Дополнительные затраты на бетононасос
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пн Апр 27, 2009 13:41
Как учесть допзатраты?
4.8. ФЕРр на работы с применением монолитного бетона (армированного и неармированного) разработаны из условия доставки бетонной смеси, а также раствора, автомобилями-самосвалами. При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами следует дополнительно учитывать затраты по разнице стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами, а также дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона. Указанные затраты учитываются непосредственно в локальных сметах на основании данных ПОС.
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение A.B. Пн Апр 27, 2009 18:26
Может от нетрезвости ума я плохо понял, но
прямопропорционально
Смысл в том, что если не использовать бетононасос, то дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте неизбежно, и наоборот.
Короче: используя бетононасос мы сокращаем время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте. Подъехал - выгрузил и уехал.
При использовании разного вида бадей автобетоносмеситель-миксер должен ждать пока освободится бадья для следующей порции выгрузки.
В цену доставки бетона (по Мокве) входит 1 час прстоя/выгрузки на объекте.
С другой стороны: если заказчик откажет в оплате доп. затрат на бетононасос - подрядчику всё-равно, при больших объёмах заливки, выгодней использовать бетононасос, чем автокран с бадьёй.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Ср Апр 29, 2009 12:15
Судя по фразе "дополнительно учитывать" затраты будут дополнительные к нормативам. Вот в чем дело-то.
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Re: Дополнительные затраты на бетононасос
Сообщение Юлля Чт Июл 29, 2010 11:34
п.1.41 ГЭСН-6 В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено применение автобетоносмесителей, время их эксплуатации следует учитывать дополнительно в объеме равном времени работы ведущей машины, выполняющие бетонные работы
Юлля
Сообщение StepMaster Вт Янв 10, 2017 18:03
Кстати, кто пользовался ковшем экскаваторным специальным для замеса и заливки? УдобнаЯ штука? Какие минусы?
StepMaster
