Смета на проект котельной
Сообщение Лена М Сб Ноя 13, 2010 3:19
Ув. коллеги, прошу очень нужна ваша помощь.Мне надо составить смету на проектирование котельной мощьностью 1,5Гкал/ч основное топливо природный газ.У кого есть пример или подскажите где брать расценки и какие коэффициенты?
Лена М
Re: Смета на проект котельной
Сообщение Andr. Сб Ноя 13, 2010 11:10
Лена М, Посмотрите СБЦ ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ табл. 4 п. 11-7.
Либо по СБЦ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 1996 г. таблица 2 - в зависимости от стоимости строительства.
Еще посмотрите пример, смета из сети поэтому правильность не гарантирую :)
Газовая котельная.doc
 Andr.
Сообщение Лена М Вс Ноя 14, 2010 5:33
Спасибо.Мне известны эти СЦБ, но это было уже давно.Знчит будем восстанавливать память.Смета похожа на правду.
Лена М
Сообщение О.Ю. Пн Ноя 15, 2010 13:34
Стоимость строительства в ценах 1991 года очень сложно определить. Нет ли других нормативов? У меня котельная на твердом топливе (опил). Может у кого-то опыт есть?
О.Ю.
Сообщение av18078 Пн Май 30, 2011 21:26
не совсем про котельную.
Разъяснения ОАО "ЦентрИнвестПроекта" (2007 г.)
Часть II 27. Вопрос: Как определить затраты на проектирование теплопунктов и узлов учета тепловой энергии?
Стоимость разработки проектной документации для строительства теплового пункта в случае выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г.
При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ реального объекта проектирования по сравнению с объектом-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной взрыво-пожароопасности.
Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9.
Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ.
Нет времени:масса неотложных дел и куча-ненужных!
av18078
Сообщение sirius1104 Вт Янв 10, 2012 14:13
Лена. мне кажется. что можно воспользоваться сборником СБЦ-6 "Газооборудование и газоснабжение пром. предприятий..." таблица 2 (автономные источники тепла) в вашем случае п.1 (так как у вас 1,74 мВт теплопроизводительность). Единственное, посмотрите. если вы не выполняете проектные работы по каким-либо разделам (например не выполняете архитектурно-строительную часть). то согласно разделу 4 данного сборника исключите стоимость того или иного раздела в зависимости от % соотношения. Ну и не забудьте добавить узел учета расхода газа (дополнительно), дымовую трубу, охрану окружающей среды и т.п.
sirius1104
Сообщение in-32 Пн Апр 23, 2012 6:06
Спасибо мне тоже пригодилась!
in-32
Сообщение Светланка0508 Ср Авг 20, 2014 16:33
Светланка0508
