Ошибка в Smeta.Cloud
Re: Ошибка в Smeta.Cloud
Сообщение foi Вт Фев 10, 2015 17:37
Спасибо изучаю))) А вот на кириллицу я в первую очередь так и переключала))) Пока не получается(
foi
Сообщение foi Чт Фев 12, 2015 3:44
К сожалению так и не получается переключится на русский. Приходится расценки искать применяя только цифры. Но я учусь)
foi
Сообщение foi Чт Фев 12, 2015 8:29
У меня вопрос может я и туплю))) Но зоны края я тоже вижу, а вот воспользоваться не получается. Подскажите как это сделать.
foi
Сообщение Fray Чт Фев 12, 2015 8:54
foi писал(а):К сожалению так и не получается переключится на русский. Приходится расценки искать применяя только цифры. Но я учусь)
foi писал(а):У меня вопрос может я и туплю))) Но зоны края я тоже вижу, а вот воспользоваться не получается. Подскажите как это сделать.
expert69 писал(а):Есть специальная форма для обращения в техподдержку через личный кабинет на сайте http://cloud.smeta.ru/ Обратитесь туда и Вам помогут
Сообщение foi Чт Фев 12, 2015 23:55
Ой спасибо)))А то я не догадалась бы сама)))Юморист ,Вы, однако. Я везде обращаюсь, надеюсь, что кто то быстрее поможет. Прочитала свои опусы о проблемах и подумала вот, что человек про меня может подумать, если советует воспользоваться клавишами для переключения на кириллицу)))
Я в стольких программах работаю, подумала, что и эту изучу, а она не поддается)))
foi
Сообщение Сметный тролль Пт Фев 13, 2015 10:45
foi писал(а):Ой спасибо)))А то я не догадалась бы сама)))Юморист ,Вы, однако. Я везде обращаюсь, надеюсь, что кто то быстрее поможет. Прочитала свои опусы о проблемах и подумала вот, что человек про меня может подумать, если советует воспользоваться клавишами для переключения на кириллицу)))
Дело в том, что никаких хитростей в переключении действительно нет, а если все же не получается, то в техподдержку обратиться быстрее и эффективнее.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Fray Пт Фев 13, 2015 11:18
foi писал(а):Я везде обращаюсь, надеюсь, что кто то быстрее поможет.
Необходимые рекомендации по решению проблемы с переключением языка уже даны Вам в ответ на Ваше обращение в техподдержку. Посмотрите, пожалуйста, в своем личном кабинете в заявках
Сообщение foi Пт Фев 13, 2015 22:09
Проблема решена через тех.поддержку. Спасибо Ивану!
foi
Сообщение foi Пт Фев 13, 2015 23:34
Боюсь уже спрашивать, но надо. 2 часа провела над одной расценкой. Смутил результат НР. к норме НР в программе к=0,7 стоит? Выбрала типовую расценку и не одну и только везде к=0,7. Хотя там в пояснении написано ТР для версии 8 с учетом письма 2536-ип/12/гс от 27.11.2012. Перечитала Письмо, ничего не изменилось как было 0,94 для упрощенцев так и осталось. И к=0,85 не считает,а в письме и о нем написано.
Кому нужно задать вопрос? Далеко не отправляйте)))Направление скажите))
foi
Сообщение foi Сб Фев 14, 2015 14:52
Всё разобралась))) Мне всё больше и больше нравится работать в программе.
А проблема была в том, что я год 2000 на 2014 не поменяла, в параметрах сметы.
foi
Сообщение Melo Dy Вт Мар 15, 2016 23:40
ДД! Не пишу в техподдержку сейчас, чтобы не оставить без всеобщего внимания следующую проблему.
Речь пойдет о поправках.
Поправки к ТСН-2001.
Есть в списке справочников поправок и поправки к ТСН от ..08.2015 года, но они чегой-то не отображаются, но суть не в этом, использую справочник без даты в наименовании.
Насчет автопоиска поправок по вводимому значению - это вы классно сделали, жму руку! Только столкнулся с проблемой, что не все возможные поправки выводятся в всплывающем окне подсказки, когда начинаю вводить значение поправки, например, в поле для ОЗП. Пример для моделирования ситуации:
Стоим на заведенной в смете расценке 3.24-..., начинаем набирать поправку в панели поправок в поле для ОЗП: ")*0,6". Далее в "окне подсказки", полагаю, программа должна сформировать перечень из всех имеющихся в справочнике поправок, где встречается значение 0,6 в графе для ОЗП. Это происходит, но, к сожалению, в такой список попадают не все возможные поправки. Так, не видна поправка по т.ч. сб. 3.24 на демонтаж трубопроводов, поэтому вопросы:
Совпадают ли мои ожидания с задуманным разработчиками функционалом?
Если да, то влияют ли настройки фильтра на источник, когда нажимаем Выбрать из справочника на работу "подсказчика"?
Если нет, то что я делаю не так или же мною не выполнены какие-нть настройки? Как выражаются здесь коллеги, куда копать?
Это первое.
А второе - убедительное пожелание, да поддержит меня сообщество, сделать так, чтобы выбираемые из окна "подсказчика" поправки попадали в рейтинг часто используемых, что соответствующим образом было бы видно при последующих кликах на Выбрать из справочника.
Еще почему пишу в паблике: если вдруг будет обнаружена проблема, то, возможно, то же зашито и в коммерческой версии, хотелось бы обратить на это внимание (однако не исключаю, что там проблема уже решена в релизах выше 9.1.0.0 - текущей версии Cloud).
Melo Dy
Сообщение Melo Dy Ср Мар 16, 2016 10:03
прошу в предыдущем моем посте слова
читать как
Если не влияют, то что я делаю не так или же мною не выполнены какие-нть настройки?
Melo Dy
Сообщение Kir Ср Мар 16, 2016 10:18
Здравствуйте, Владимир!
Ваши ожидания совпадают с задуманным функционалом. В раках этого режима поиск осуществляется по всем поправкам, подходящим по вводимому значению, без учета фильтрации применимости и источника.
Проверил работу режима в Smeta.Cloud 9.1.0.0 по Вашему описанию. Поправка у меня нашлась, см. скрин. Как вариант. Поделитесь объектом. Любым приемлемым для Вас способом. Посмотрим, что происходит.
Учтем Ваше предложение. Поправки будут попадать в часто используемые (CQ[14641]).
Что касается справочника поправок ТСН с датой. Используйте только справочники, что присутствует в Типовых настройках соответствующей СНБ. Остальные справочники будут удаляться.
Сообщение Melo Dy Ср Мар 16, 2016 12:34
Приятно, что узнаете в лицо.
Проверил еще раз - да, все работает. Похоже я стоял на расценке не из сборника 3.24, однако в таком случае вот с этой частью Вашего высказывания
... поиск осуществляется по всем поправкам, подходящим по вводимому значению, без учета фильтрации применимости...
вынужден не согласиться, потомучто стоя на расценках из других сборников ожидаемая поправка не появляется.
Оно и правильно, поправки из тех частей для расценок других сборников вроде и не к чему будут, поэтому присутствие в какой-то мере применимости не повредит.
Спасибо.
Melo Dy
Пред.
