Вопрос по базе ТЕР
Вопрос по базе ТЕР
Сообщение Александр 11 Вт Янв 31, 2012 10:21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Пытался найти ответ на форуме но то ли плохо искал, не нашел.
Мне необходимо сделать смету....в ТЕР республики Башкоркостан....базу я купил...но возникает вопрос такой мне говорили что монтажные и пусконаладочные работы надо делать в базе ФЕР так ли это? Или я могу всю смету на строительные, ремонтные, монтажные и пусконалодные работы сделать в базе ТЕР?
И второй вопрос я буду делать с общим индексом ко всем статьям затрат, для ТЕР он свой соответственно для ФЕР свой, но для ТЕР нет коэффициента на пусконаладку и на оборудование. Можно ли взять коэффициент на пусконаладку и на оборудование для ФЕР? Или он один в ТЕР и на строительные работы и на пусконаладку?
 Александр 11
Re: Вопрос по базе ТЕР
Сообщение supercub Вт Янв 31, 2012 15:15
Александр 11 писал(а):монтажные и пусконаладочные работы надо делать в базе ФЕР так ли это? Или я могу всю смету на строительные, ремонтные, монтажные и пусконалодные работы сделать в базе ТЕР?
Если монтажных и пусконаладочных (и любых других) работ нет в ТЕРах, то необходимо использовать ФЕРы.
Если есть монтажные сборники, то нет смысла использовать ФЕРы.
Александр 11 писал(а):я буду делать с общим индексом ко всем статьям затрат, для ТЕР он свой соответственно для ФЕР свой, но для ТЕР нет коэффициента на пусконаладку и на оборудование. Можно ли взять коэффициент на пусконаладку и на оборудование для ФЕР? Или он один в ТЕР и на строительные работы и на пусконаладку?
К ТЕР Башкортостан редакции 2010 есть поэлементные индексы пересчета, на каждую расценку свой индекс
 supercub
