Ошибка в расчете в базе ГЭСН
Обсуждение программного комплекса "Гранд-Смета"
Сообщение ГрандМагистраль Пт Июн 01, 2012 9:21
В расценке ГЭСН
ГЭСН30-07-014-03
Демонтаж оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м
При расчете стоимости механизмов присуствует ошибка
В ресурсах расценки присутствует два механизма
См. приложенный рисунок
Мы сами вставляем стоимость машиночаса и рассчитываем общие затраты. Соответственно, для первой позиции стоимость машиночаса составляет 701,78, для второй 133,73
Однако, в итоговом расчете стоит не та сумма
1986,04+5,35 = 1991,39, а в расчете сметном стоит сумма 1990,76
Ошибка в расчете
. Разница 63 копейки. С чем это связано?
Данная ошибка уже присутствует непосредственно в смете, в самой программе, и при выводе в шаблоне Excel
По расчету зарплаты механизаторов, сумма также рассчитана неправильно. В позиции ресурсов стоит 287,33, а уже в итоге по расценке - 287,2
Кто-нибудь знает, в чем проблема?
ГрандМагистраль
Re: Ошибка в расчете в базе ГЭСН
Сообщение Z Пн Июн 04, 2012 10:12
Вероятно, проблема - в применении "альтернативной" логики округления данных в ходе вычислений.
Попробуйте обратиться к разработчикам с просьбой обосновать показанные результаты расчета.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Vlassoff Вт Июн 05, 2012 8:29
Обратились - обосновали. Есть там, оказывается, разные способы ресурсного расчета. Связано это с тем, что они выводят стоимость одной позиции в смете. Всеми любимый эффект "погонного метра" (Сколько будет стоить погонный метр трубопровода?).
 Vlassoff
Сообщение Z Вт Июн 05, 2012 10:28
Vlassoff писал(а):Есть там, оказывается, разные способы ресурсного расчета.
Как интересно! А можно подробнее? Хотя бы парочку способов?
 Z
Репутация: 21 (?)
