Установка отводов, тройников и переходов
Проектирование, монтаж, пусконаладка систем сигнализации и пожаротушения. Огнезащита.
Сообщение Татьяна.09 Чт Окт 22, 2009 16:29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, входит ли установка отводов, тройников и переходов в монтаж трубопроводов дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения монтируемых из готовых узлов. И как понять выражение "Монтируемые из готовых узлов" в данном случае. Спасибо.
Татьяна.09
Re: Установка отводов, тройников и переходов
Сообщение serg_sakulin Сб Ноя 07, 2009 14:52
Иногда труброводы монтируются из готовых элементов. К трубе могут приварены отводы, переходы, тройники в различных комбинациях. Это делается для ускорения монтажа. Узлы обычно готовятся на заводе, где проходят все испытания. Вам нужно учесть только монтаж элемента.
 serg_sakulin
Сообщение tulenin Сб Ноя 07, 2009 23:18
serg_sakulin писал(а):... где проходят все испытания...
И даже при этом условии :D , вам необходимо после монтажа по месту провести испытание всего трубопровода на прочность и проверку на герметичность
Сообщение Vlassoff Пн Май 09, 2011 10:59
Татьяна.09 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, входит ли установка отводов, тройников и переходов в монтаж трубопроводов дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения монтируемых из готовых узлов. И как понять выражение "Монтируемые из готовых узлов" в данном случае. Спасибо.
Надо брать прокладку труб соответствующего размера, чтобы по нормам получалось одно соединение.
 Vlassoff
