Smeta.Cloud
Re: Smeta.Cloud
Сообщение voenn Пт Дек 20, 2013 17:01
Не могу запустить смету выдает ошибку (Нарушение доступа по адресу 00В70ВЕ7 в модуле SmetaRu.exe Чтение по адресу 00000044)
Выход из программы не возможен. Приходится применять (диспетчер задач)
voenn
Re: Smeta.Cloud
Сообщение maksimus Пн Дек 23, 2013 7:58
Вы сейчас в облаке. Проблема решена? Можете также обращаться непосредственно в техподдержку программы.
С уважением, администрация форума.
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Re: Smeta.Cloud
Сообщение expert69 Вт Мар 04, 2014 22:36
Вечер добрый! У меня пожелание - почему не сделать параметры макросов - разрешать, по умолчанию! или хотя бы так, чтобы проделать эти действия 1 раз. Простой пример: есть огромный объект из 32 локальных смет, мало того, что нынче из Смета.ру большие объекты выгружаются по часу (данный объект выгружается в Эксель примерно 30 мин, еще 25 мин занимает формирование самого документа), так еще и оказалось, что макросы отключены (до этого выгружали сметы и параметры макросов меняли неоднократно), после их включения приходится снова выгружать объект в OpenOffice (т.к. кнопка Выбрать документ при нажатии не реагирует), т.е. еще примерно час, это просто жесть какая-то. А если срочная работа?
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Kir Ср Мар 05, 2014 8:08
Поправим выгрузку. Хочу отметить, что Smeta.Cloud работает в тестовом режиме и предоставляется на безвозмездной основе, т.е. даром. Учтите это при выполнении СРОЧНЫХ работ.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение expert69 Ср Мар 05, 2014 16:32
Насчет тестового режима это все понятно, просто под рукой ключа не оказалось от программы, а нужно было всего лишь выгрузить смету в эксель... Кстати на будущее возможно мое пожелание пригодиться, ведь Смета.Клауд будет когда-то коммерческой.
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Kir Чт Мар 06, 2014 8:05
Обязательно пригодится. :)
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Марина79 Пт Мар 21, 2014 16:13
Скажите, пожалуйста, в АРПС или с расширением sob можно экспортировать смету, сделанную в облаке?
Марина79
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Melo Dy Пт Мар 21, 2014 22:16
Марина79 писал(а):Скажите, пожалуйста, в АРПС или с расширением sob можно экспортировать смету, сделанную в облаке?
Конечно! Также как и в стационарной версии: на объекте правой кнопкой Экспорт и выбирайте в чем Вам нужнее ;)
Melo Dy
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Марина79 Пн Мар 24, 2014 12:59
спасибо.
Марина79
Re: Smeta.Cloud
Сообщение napishimne82 Ср Апр 23, 2014 12:19
Подскажите, что надо сделать, чтобы сформировался файл для выгрузки с листом SOURCE... у меня формируется файл только с листами-документами, которые я выбираю из списка документов для формирования (Смета ТСН-2001 и Акт КС-2). Экспорт идет автоматически в Openoffice. Спасибо.
napishimne82
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Timur Ср Апр 23, 2014 13:48
Добрый, день!
Сформированный отчет в предпросмотре необходимо сохранить к себе на локальный диск и отобразить нужные вам скрытые листы.
А зачем вам лист Source?
Re: Smeta.Cloud
Сообщение napishimne82 Ср Апр 23, 2014 14:04
Чтобы в дальнейшем изменить объемы ... в программе сделать не получится, буду делать не я уже ..
napishimne82
Re: Smeta.Cloud
Сообщение napishimne82 Ср Апр 23, 2014 14:28
Timur, спасибо Вам! Все получилось.
napishimne82
Re: Smeta.Cloud
Сообщение marij86@mail.ru Чт Май 15, 2014 18:41
Всем добрый вечер. Подскажите, как я могу делать внутреннюю корректировку в уже созданной смете в Excel, если отсутствует закладка Source?
marij86@mail.ru
Re: Smeta.Cloud
Сообщение Timur Пт Май 16, 2014 10:54
Здравствуйте, Мария.
Для того, чтобы сделать правки в Excel документе Вам необходимо сохранить его к себе на локальный диск. Затем отобразить скрытый лист Source и внести в нем нужные изменения.
