индексы перевода стоимости из текущей в базовую?????
Правила форума
Сообщение Даша Пт Июл 16, 2010 12:52
подскажите, пожалуйста,как правильно пользоваться индексами,если не ошибаюсь,берущимися из четвертого приложения писем "об индексах изменения смметной стоимости" ежеквартальных? например у меня есть такое оборудование как трубы,фитинги,провода,фильтры,насосы,которые мы все берем из прайс-листов,по решению начальства,но при составлении сметы на это оборудование я так понимаю надо брать индекс для перевода его в базу,а затем обратно в текущие. какой именно нужно брать идекс и от чего это зависит?запуталась уже окончательно :( хэлп срочно!!!!
Даша
Re: индексы перевода стоимости из текущей в базовую?????
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Авг 04, 2010 16:34
Начнем с того, что трубы, фитинги и провода - это не оборудование, а материал...
Приложение 4 - индексы-дефляторы на оборудование.
Как ими пользоваться?
Определяете к какой отрасли по окончанию строительства будет относится Ваш объект - выбираете по этому критерию индекс.
А дальше перевод в текущий уровень цен - зависит от индексации объекта:
-если индексация в конце ССР, то в локальной смете оставляем цену на 01.01.2000, а в ССР графу 6 (стоимость оборудования) перед НДС умножаем на индекс из приложения 4.
-если индексация ведется "построчно" в смете, то в графу "индексы" ставим индекс из приложения 4.
Кондратьева О.Н.
