ошибка при запуске
ошибка при запуске
Сообщение dima77 Чт Окт 04, 2012 10:29
windows 7 64-x
dima77
Re: ошибка при запуске
Сообщение Kir Чт Окт 04, 2012 10:50
Странно. Попробуйте воспользоваться классическим методом, т.е. перезагрузить компьютер. Обновления системы делаете?
Сообщение dima77 Чт Окт 04, 2012 12:08
Система регулярно обновл., пробовал дома запускать, дома вроде идет(удаленка работает, но программа не запускается, пишет что то типа пароль утарел). На работе выдает ошибку. Может дело из-за servera? не дает доступ в интернет
dima77
Сообщение Kir Чт Окт 04, 2012 13:03
Так! Я исхожу, что скрин - это ошибка при старте и на работе. Компьютер перезагружался? Что такое server?
Сообщение svetge Чт Дек 27, 2012 10:20
Пришло письмо с установщиком - но скачать его не получается - показывает в загрузке размер файла - 0.
Пробовали и с оперы и с хрома и эксплоера, везде одинаково
svetge
Сообщение Kir Чт Дек 27, 2012 10:29
Добрый! Спасибо. В скором времени все заработает.
Сообщение Kir Чт Дек 27, 2012 10:47
Сервис работает в штатном режиме.
