Расценка на мини-короб.
Сообщение Berta Пн Июл 12, 2010 12:23
Подскажите пожалуйста,
при монтаже короба 38*25 и 25х16 можно ли использовать расценку ФЕРм08-02-396?
Если нет - посоветуйте то, чем рекомендовано к использованию.
Заранее - огромное спасибо!
Berta
Re: Расценка на мини-короб.
Сообщение Джамшут Ср Июл 14, 2010 6:26
Обычно да, чаще всего я применяю для кабель-канала именно эту таблицу. В восьмом монтажном сборнике больше ничего подходящего нет. Хотя таблица для металлических коробов.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение MikeMike Ср Июл 14, 2010 9:23
Если расценка металлических коробов ну никак не подходит - можно воспользоваться расценкой на прокладку гофротрубы на клипсах (применительно)... Но я бы использовал это только когда нет других вариантов.
 MikeMike
Сообщение Джамшут Чт Июл 15, 2010 7:50
А будьте добры расценочку в студию
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение MikeMike Чт Июл 15, 2010 10:47
Джамшут писал(а):А будьте добры расценочку в студию
Какую именно?
м08-02-409-1 - Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм.
 MikeMike
Сообщение Berta Чт Июл 15, 2010 15:34
Тоже была мысль, что из двух зол ( ФЕРм08-02-396 и м08-02-409-1) для мини-короба лучше выбрать наименьшее, т.е. м08-02-409-1...
Но как отнесутся к этому проверяющие ...
Berta
Сообщение MikeMike Чт Июл 15, 2010 16:17
У них есть 2 выбора:
1. Принять более подходящую по названию и составу (но не по объемам) работ - ФЕРм08-02-396
2. Согласиться, что более правомерно для небольшого короба применить расценку м08-02-409-1
встречал и один и второй варианты, а что думает по этому поводу другой сметчик - угадать сложно :) Он может даже не знать про вариант с трубой ;)
 MikeMike
Сообщение Джамшут Пт Июл 16, 2010 6:21
Вариант с трубой по составу работ не подходит. При прокладке кабель-канала не применяется стальная проволока для затягивания кабеля или провода. Так что короб однозначно. И потом, почему м08-02-396 не подходит "по объёму"? Ведь расценка по трубе дороже, чем расценка по коробу. А ведь прокладка кабель-канала "по факту" дешевле и того и другого, и менее трудозатратна, так что из "двух зол" следует выбрать ту, что дешевле.
Тут ведь можно с разных позиций подойти к доказательству правомерности и той и другой расценки, со стороны субчиков можно доказать более дорогую расценку(у меня всегда получалось), но будь я на стороне заказчика или генподрядчика я бы расценку по трубе заменил на короб.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение MikeMike Пн Июл 19, 2010 17:02
Согласен. Правда и короб металлический, даже сваркой не похож на пластиковый :)Не зря изначально отметил, что:
, то можно попробовать трубу...
Полностью поддерживаю.
 MikeMike
Сообщение Dmitry Пт Июл 23, 2010 9:01
Коллеги, в 8 сборнике существуют расценки 08-02-396-20А, 08-02-396-21А, 08-02-396-22А. как раз короб пластиковый размером до 40, 63 и 120мм соответственно
 Dmitry
Сообщение Lydmila Пт Июл 23, 2010 9:26
терм08-02-397-01 прим. нам рекомендовано применять для кабель-канала
Lydmila
Сообщение MikeMike Пт Июл 23, 2010 15:12
А можно по-подробнее. В базе ФЕР2001, ред 2008 - не вижу таких позиций....
м08-02-397-01
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. В принципе - буду знать. Как я понимаю скорее - для случаев, когда цена нужна по-ниже :) Да и состав работ отличается....
 MikeMike
Сообщение Lydmila Пт Июл 23, 2010 15:29
у нас по бюджетам именно ее сейчас пропускают
Lydmila
Сообщение Джамшут Пн Июл 26, 2010 5:48
Ого, так 08-02-397-01 дороже даже чем металлические короба и винипластовые трубы.
Ну у бюджета денег много, почему нет :)))))
Буду иметь ввиду, ценная информация.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение Lydmila Пн Июл 26, 2010 8:16
нормальная расценка, нас вполне устраивает :)
Lydmila
