Подсказки друг другу
Копилка готовых решений
Сообщение ABK Чт Сен 04, 2008 15:13
А удельный вес на МАТ и не менялся, =1. 0,172 (а не 0,171) применяется только на НР куда и входит ЕСН.
Сообщение Марийка Чт Сен 04, 2008 16:00
Я не случайно спросила:
Juchrai писал(а):
...в письме идет коэффициент 0,183 он устарел, применяется 0,171...
хотя теперь, по-моему, поняла...
0,183 наверно относится к отмененному МДС 81-4.99, а 0,172 - к действующему МДС 81-33.2004?
Марийка
Re: Делюсь опытом
Сообщение Максим Пт Ноя 28, 2008 3:22
мих писал(а):-"заложен расход плинтуса в п.м. Как, спрашивается, его нашли?"
S*1,07=м/п
Т.Ч. сб.11 п. 1.10: "...При отсутствии указаний в проекте расход плинтусов следует принимать 107п/м на 100м2 покрытий полов..."
В тех части такого коэф. не нашел. В техчасти к какой безе это есть?
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
 Максим
Сообщение Людмила Вт Янв 20, 2009 13:19
Нехочу никого обидеть, но давно хотелось сказать, особенно начинающим-читайте МДСы и ГОсТы. Еще много чего накопаете.
Людмила
Сообщение tulenin Ср Янв 21, 2009 9:10
Да. именно так.... Из опыта на 100 вопросов, в нормативах есть 95 чётких ответов. На оставшиеся 5 вопросов - просто нет ответов... только логика, или наглость... В смысле "как хочу, так и ворочу"....
Сообщение C.C.Cat Вт Фев 24, 2009 17:40
Расценка ТЕРм10-06-068-17 "Контрольные и приемо-сдаточные испытания" давным-давно официально отменена! На семинаре в марте 2007 года я решила в этом удостовериться и задала вопрос на круглом столе, в каких случаях можно ею пользоваться. Г-жа Людмила Размадзе ответила, дексать, эта расценка ОТМЕНЕНА и ею пользоваться вообще нельзя. К сожалению, не скажу точно, где это было написано, в каких-то "Консультациях" - скорее всего за 2006 год. А вот недавно ещё отменили расценку ТЕРм10-06-068-14 "Установка программного обеспечения" (ноябрь 2008 г.). И я не знаю, каким лохом должен быть заказчик, чтобы пропускать отменённые расценки.
C.C.Cat
Сообщение avtorik Пт Мар 27, 2009 17:55
раз тема называется посказки друг другу, значит спрошу тут, простите что ни чем не делюсь сокравенным, ибо опыта маловато:
Нужны расценки на прокладку компьютерного кабеля в кабель каналах с присоеденением RG-45 разьёмов и установкой RG-45 розеток.
RG-45( это я так понимаю тип разьёма)
Заранее благодарю!
 avtorik
Сообщение C.C.Cat Пн Мар 30, 2009 11:24
Комп. кабель прокладывается так же, как и электрический (в зависимости от способа прокладки: в трубах коробах или как-то ещё), берём по ТЕРм08, разделка кабеля в разъёмы и розетки по ТЕРм10-01-051-15 применительно (если это витая пара 4 пары). Установка розеток или по ТЕРм08-03-591-08 или ТЕРм10-04-066-07, обе применительно.
C.C.Cat
Сообщение avtorik Вт Мар 31, 2009 15:35
спасибо
 avtorik
Сообщение Толяновна Пн Май 04, 2009 21:14
Добрый вечер!
Скажите, а есть у кого-нибудь "фишки" по накрутке сметной стоимости по земляным работам, по прокладке наружных сетей водопровода и канализации?
Толяновна
Re: Подсказки друг другу
Сообщение Лелёка Чт Июл 16, 2009 20:15
1)можно применять укрепление стенок траншей щитами, если глубина позволяет,применяйте обязательно работы вручную (зачистки,подсыпки)
2)вывозимый ненужный грунт расчитывать по весу 1,75 тн за 1 м3,а не как земля 1,5 тн/м3
3)можно брать засыпку новым чистым грунтом ссылаясь на непригодность разрабатываемого грунта или засыпку песком полностью (проходит в городских условиях работ)
4)не забывайте про сохранение растительного слоя (срезка и восстановление)
5)если есть асфальтированная дорога - при её разборке или восстановлении у вас есть варианты для увеличения сметной стоимости (варьируйте толщиной слоев)
6)при наличии колодцев не забывайте про отмостку вокруг люка
Лелёка
Сообщение Лена М Пт Июл 17, 2009 1:55
Всем привет!Коллеги, выручайте :!: Всю свою сметную практику строила котельные и тепловые сети, сантехнику.А тут срочно надо сделать смету на внутреннюю отделку парилки в сауне(без проекта по телефонным данным заказчика, который сам в строительстве ничего не шарит0.Подскажите, пожалуйста, из каких работ состоит все это мероприятие.Конкретно интересует чем там утепляют стены и делают ли каку-то огнезащиту?
Лена М
Сообщение Sofochka Пн Июл 20, 2009 9:23
Поищите в инете инфу по проектированию саун, хотя я искала что-то подобное - не нашла, кроме как электроустановок для саун и т.п...
Я утепляла пенопластом и изолировала ал.фольгой. Доски обязательно должны быть с огнезащитой и антиперированные, но это так, со слов заказчика, нарисовавшего деф.ведомость. :wink:
Sofochka
Сообщение guronch Пн Сен 21, 2009 15:42
тем, кто работает в газпромовской системе по сварке труб...согласно СТО Газпром № 2-2.2-136-2007; п. 10.2.6. ..."После вырезки дефектного участка трубы с повреждениями, а также во всех случаях резки труб, с целью выявления возможных расслоений необходимо выполнить ультразвуковой контроль всего периметра участка трубы на ширине не менее 40 мм от резанного торца.При наличии расслоений торец трубы должен быть отрезан на расстояние не менее 300 мм и произведен повторный ультразвуковой контроль в аналогичном порядке"...грубо говоря для всех резов труб необходимо УЗК...чаще всего может и не быть в сметах...так что хоть что то добавите)....интересует вопрос ещё...можно добавить резы труб к этому впридачу (расценки Е04-02-007-[2-12])уже проходило, но по вашему мнению заказчик может сказать что учтен весь комплекс работ?расценкой?(не беру 20 отдел сборника 12 так как там написано что резка входит)....
отдельный вопрос про подгрев предварительный и сопутствующий?Тюленин писал,что входит просушка в расценки ГЭСНм-12...интуитивно я согласен...но как нить удовалось аргументировать?
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение дмитрий1000 Ср Ноя 18, 2009 9:29
Хорошая тема-особенно про 9 снимков на трубе. Обязательно нужно делиться фишками - поскольку на смету надо объема работ накопать. Тем кто кровлями занимается не забывайте учитывать примыкания к вентшахтам, парапетам и др. отдельно за метр погонный - кто-то скажет да все про это знают - а до меня фирма 7 лет работала и половину работ не омечивала - безграмотные прорабы-нет толковых дефектовок, и сметчица только копировала старые сметы.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
