Не работает "Поиск по обоснованию..."
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 9:29
открываю "справочник нормативных баз"
далее все базы МТСН ФЕР ТЕР имеют подпункты.. и соответственно спарва отражены поиск.маршруты
встаю на ТСН - справа пусто.. и подпунктов ТСН-ремонт и ТСН нет .. откуда их брать ? .. предлагают в меню импортировать ... смотрю на диске - по установке ТСН - пусто и на другом диске с индексами тоже ничего похожего ...
kapri456
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 9:38
УРААААААААААААААА
ДАйте всех поцелую )))))))))) Джон - отдельное спасибо .. наконец дошло до меня... СПАСИБО !!!! :D
kapri456
Сообщение John Ср Окт 10, 2007 9:40
В меню (по правой кн. мышки) есть пункт "создать поисковый маршрут", там нужно внести наименование и пометить галками необходимые папки(по образу маршрута для МТСН).
 John
Сообщение Mikle Ср Окт 10, 2007 10:18
kapri456, весьма рекомендую установить последний патч на версию 3.0.0.0 в противном случае база ТСН может работать некорректно. Патч можно скачать с нашего сайта, версия патча 3.0.8.3
Адрес страницы с патчами к программам: http://www.smeta.ru/static/25_622.html
Re: Не работает "Поиск по обоснованию..."
Сообщение kyzya11@mail.ru Чт Май 03, 2018 15:07
Коллеги добрый день!
Обновился с 9.0.4.3 до 9.0.4.4. установил Инд. ТСН МГЭ 04/18
и перестал работать поиск по обоснованию...
вроде бы поисковые маршруты не пустые..куда смотреть?
в мастере лицензий появилось два кирпича - тсн 2001(требуется 37е дополнение) и 1984 (база не установлена)..
kyzya11@mail.ru
Сообщение Браги Чт Май 03, 2018 15:27
kyzya11@mail.ru писал(а):в мастере лицензий появилось два кирпича - тсн 2001(требуется 37е дополнение)
По-этому поиск и не работает. Каким образом производили обновление версии программы?
Браги
Сообщение kyzya11@mail.ru Чт Май 03, 2018 15:30
был скачан дистрибутив, скопирована действующая база в отдельное место.
Установлен дистрибутив, окнул при завершении обновления на пути к базе(место, которое было и раньше)
после уже установил индексы
kyzya11@mail.ru
Сообщение Браги Чт Май 03, 2018 15:44
Дистрибутив или патч? Это существенная разница. Может быть вы оставите контактный телефон? Будет проще разобраться при "живом" общении.
Браги
Сообщение Браги Чт Май 03, 2018 15:46
Есть подозрение, что либо база была удалена, либо с лицензиями проблемы.
Браги
Сообщение kyzya11@mail.ru Чт Май 03, 2018 16:46
Браги писал(а):Дистрибутив или патч?
патч patch/smeta_ru/9.0.4.4.s3
Слава 8926 595 84 один восемь
kyzya11@mail.ru
Сообщение Браги Чт Май 03, 2018 16:52
В мастере лицензий какой номер дополнения пишет?
Браги
Сообщение kyzya11@mail.ru Чт Май 03, 2018 16:53
Браги писал(а):В мастере лицензий какой номер дополнения пишет?
37-е
kyzya11@mail.ru
Сообщение kyzya11@mail.ru Чт Май 03, 2018 17:21
скопировал бэкапную базу - программа Смета при запуске естественно заругалась, что база версии 9.ххх.3, а надо 9.ххх.4
еще раз применил патч
глобальный поиск теперь работает(ранее не работал), но поиск по обоснованию так же не работает (причем тсн не работают, сн работают)
kyzya11@mail.ru
Сообщение Браги Пт Май 04, 2018 9:15
Нужно смотреть наличие поисковых маршрутов и их наименование в параметрах объекта. Если там все в порядке, то состав самих маршрутов.
Браги
Пред.
