Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Re: Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение teoxab Пн Мар 20, 2017 11:25
Semenov писал(а):
teoxab писал(а):2. Драйверы все удалял, из скрытых устройств тоже удалял хардлок..
После удаления драйверов и перезагрузки машины убедитесь в отсутствии на диске файла драйвера hardlock.sys... в диспетчере устройств отобразите "...скрытые устройства", посмотрите на "подозрительные" из них, "Свойства"->"Драйвер"->"Сведения" на предмет наличия ссылок на hardlock.sys, удалите их (драйверы, не устройства, соответствующей кнопкой на вкладке "Драйвер")
Не помогло
 teoxab
Сообщение teoxab Вт Мар 21, 2017 15:37
Есть еще варианты, в чем может быть дело?
 teoxab
Сообщение teoxab Чт Мар 23, 2017 11:37
Поднимаю тему
 teoxab
Сообщение Roman1982 Ср Мар 29, 2017 10:36
Уще у одного клиента оказалась такая же ошибка invalid HL-SEARCH environment variable, ключ в оборудовании определялся как Unknown Device. В итоге выяснилось, что пользователь вставил ключ через usb hub, вставили напрямую в системник и все заработало, может что-то странное с портами USB на компьютере клиента?
Roman1982
Пред.
