Стоимость разработки КМД по 38 сборнику
Сообщение Анна НН Пн Дек 05, 2011 8:35
Подскажите, пожалуйста, сидит ли в стоимости Изготовления металлоконструкций по 38 сборнику стоимость разработки КМД?
если есть возможность, дайте, пожалуйста, ссылку на какой-нить документ. В технической части 38 сборника никакой информации по этому вопросу нет.
Заранее спасибо!
Анна НН
Re: Стоимость разработки КМД по 38 сборнику
Сообщение Alekseeva Пн Дек 05, 2011 11:48
В 38м сборнике это не может быть учтено. А для чего это нужно? Ниже привожу ответ по затратам КМД:
«Вопрос. Где и как правильно учесть затраты на содержание проектной группы, занимающейся разработкой чертежей КМД? (При расчете ресурсным методом)
Ответ. Разработка чертежей КМД (конструкции металлические, деталировка) занимаются работники заводов, изготавливающих металлоконструкции. В таких случаях дополнительный расход металла, приведенный в чертежах КМД, учитывается в надбавке к стоимости металлоконструкций. Работа конструкторов, занимающихся разработкой чертежей КМД, также относится на себестоимость металлоконструкций в составе так называемых «заводских» расходов (не «цеховых», а именно «заводских»).
Если строительная организация изготавливает металлические строительные конструкции из металлопроката и металлического листа, то затраты по разработке чертежей КМД также можно относить на стоимость металлоконструкций. Делается это следующим образом. Определяются затраты на содержание группы специалистов, занимающихся разработкой чертежей КМД за год (включая косвенные затраты – аренду или амортизацию помещений, где работает эта группа и оборудование, используемое ей – компьютеры и т.д., затраты на обучение, транспортные затраты и т.д.).
Вся полученная сумма делится на стоимость металлоконструкций, изготовленных строительной организацией за этот же предшествующий год. Полученная таким образом процентная надбавка начисляется на стоимость изготовленных металлоконструкций (именно металлоконструкций, а не металла), выполненных строительной организацией в текущем году.»
Это из Носенко т.3. с.31.
По применению 38м сборника: объем работ берется по спецификации к проекту, объем материалов с учетом потерь, учтенных в нормативе (в расценке).
Alekseeva
Сообщение Анна НН Пт Дек 09, 2011 12:16
Спасибо за детальное разъяснение!
Анна НН
Сообщение kb-konstruktor Вт Май 22, 2018 21:35
Alekseeva писал(а):В 38м сборнике это не может быть учтено. А для чего это нужно? Ниже привожу ответ по затратам КМД:
Шикарное разъяснение - спасибо!
 kb-konstruktor
