Ошибка в Smeta.Cloud
Сообщение mozgulina Чт Фев 28, 2013 8:35
Вылезла ошибка при поиске, после этого ничего не могу сделать. На кнопку "ОК" нажать не могу.
 mozgulina
Re: Ошибка в Smeta.Cloud
Сообщение Kir Чт Фев 28, 2013 8:50
Мне придется завершить вашу сессию работы со Smeta.Cloud. Сообщу дополнительно когда вы сможете подключится вновь.
Сообщение Kir Чт Фев 28, 2013 9:09
Попробуйте подключиться.
Сообщение mozgulina Чт Фев 28, 2013 9:41
Подключился. Спасибо. А что делать при возникновении подобной ситуации в дальнейшем. Я же не могу убить сессию удаленки.
 mozgulina
Сообщение Kir Чт Фев 28, 2013 10:04
Жаловаться. Пока только так.
Сообщение geostel Чт Фев 28, 2013 15:19
при выходе из программы вышло сообщение об ошибке. Теперь при подключении не открывается программа.
Попробуйте в управлении терминальным сервером зайти в св-ва учетной записи и на закладке "сеансы" поставить ограничение на бездействие, возможно это решит проблемы с принудительным завершением сеанса.
geostel
Сообщение Kir Чт Фев 28, 2013 15:37
Спасибо за подсказку. Пока такой настройкой воспользоваться не представляется возможным.
Попробуйте подключиться к Smeta.Cloud.
Сообщение geostel Чт Фев 28, 2013 15:42
отлично, все работает.
Спасибо
geostel
Сообщение Slime Ср Май 29, 2013 13:44
такая же проблема, можете тоже помочь ?
Slime
Сообщение Fray Ср Май 29, 2013 14:47
Slime писал(а):такая же проблема, можете тоже помочь ?
Здравствуйте. Я думаю тут Вам смогут помочь.
Сообщение Melo Dy Сб Июн 01, 2013 21:09
Спасибо за оперативное реагирование на проблемы!
Собственно САБЖ:
Речь пойдет о ТСНБ МО
1. Не нашел типовые настройки на неё, печалька...
(и без них можно обойтись, назначив все вручную, но тем не менее; а может есть объективные причины такие типовые настройки не приводить, поделитесь, плз?)
2. В поисковых маршрутах не прописаны сборники ФЕРм, ФЕРп, из-за этого не цепляет соответствующие расценки.
(может я не знаю как это обойти, кроме занесения непосредственно из сборника, подскажите? или как получить доступ к изменению поиск. маршр.?)
Melo Dy
Сообщение Kir Пн Июн 03, 2013 8:50
1. Спасибо. Добавил.
2. Пока только копированием из сборника. Никак.
Сообщение Melo Dy Вт Июн 04, 2013 0:15
Kir писал(а):1. Спасибо. Добавил.
Благодарю.
Kir писал(а):2. Пока только копированием из сборника.
1. Ммм, есть объективные причины не вносить эти сборники в состав ПМ?
Нет, я здесь уже печатал предложения об улучшениях и на очередное мне доступно объяснили, что это будет лучше только для меня, а не для всех, поэтому я как ламонд хочу знать и готов к критике. Почитаю мнения и других пользователей с практической точки зрения на этот счет.
2. А, кстати, как-то попадался реальный промах. Недавно только утвердился в конкретной его дислокации:
НБ 2001 года, наличие в элементах структуры пользовательских итогов, выгрузка по ФЕР 10 граф (форма 1 и форма 1а - и там и там, по-моему) с условием не печатать итоги структуры, которые по-умолчанию, и оба-нааа! Строчки пользовательских итогов печатаются, начиная со второй соответственно. Приходится искусственно в каждый элемент добавлять пустой итог с признаком печати "да".
Melo Dy
Сообщение Kir Вт Июн 04, 2013 8:24
Melo Dy писал(а):1. Ммм, есть объективные причины не вносить эти сборники в состав ПМ?
1. Нет. Установим Smeta.Cloud 8.0.0.20 поправим ПМ.
2. Хотелось бы взглянуть на происходящее.
Сообщение Melo Dy Ср Июн 05, 2013 23:20
Kir писал(а):2. Хотелось бы взглянуть на происходящее.
Легко!
Для простоты приведу конечный вариант (с добавленной пустой строкой)
Вот тут выгружаем ФЕР 10 граф с такими настроечками
И вот тут перед Итого должна быть пустая строчка, а её нет(
Аналогично, если бы вместо пустой строки был бы значащий итог.
А, кстати, я проверил еще, что то же происходит и при использовании базы ТСН-2001 (Москвы). Естественно, при выгрузке по предназначенным для неё шаблонам.
Могу дать скрин, если нужно.
:? А может это я чего криво делаю?
Melo Dy
