Здравствуйте, столкнулась с таким вопросом:
стоимость работ по расценкам 16-04-002-01 (Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм) и 16-04-002-03 (Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм) на столько различна, причем первая гораздо выше второй, хотя д. трубы меньше???! почему так ???
И как объяснить такие огромные трудозатраты ???? даже если взять в сравнение с предыдущими двумя, расценку 16-04-003-01 (Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм), которая выходит в разы дешевле и трудозатраты в 3 раза меньше??? что в составе работ может быть таким трудоемким?
