НР и СП
НР и СП
Сообщение Сметчик001 Вс Ноя 20, 2011 21:11
1. На картинке видно, что НР 112,8 %. На сколько мне известно НР берутся от ПЗ, т.е. если ПЗ 4713,36, то НР должны быть около 5 т.р. Но они там 381,95.
2. Смета получилась на 209 т.р., на вкладке лимитированных затрат видно, что смета получается более 360 т.р., а НР и СП всего на 16 т.р. (мало).
3. Ресурсная ведомость показывает стоимость материалов на 200 т.р., а смета сама на 209 т.р. Как такое получилось, если ПЗ 192669 р.?
4. Как мне распечатать лимитированные затраты?
Прошу помощи.
Сметчик001
Re: НР и СП
Сообщение Kir Пн Ноя 21, 2011 8:53
Re: НР и СП
Сообщение Сметный тролль Пн Ноя 21, 2011 11:05
НР и СП берутся от ФОТ, а не от ПЗ. :D
Лимитированные будут распечатаны в EXCEL если вы поставите соответствующую галочку в параметрах печати выходного документа.
Редактируется
 Сметный тролль
Re: НР и СП
Сообщение Roman 1982 Вт Ноя 22, 2011 11:28
Уважаемый Сметчик001, если вы считаете что ваша смета должна быть "более 360 т.р.", ознакомтесь сначала с правилами определения стоимости расценки. Вы складываете Прямые затраты со Стоимостью материалов, тогда как ПЗ = МАТ + ЭММ + ЗПМ, т.е. в 192,7 т.р. (ПЗ) уже сидят 171т.р. (МАТ). Заработная плата машинистов (ЗПМ) в расчете ПЗ не участвует, она дается справочно для расчета НР и СП.
В панели цен в графу всего вписывается сумма ПЗ + НР + СП.
НР и СП считаются от фонда оплаты труда (ОЗП+ЗПМ)
Что вы имеете в виду под ресурсной ведомостью?
Если вам показалось что суммы НР и СП маленькие, то для вас следующая информация:
Судя по скрину вы используете старый типовой расчет для текущего уровня цен (коэф. 0,94 к НР). С 01.01.2011 введен новый порядок определения нормативов НР и СП для текущего уровня цен (0,85 к НР и 0,8 к СП (кроме опред. сборников и расценок). Советую скачать с сайта новый типовой расчет (он работает только на версиях, начиная с 6й (6.1.0.15 и 7.0.0.7)
Соответственно суммы НР и СП будут еще меньше.
Roman 1982
Re: НР и СП
Сообщение electromontag-67 Пн Мар 19, 2012 13:09
А подскажите пожалуйста где в программе или созданной смете можно вручную задать величину НР и СП? Напрмер я хочу на монтаж Линии электропередачи задать 105% и 60% по этому документу: Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004,
утвержденные Постановлением Госстроя России
от 12.01.04 г. N 6,
сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001,
утвержденные Постановлением Госстроя России от 28.02.2001
N 15, Письмо от 18.11.2004 N АП-5536/06, приложения 1 (3)
и 2 (4), Письмо от 08.02.2008 N ВБ-338/02)
Нормы накладных расходов и сметной прибыли по видам
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ
Пытаюсь вводить там где задаются индексы к строкам, там вводится, но всё равно у меня считается по старому 95% и 65% м на печать тоже выходит с 95% и 65%. У меня BabyСмета 5.1.0.12
electromontag-67
Re: НР и СП
Сообщение Mikle Пн Мар 19, 2012 14:02
Попробуйте ввести НР и СП вручную в панели цен.
Re: НР и СП
Сообщение electromontag-67 Пн Мар 19, 2012 15:02
это я смог, а сразу задать на все строки автоматом чтобы ставилось нельзя?
electromontag-67
Re: НР и СП
Сообщение Шуруп Пн Мар 19, 2012 16:04
Можно через поправки, но вдруг будете перевызывать строки, забудете галочку, все слетит ...Так что лучше свой типовой расчет сделать, это 3 минуты и 4 нажатия кнопки ...
Репутация: 32 (?)
Re: НР и СП
Сообщение electromontag-67 Вт Мар 20, 2012 12:59
Спасибо
electromontag-67
Re: НР и СП
Сообщение Brigadir Вт Апр 17, 2012 14:51
Составил электромонтажную смету жилого многоквартирного дома в ТЕРах Саратовской области, сборники м08-......и р67-....... Экспертиза прислала замечание: Занижены НР и СП. С её слов региональный индекс уже учитывает понижение 0.85 и 0.8, поэтому применять их не следует. Чтобы хоть как-то сориентировать применил типовой расчёт 5-й версии программы, когда понижение идёт только 0.94*НР. Итоговая сумма получилась еще меньше (пародокс? или моя ошибка).
Мне необходим типовой расчёт для ТЕР без всяких понижающих коэффициентов. Не смог его найти.
Для расширения кругозора скидываю сайт ГАУ «Саратовский РЦЭС» http://www.srces.ru/view-content/do-rea ... /menuid-60
Направляю смету в экселе, в формате СметаРу с 7-й и 5-й версии типовых расчётов.
образец НР и СП для ТЕР.zip
 Brigadir
Re: НР и СП
Сообщение Татьяна Вт Апр 17, 2012 15:41
Уважаемый Brigadir!
Вы можете использовать типовые расчеты 7 версии.
Типовой расчет называется: Версия 7.0.0.7 от 28.10.2011: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Кап. ремонт произоводственных зд.): Центральные регионы: Текущие цены
в параметрах к расчету уберите галку на пункте "_ТЕК". см. вложение.
Татьяна
Re: НР и СП
Сообщение Татьяна Ср Апр 18, 2012 16:42
Прошу прощения, упустила, что у Вас Ремонт жилого многоквартирного дома.
Типовой расчет Версия 7.0.0.7 от 28.10.2011: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Кап. ремонт жилых / общ. зд.): Центральные регионы: Текущие цены
Татьяна
Re: НР и СП
Сообщение ritka1208 Ср Май 30, 2012 16:50
Скажите пожалуйста, а у меня наоборот не включаются автоматически понижающие коэффициенты. Хотя галочки стоят
ritka1208
Re: НР и СП
Сообщение Татьяна Чт Май 31, 2012 12:10
Добрый день, ritka 1208! Какой типовой расчет Вы ипользуете?
Татьяна
Re: НР и СП
Сообщение Brigadir Чт Июн 14, 2012 16:17
Заказчик прислал смету формата Гранд, прошедшую экспертизу. Пытался набрать выполнение. Не сходятся НР. Перепробовал все возможные варианты. Ставил и убирал галочки, не помогло. Прошу помочь найти правильный путь решения. Высылаю смету заказчика и свою в экселе, а также свою экспортированную.
Сметы для сравнения.zip
 Brigadir
