Католог текущих цен и реестр Минрегиона
Сообщение Smeta3 Чт Дек 02, 2010 19:04
Специалисты, коллеги, соратники и друзья! При составлении смет (до редакции НБ 2001) пользовались каталогами текущих цен (КТЦ) на материалы и механизмы, отсутствующие в ФССЦ-2001, с пересчетом их в базовую цену (беру для Москвы). Теперь вышел в "свет" "Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета"(по состоянию на 29.11.2010) -это последний, но в этом реестре как и ранее выходивших каталогов нет. КТЦ подготовлен ЗАО "Стройинформресурс" и рекомендован при строительстве объктов в г.Москве, финансируемых за счет средств федерального бюджета или с его участием. Вопрос: Есть ли Письмо или Приказ Минрегионразвития РФ о правомерности применения КТЦ при составлении смет?
Smeta3
Re: Католог текущих цен и реестр Минрегиона
Сообщение Комп Дед Пн Дек 06, 2010 10:44
Данный спраочник НЕ является рекомендованным при строительстве в Москве и использовался ДЕ ФАКТО в связи с отсутствием чего-либо другого.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Smeta3 Пн Дек 13, 2010 18:38
Хорошо, а что же тогда использовать ДЕ ЮРЕ: прайс-листы заводов-изготовителей? , где цена выше чем в Каталоге.
Smeta3
Сообщение Комп Дед Вт Дек 14, 2010 11:28
Индексы пересчета ... Кстати, а у вас объект-то бюджетный ?
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Smeta3 Вт Дек 14, 2010 11:46
Объект бюджетный. Сметы составляю в базовой цене для Главгосэкспертизы. В ФССЦ-2001(дае в редакции 2009г.) нет многих материалов и оборудования (вентиляционного, технологического, для насосных, котельных и т.д.), например теплообменника или приточной камеры с определенными техническими характеристиками. Выходит, если Каталогом пользоваться нельзя, есть только один вариант пути: взять по прайсу и пересчитать обратным счетом базовую цену на оборудование или материал. Так?
Smeta3
Сообщение Шуруп Вт Дек 14, 2010 19:31
Smeta3 писал(а): нет многих материалов и оборудования ...
Оборудование вроде и положено считать по фактическим ценам, так нам завещал МДС 35
Репутация: 32 (?)
