Помогите разобраться Электрика
Сообщение lexx2 Пт Дек 24, 2010 14:31
Подрядчик берет установку лотков мет. по расценке 4.8-158-1 материалы берет (лоток и крышка для лотка )
а потом берет по этой же расценке монтаж профиля.
Вопрос входит ли монтаж этого профиля в состав работ по монтажу самого лотка? или подрядчик правильно применяет расценку.
 lexx2
Re: Помогите разобраться Электрика
Сообщение oksni Вт Дек 28, 2010 9:50
Есть прямая расценка на монтаж профиля 4.8-160-1
oksni
Сообщение lexx2 Ср Дек 29, 2010 13:14
Значит все таки монтаж профиля берется отдельно от монтажа лотка металлического, я правильно вас понимаю?
 lexx2
Сообщение Andr. Ср Дек 29, 2010 18:58
lexx2 , лоток и профиль - это разные вещи. И крепят их для разных целей... Но иногда цель у них одна и таже - проложить по ним кабель. Все зависит от проекта и техничесских условий. Но профиль и лоток на одно и тоже место не прокладывается...
 Andr.
Сообщение lexx2 Ср Янв 12, 2011 10:45
спасибо
 lexx2
Сообщение Tsybulskaya_A Ср Май 04, 2011 11:06
Поскажите пожалуйста правильно ли брать к расценке 4.8-158-1 подчиненными строками материалы лоток, крышка для лотка, соединительные планки, анкер-гвозди, болты и что в ходит в стоимость материалов заложенных расценкой (97,3)?
Tsybulskaya_A
Сообщение Andr. Ср Май 04, 2011 14:05
Tsybulskaya_A Читайте Т.Ч. к данному разделу:
РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное
перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.
2. В расценках не учтены затраты на:
2.1. Установку конструкций для крепления лотков, определяемые по
расценкам 8-83-4 - 8-83-15.
2.2. Установку распределительных колонок при монтаже модульных про-
водок, определяемые по соответствующим расценкам табл. 8-236.
2.3. Затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок,
определяемые по соответствующим расценкам табл. 8-175.
2.4. Монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл. 8-164, оп-
ределяемые по расценке 8-83-3.
2.5. Монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые
по расценке 8-177-1.
3. В расценках не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
3.1. Кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разде-
ланными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования и учиты-
ваемых как оборудование.
3.2. Вводов гибких.
3.3. Каната стального (троса).
3.4. Компенсаторов шинных.
3.5. Конструкций для крепления коробов и шинопроводов по табл. 8-179
- 8-181.
3.6. Коробов металлических.
3.7. Коробок ответвительных, соединительных, проходных.
3.8. Лотков металлических.
3.9. Рукавов металлических (шлангов).
3.10. Сжимов болтовых для магистральных шинопроводов.
3.11. Трубок резинобитумных.
3.12. Труб, кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в
местах прохода через стены, перегородки, перекрытия, фундаменты, при вы-
ходе из траншей и пола, для ввода кабелей и отрезков винилпластовых и
полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз.
3.13. Шинодержателей.
3.14. Шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и посто-
янного тока напряжением до 1,2 кВ.
3.15. Ящиков протяжных.
3.16. Труб гофрированных поливинилхлоридных.
 Andr.
Сообщение Tsybulskaya_A Ср Май 04, 2011 15:09
Спасибо. Т.Ч. конечно было прочитано изначально, но никакой ясности, то что нужно отдельно учитывать лоток, крышку для лотка это понятно, но что делать с остальным? мне необходимо объяснить, что конкретно вошло в стоимость материалов заложенных расценкой (97,3)? и как это доказать?
Tsybulskaya_A
Сообщение Andr. Ср Май 04, 2011 16:27
Tsybulskaya_A Где то на данном форуме выкладывали разъяснения МЦЦС по данным расценкам, только там шла речь о базе МТСН , но это принципиальной роли не играет...
так вот, насколько я помню... - учтенны патроны для дюпелей, шурупы-саморезы и сверла с алмазным покрытием...
Но все же лучше задать этот вопрос МЦЦС http://www.cmeta.ru/new/index.php
 Andr.
Сообщение Tsybulskaya_A Ср Май 04, 2011 16:32
Спасибо!
Tsybulskaya_A
Сообщение Pavelsom Чт Май 05, 2011 8:32
Andr. в том письме речь шла о прокладке кабельканала (4.8-280...).
Tsybulskaya_A, я бы на вашем месте заглянул бы в ГЭСНм. Понимаю что разные базы, но что состав работ, что учтенные ресурсы в ГЭСНм почти что совпадают с ТСН-2001.4. Если быть совсем точным, то ТСН-2001.4-8 (МТСН81-98.4-8) были разработаны на основе РСН-91. Можете найти в инете данный РСН на монтаж электрооборудования. Если нет времени, скажу что ресурсы в таблице РСН на прокладку лотков, совпадает с таблицей 395 ГЭСНм08 (электроды, болты).
Да и по логике, если согласно общих положений ТСН-2001.4-8
2. В расценках не учтены затраты на: 2.1. Установку конструкций для крепления лотков, определяемые по расценкам 8-83-4 - 8-83-15.
, значит в расценке 4.8-158-1 может находиться материал только для крепления лотков к ранее установленным конструкциям (кронштейнам, подвесам) и для крепления лотков между собой.
А вот МР для крепления поддерживающих конструкций лотков к стенам и перекрытиям учтены в расценках 4.8-83-4 ...15
 Pavelsom
Сообщение Tsybulskaya_A Чт Май 05, 2011 9:44
Огромное спасибо!
Tsybulskaya_A
Сообщение Tsybulskaya_A Чт Июн 02, 2011 16:26
Подскажите пожалуйста надо ли применять поправочный коэф. 4.8/1 равный 1,05 (в случае производства работ при высоте свыше 2 до 8 м расстояний) к расценке 4.8-158-1, если работы ведутся под потолком, где высота этажа от 3м до 4м ?
Tsybulskaya_A
Сообщение Pavelsom Пт Июн 03, 2011 7:25
Нет, не можете. Смотрите вводные указания к разделу 6 отдела 2 пункт 1 "В расценках учтены затраты на производство работ на высоте до 5 м".
 Pavelsom
Сообщение Tsybulskaya_A Пт Июн 03, 2011 8:30
Спасибо, так и думала, но подрядчик говорит что это имеется ввиду перемещение материалов по объекту, а не работа на высоте.
Tsybulskaya_A
