кованые изделия
кованые изделия
Сообщение NaTasha Чт Май 06, 2010 7:54
Наша организация начала изготавливать кованые изделия. Каким образом оценивать работу и изготовление, на основании калькуляции? Нет ли примера у кого-нибудь. Будьте добры, помогите
NaTasha
Re: кованые изделия
Сообщение Света Smeta Чт Май 13, 2010 11:44
ЕНиР Сборник Е40
Света Smeta
Re: кованые изделия
Сообщение GODDESS Пт Май 14, 2010 9:35
Я бы использовала вот эти расценки с накруткой (если сметная стоимость ниже калькуляции затрат) индивидуальным коэффициентом на сложность
ТЕР09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
ФЕРм38-01-003-01 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)
Олимп закрыт - все боги на планерке
GODDESS
Re: кованые изделия
Сообщение NaTasha Пт Май 14, 2010 9:42
Спасибо за ответы. Мы планируем изготавливать индивидуальные кованые изделия вплоть до барбекюшниц. Хотелось бы увидеть образец калькуляции
NaTasha
Re: кованые изделия
Сообщение Мари Пн Май 24, 2010 11:40
Изготовление кованых изделий - это деятельность, не относящаяся к строительству. Поэтому, соответственно, ни норм, ни тем более расценок в строительных нормативах нет.
Использовать сборники 38м, 09 - даже применительно нельзя, так как сварка при монтаже металлоконструкций и ковка - это, мягко говоря, очень сильно разные вещи. Нет ничего общего - ни в составе работ, ни в методе обработки, ни в используемых механизмах.
Образец калькуляции мне искать долго (когда то делала изготовление фасонных деталей), быстрее так напишу.
Такие калькуляции делают плановые отделы заводов.
Калькуляция
Единица измерения - 1 изделие ( советую делать отдельную калькуляцию на 1изделие)
1. Затраты труда : " трудоемкость х часовую тарифную ставку" ( трудоемкость - по замеру рабочего времени, ставка - по бух. документам)
2. Накладные расходы : "затраты труда* норма НР"
3.Материалы - по факт данным, цены - по бух документам.
Итого
Прибыль 15 % от итого
Всего
Особо опишу про норму НР.Или как еще бывает называют плановые отделы - цеховые расходы.
По статистике - на заводах норма составляет от 200% до 1000%. Да, да ошибки нет - до 1000%. потому что это завод, а не стройка, у них другая структура НР.
В Нр считаются все затраты по содержанию цеха - содержание, ремонт, амортизация станков, затраты на содержание зданий завода, содержание аппарата ,в том числе и конструкторских отдепов и т.п.
Эти заводские расходы считаются по бухгалтерским данным на основании годового баланса.
Хотите упростить процедуру расчета примите какой-то % НР, например, 300%. Получившуюся цену сравните в ценами на аналогичные изделия конкурентов.
Re: кованые изделия
Сообщение ElenaVIKm Пн Май 31, 2010 13:15
Здравствуйте. У меня экстренная ситуация. Очень срочно необходим пример расчета калькуляции на кованое изделия, ну допустим, уличный фонарь, или что-то другое, как пример. Изготовление кованой конструкции, только часть заказа и не основная, а мы не часто этим занимались, поэтому даже примера в базе нет. Сейчас очень срочный заказ, и необходим предварительный расчет в короткие сроки, человек, занимающийся сметными расчетами, в данный момент отсутствует по неотложным обстоятельствам, поэтому за выше предложенный совет огромное спасибо, но с трудом представляю, как это будет выглядеть. Может все же есть пример у кого-нибудь, лучше в Excel.
ElenaVIKm
Re: кованые изделия
Сообщение Alen@ Вт Июл 06, 2010 12:42
Я в таких случаях пользуюсь 38 сборником для изготовления металлического изделия, а потом уже все стандартно- землю под фундаметн для фоноря, установка фонаря, окраска, грунтовка фонаря, если нужно монтвж светильника для фонаря, а так же провода и т.д.
Alen@
Re: кованые изделия
Сообщение RuslanKovka Пт Окт 03, 2014 8:55
Расчет цены
На конечную цену влияют несколько процессов, которые проходит заказ на изготовление кованых изделий:
опеределение стиля ковки и подбор вариантов исполнения,
создание дизайн-проекта (при подписании договора включается в стоимость готового изделия),
визуализация проекта (по договоренности),
создание чертежей проекта,
ковка,
сборка кованых изделий,
покраска,
патинирование,
монтаж (10-30% от стоимости изготовления изделия, определяется после выезда замерщика и зависит от сложности изделия).
RuslanKovka
Re: кованые изделия
Сообщение marka Чт Окт 09, 2014 16:27
Да, прошло 4 года, а изготовление кованых изделий по-прежнему актуально. На ковку есть расценка ОЕРх-01-16-03 плюс Техническая часть, Сборник МДС 81-42.2008 называется "Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации". Учитывается в графе 7 (прочие затраты) главы 2 Сводного сметного расчета стоимости строительства.
marka
Репутация: 14 (?)
