документа невозможно.PNG (51.03 Кб) Просмотров: 25682
Сообщение Timur Пн Сен 23, 2013 8:16
Доброе, утро! А если назначить другой принтер по молчанию(например "Microsoft XPS Document Writer"), то данное сообщение опять появится?
