Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Re: Ошибка invalid HL-SEARCH environment variable
Сообщение Parfen Пн Июл 15, 2013 14:37
Semenov писал(а):не получится - начните отсюда: forum4/topic6005.html#p34433
За правила спасибо!
Забываются!
 Parfen
Сообщение Parfen Пн Июл 15, 2013 15:10
Только BIOS мы не сбрасывали
1. Тип программы (Smeta.ru).
2. Версия программы 7.0 (Всех цифр не помню).
3. Операционная система под управлением которой работает программа XP.
4. Расположение клиентской и серверной части программы (на одном компьютере).
5. Тип ключа защиты ( USB) (локальный ).
 Parfen
Сообщение Слава Вт Июл 16, 2013 9:02
отключите firewall или настройте (порт UDP3047)
удалите старые драйвера ключа, в т.ч. скрытое устройство Hardlock
выньте ключ
перезагрузитесь. Если после перезагрузки устройство снова появилось в диспетчере - ищите и удаляйте эмулятор ключа
установите свежие драйвера ключа
воткните ключ. лампочка на нем должна гореть, не мигать.
 Слава
Сообщение Semenov Вт Июл 16, 2013 9:15
Привожу возможно полную последовательность действий:
1. Вытащите ключ (USB), убедитесь в работоспособности ключа на другой машине (в ключе должен гореть красный индикатор при подключении, после завершения процедуры определения оборудования не должен гаснуть, SmetaRu должна нормально запускаться и работать). Извлеките ВСЕ ДРУГИЕ ключи защиты и USB-устройства.
2. Не вставляя ключ обратно (!), закрыв все программы, удалите драйверы ключа через установку/удаление программ, перезагрузите машину.
3. Удалите из системы драйверы-эмуляторы ключа (hasp/hardlock), перезагрузите машину.
4. В диспетчере устройств (Пуск -> Выполнить -> devmgmt.msc), Меню Вид -> Показать скрытые устройства, в окне найти и развернуть "Драйверы устройств не Plug and Play", найдите и удалите (если есть) узел hardlock, перезагрузите машину. Убедитесь в отсутствии узла hardlock (аналогично).
5. Убедитесь в отсутствии файлов %windir%\system32\hlvdd.dll, %windir%\system32\drivers\hardlock.sys.
6. Установите драйверы ключа ftp://ftp.aladdin.com/pub/aladdin.de/hardlock/hldrv32.zip
7. Вставьте ключ, дождитесь окончания процедуры определения оборудования, индикатор в ключе не должен погаснуть.
8. Запустите SmetaRu, убедитесь в ее работоспособности.
Сообщение Parfen Вт Июл 16, 2013 10:09
Слава , Semenov
Спасибо за руководство.
Еще один тупой вопрос от "блондинки"
Знаете огонек мигает это нормально?
Увидел ответ не мигать.
 Parfen
Сообщение Слава Вт Июл 16, 2013 10:42
Нет, не нормально. Если мигает, значит либо не "работает" драйвер ключа либо у ключа разрушена память, требуется замена ключа.
Проверьте работоспособность ключа на другом компьютере
 Слава
Сообщение Parfen Вт Июл 16, 2013 11:38
ключ на другой машине не светиться (и не мигает)
Каким образом можно выполнить замену ключа? FSTS -0046512 + прошивка на базу "Сибур"
Ключ всегда бережно хранился.
 Parfen
Сообщение Слава Вт Июл 16, 2013 12:02
если на первом компе лампочка мигает, а на втором не горит, значит у второго компа USB порт отключен или нет драйвера ключа.
Установите драйвера ключа на второй/третий комп, и воткните ключ еще разок. Если лампочка зажглась и сразу погасла или замигала -
звоните 8-495-974-15-89, описываете произошедшее и привозите ключ для замены.
 Слава
Сообщение jimaul Пн Июн 02, 2014 15:52
Столкнулся с аналогичной проблемой Hardlock API error code 19
Не видит сетевой usb ключ
Вставляю в новый косп смета видит ключ, а по сети с др компа его не находит
Указание переменный HLS_IPADDR(с данной переменной быстрее вываливается ошибка, без указания переменной сещественно дольше ищет ключ) с айпи где ключ ни помогает, так же на "ключевом компе" отключен файр волл и с ним работают два др компа и они видят на нем ключ
Как решить проблему ?
Smeta 7.0.0.16.s2
jimaul
Сообщение Roman1982 Пт Мар 17, 2017 11:52
Добрый день, эта же ошибка, дилер утверждает, что проделали все из описанной выше инструкции, ничего не помогает.
В диспетчере устройств ключ определяется как Unknown Device:
На всякий случай прикладываю отчет из Smeta.Report.
Есть еще какие предложения?
20170313_150441.zip
Roman1982
Сообщение Semenov Пт Мар 17, 2017 12:06
Скачайте и установите свежие драйверы с сайта производителя - "Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip"
Убедитесь, что в переменных окружения нет "HL-SEARCH" (наберите "set" без кавычек в Командной строке)
Сообщение teoxab Пт Мар 17, 2017 13:22
Semenov писал(а):Скачайте и установите свежие драйверы с сайта производителя - "Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip"
Не помогло.. Интересно, что лампочка на ключе на этом компьютере даже не загорается, а сам компьютер устройство видит.
На другом компьютере все работает без нареканий
 teoxab
Сообщение Semenov Пт Мар 17, 2017 13:36
1. Попробуйте установить ключ в другой порт.
2. Попробуйте перед установкой нового драйвера удалить старые драйверы. Также убедитесь в отсутствии разного рода "кряков" и прочих эмуляторов. Во время установки драйверов ключи должны быть НЕ подключены.
Сообщение teoxab Пт Мар 17, 2017 14:33
Semenov писал(а):1. Попробуйте установить ключ в другой порт.
1. Пробовали все порты.
2. Драйверы все удалял, из скрытых устройств тоже удалял хардлок(после перезагрузки он не появился там). При установке вытащили абсолютно все ключи. Там в оборудовании есть Guardant LPT dongle, но это видимо от другой программы
3. Была переменная среда hls_ipaddr после установки драйвера, удалил ее вручную через переменные среды.
 teoxab
Сообщение Semenov Пт Мар 17, 2017 14:58
teoxab писал(а):2. Драйверы все удалял, из скрытых устройств тоже удалял хардлок..
После удаления драйверов и перезагрузки машины убедитесь в отсутствии на диске файла драйвера hardlock.sys... в диспетчере устройств отобразите "...скрытые устройства", посмотрите на "подозрительные" из них, "Свойства"->"Драйвер"->"Сведения" на предмет наличия ссылок на hardlock.sys, удалите их (драйверы, не устройства, соответствующей кнопкой на вкладке "Драйвер")
