Восстановление базы объектов после сбоя
Сообщение b00st Чт Сен 02, 2004 22:48
Не подскажите возможно ли в Смете 2000 восстановить структуру "потерянного" объекта, т.е. его имя и разбивку на локальные сметы/разделы/подразделы?
b00st
Сообщение aivt Вт Сен 07, 2004 14:19
В папке Диск:\CMETA_2000\base\Save.Fsts
может остаться резервная копия базы объектов, которая создается при экспорте-импорте автоматически на случай если вы решите выключить питание не дождавшись завершения операции.
Если резервная копия создавалась незадолго до сбоя,
можно перекопировать ручками файлы из этой резервной папки в папку Диск:\CMETA_2000\base
Перед этим сделайте резервную копию папки Диск:\CMETA_2000\base
 aivt
Сообщение John Вт Сен 07, 2004 16:23
Автоматически восстановить структуру "восстановленного" объекта, т.е. его имя, итоги, сделанные вручную и разбивку на локальные сметы/разделы/подразделы? невозможно.
 John
