Округление числовых параметров
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 8:40
Подскажите пожалуйста. Как в программе сделать округление числовых параметров до двух-четырех знаков? И еще как сделать что бы при назначении поправок ручным способом полученный числовой результат на экран выводился с округлением до двух знаков. Проблема в том что в "смета ру" например кол-во ед. стоит 0.00928 и вычисления идут с этим цифрами, а в эксель этот же параметр стоит 0.0093. В итоге идет не совпадение итоговых сумм в "смета ру" и экселем. Оч нужно если более подробно могу файлы прислать с примерами и комментариями.
 sciron
Re: Округление числовых параметров
Сообщение Никеров Александр Ср Сен 08, 2010 9:58
sciron писал(а):Подскажите пожалуйста. Как в программе сделать округление числовых параметров до двух-четырех знаков? И еще как сделать что бы при назначении поправок ручным способом полученный числовой результат на экран выводился с округлением до двух знаков. Проблема в том что в "смета ру" например кол-во ед. стоит 0.00928 и вычисления идут с этим цифрами, а в эксель этот же параметр стоит 0.0093. В итоге идет не совпадение итоговых сумм в "смета ру" и экселем. Оч нужно если более подробно могу файлы прислать с примерами и комментариями.
Попробуйте:
1. Параметры объекта - точность стоимостей
2. Excel - параметры - настройки - окрулять как экране.
3. Редактируем типовые расчеты, вставляя формулу ОКР ( ; ).
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 10:13
Изменение точности стоимостей ничего не дает, пробовали. Как редактировать формулу? подробнее можно?
 sciron
Сообщение Timur Ср Сен 08, 2010 11:14
а в каком отчете объем расценки идет округление до 4 знаков...?
Сообщение Timur Ср Сен 08, 2010 11:17
Вполне возможно, что эксель сам обрубает значение, потому что оно у вас не помещается целиком в ячейку...попробуйте раздвинуть колонку объем пошире в отчете.
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 12:01
Двигали. сметчики говорят значение меняет но итоговая все равно разная. Я щас попробую вам скинуть файл там сметчики расписали проблему. я просто сам не сметчик.
 sciron
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 12:04
Программа смета ру.xlsx
Коментарии наших сметчиков
 sciron
Сообщение Timur Ср Сен 08, 2010 13:08
Прочитав описание, я не понял в чем проблема, т.к. это описание ничего не дает для ее понимания. Что бы ее понять и Вам помочь необходимо посмотреть сформированный отчет и объект формата sob.
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 13:09
Хорошо. сейчас попробуем
 sciron
Сообщение sciron Ср Сен 08, 2010 13:49
 sciron
Сообщение Timur Чт Сен 09, 2010 8:08
sciron писал(а):Проблема в том что в "смета ру" например кол-во ед. стоит 0.00928 и вычисления идут с этим цифрами, а в эксель этот же параметр стоит 0.0093. В итоге идет не совпадение итоговых сумм в "смета ру" и экселем.
Смотри картинки...проблема не обнаружена.
Сообщение sciron Чт Сен 09, 2010 8:44
Все таки жаль что я не сметчик. Я как испорченный телефон. Ладно, проблема есть. Наши сметчики отправили эти файлы кому-то из вашей конторы, проблему они поняли вроде как. Спасибо.
 sciron
Сообщение sciron Пт Сен 10, 2010 7:37
Просто заказчик наш обязал округлять до 3-4 знаков после запятой. Программа не округляет, округляет эксель и получаются разницы в итоговых значениях. на 5 миллионов около 100 р. разница. Заказчик терроризирует и придирается к этим 100 р. как-то так
 sciron
Сообщение ХАН Пн Сен 13, 2010 13:12
Все эти сторублёвые проблемы сметчикам проще решать в структуре (вкладке) Сорс- в Экселе непосредственно, путём подставлений в графе объёмах нужные значения, меняя тем самым итоговую сумму статьи, а так проблемы с округлением и с расхождением суммы-это закон, и чем больше итоговая сумма, тем больше расхождения, у меня в работе постоянно такое, и с самого начала изменения настроек спецом из Стройсофта никчему толком не привели, потому привык сразу исправлять в Сорсах, и заказчику погрешности не видны и мне проще..., чем колдовать со сметой.ру.
 ХАН
Сообщение Anna Soboleva Пн Сен 24, 2018 16:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при выпуске в эксель значение чел.-час. округлялось до 2? В сметных формулах поставила: ОКР({Б_Труд.Ст.};2), но толку ноль. Что неправильно?
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
Anna Soboleva
