Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение jenek Пт Сен 21, 2012 16:16
При запуске программы SmetaRu 7.0.0.15 выдаёт окошко Hardlock Protection System с ошибкой "invalid HL-SEARCH environment variable" и кнопкой Ок, после нажатия которой программа закрывается.
Операционная система Windows XP SP3. Расположение клиентской и серверной части программы на одном компьютере. Ключ локальный USB.
jenek
Re: Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение John Пт Сен 21, 2012 16:22
Очень похоже что у вас установлен или не полностью удален эмулятор ключа. Попробуйте удалить и заново установить драйверы ключа.
 John
Сообщение jenek Пт Сен 21, 2012 16:35
До этой ошибки была другая "Hardlock API error code 19". По совету консультанта установил hlvdd.zip и Sentinel_HASP_Run-time_setup1348223549.zip
Теперь ошибка выглядит как в названии темы и на скрине.
Ещё пробовал удалить из списка установленных программ Hardlock Divice Driver, снять ключ, поставить сначала штатный драйвер с диска из папки разные материалы. Он называется hldrv32, потом, поставить второй драйвер (Sentinel_HASP_Run-time_setup1348225956.zip), и только потом поставить ключ. Но ошибка осталась прежней.
jenek
Сообщение Mikle Пн Сен 24, 2012 10:38
Судя по сообщению переменная среды окружения HL_SEARCH имеет некорректное значение. Эта переменная нужна для указания компьютера на котором ищется сетевой ключ. Для локального ключа переменную можно удалить из переменных среды окружения, перезагрузить компьютер и попробовать запустить программу.
Сообщение carera Чт Окт 25, 2012 14:26
jenek
Вы решили проблему?
Точно такая же ошибка - invalid HL-SEARCH environment variable
Прошу помощи!
Windows 7x64, smeta ru 7.ключ LPT - локальный
carera
Сообщение Dobro Чт Окт 25, 2012 16:24
Удавалось решить такую проблему копированием файла hlvdd.dll в C:\WINDOWS\Syswow64
hlvdd.zip
Dobro
Сообщение carera Чт Окт 25, 2012 19:43
Удалось решить проблему при помощи Aladdin DiagnostiX добавив значения в переменную HL-SEARCH
carera
Сообщение Rist Сб Янв 05, 2013 17:27
та же проблема:
Операционка XP SP2. Ключ локальный USB.
переустановил систему, сначала: "Hardlock API error code 19" и не видит Хасп.
Прогнал " hinstall -i " появился Хасп, прописалась куча дров, но появилась " invalid HL-SEARCH environment variable "
попробовал "Aladdin DiagnostiX" с добавлением переменных: ничего... :-(
вообщем: почти целый день промучился... может кто подскажет? а то через три дня работа начинается...
Всех с праздниками!!!
Rist
Сообщение Kir Ср Янв 09, 2013 15:08
В переменных среды окружения удалите HL-SEARCH.
Сообщение Rist Чт Янв 10, 2013 11:56
Kir писал(а):В переменных среды окружения удалите HL-SEARCH.
Кир, сорри: через "Aladdin DiagnostiX" или реестр почистить?
Если несложно, то двумя словами, думаю, что справлюсь...
Rist
Сообщение Kir Чт Янв 10, 2013 12:52
Отправил в личку.
Сообщение hazard Чт Май 30, 2013 9:14
такая же ошибка помогите кто нибудь поставить етку эту, какой день уже мучаюсь
у меня стоит 7 х64
вылетает такая ошибка
hlvdd.dll в C:\WINDOWS\Syswow64 не помогло!!!
программу что выше сказано не смог найти да и пользоваться не умею
везде вирусы.......сбросьте кто нибудь
мое мыло hioxide15@mail.ru
hazard
Сообщение Semenov Чт Май 30, 2013 13:40
пропишите в переменных окружения HL-SEARCH со значением USB
Сообщение Parfen Пн Июл 15, 2013 12:14
Все написанное выше перепробовали. Ошибка не устранена.
Жду помощи.
 Parfen
Сообщение Semenov Пн Июл 15, 2013 14:01
попробуйте еще это: http://forum.smeta.ru/forum4/topic1983.html
или это: http://forum.smeta.ru/forum4/topic8815.html
не получится - начните отсюда: http://forum.smeta.ru/forum4/topic6005.html#p34433
