потолок армстронг
потолок армстронг
Сообщение nnn Ср Янв 21, 2009 10:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую применить расценку в ФЕР на устройство каркаса по типу потолка "Армстронг" но плиты заменяются на Шуманет 100 и Heracustik fine. Аналогично для стен, но вместо каркаса "армстронг" каркас для облицовки гипсокартоном. и еще для стены состав "Регупол"
nnn
потолок армстронг
Сообщение ежевика Ср Янв 21, 2009 13:15
потолок по расценке ФЕР 15-01-047-15, а стены ФЕР 15-02-024 и меняете материал на какой вам необходимо
желаю удачи
ежевика
потолок армстронг
Сообщение nnn Ср Янв 21, 2009 13:28
спасибо большое, с расценкой на стены согласна, на потолок сначала сама такую применила, но мне ведь не нужны плиты "армстронг", а в расценке стоимость каркаса с плитами, то есть отдельно плиты не убрать, я решила взять по 09-03-047-01 + 1012081-2 и добавить стоимость "шуманет" и "heracustik", как вы думаете, я права
nnn
потолок армстронг
Сообщение ежевика Ср Янв 21, 2009 13:59
я не согласна. по 09 сборнику в расценке не учтена работа по облицовке, только устройство каркаса. А по 15 сборнику можно брать все "типа Армстронг". Надо только написать "прим." :roll:
желаю удачи
ежевика
Сообщение nnn Ср Янв 21, 2009 14:04
а как же тогда вычесть из этой расценки отдельно сами плиты, а каркас оставить
nnn
Сообщение nnn Ср Янв 21, 2009 14:09
и ещё, если не трудно своё мнение скажите: расценить м/каркас, монтируется в тире для правильной траектории пули( швеллер, уголк и специальная сталь)
nnn
потолок армстронг
Сообщение ежевика Ср Янв 21, 2009 14:54
"а как же тогда вычесть из этой расценки отдельно сами плиты, а каркас оставить"
у вас плиты будут- только другие. у вас материал в текущих ценах? тогда и пишите какой на самом деле применяется. в работе нет разницы, только в названии и в стоимости материала.
желаю удачи
ежевика
Сообщение ежевика Ср Янв 21, 2009 15:08
nnn писал(а):и ещё, если не трудно своё мнение скажите: расценить м/каркас, монтируется в тире для правильной траектории пули( швеллер, уголк и специальная сталь)
для листа -09-06-024-05
для швеллера и уголка-09-06-024-12. только в смете нужно написать конкретно " монтаж уголка или швеллера" -какая работа на самом деле или можно взять как прогоны-09-03-015
желаю удачи
ежевика
Сообщение nnn Ср Янв 21, 2009 15:19
я понимаю, что в работе нет разницы какие плиты. но в расценке, которая на потолок "армстронг" заложена стоимость панелей потолочных"армстронг" с комплектующими 1м2-51,8руб, больше там нет никаких материалов, поэтому если я вычту стоимость этих плит, то следовательно и всех комплектующих и каркаса в том числе, то есть останется сам монтаж без стоимости всех материалов,а мне нужно, чтобы стоимость каркаса осталась или я что-то не понимаю
nnn
потолок армстронг
Сообщение ежевика Чт Янв 22, 2009 8:28
к сожалению вчера не получилось ответить. Если у вас стоит Гранд-смета, то проблем никаких удаляете ресурс 101-2414 и добавляете ресурс свой "панели потолочные ......" переводите текущие цены в цены 2001г и проблем никаких нет. Если надо в текущих ценах, то ставите цену в текущих. :roll:
желаю удачи
ежевика
Сообщение nnn Чт Янв 22, 2009 9:30
а как же тогда стоимость каркаса и всех креплений учесть
nnn
потолок армстронг
Сообщение ежевика Чт Янв 22, 2009 9:45
"Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими"-это название ресурса, комплектующие -это и есть стоимость каркаса. :(
Потолок этот продается на м2, в стоимость входит стоимость плит и стоимость каркаса
желаю удачи
ежевика
Сообщение nnn Чт Янв 22, 2009 9:53
так вот поэтому я и спрашиваю, я ведь вычитаю полный комплект потолка( плиты + каркас), а мне нужно оставить каркас, убрать только сами плиты, как-то мы не можем друг друга понять.Проще говоря, мне нужно смонтировать каркас потолка"армстронг" без плит
nnn
Re: потолок армстронг
Сообщение Юлия. г. Чт Янв 22, 2009 10:09
nnn писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую применить расценку в ФЕР на устройство каркаса по типу потолка "Армстронг" но плиты заменяются на Шуманет 100 и Heracustik fine.
Если я правильно Вас поняла: Вам надо расценить монтаж потолка с каркасом, только заменить стоимость плит. А что Вам мешает добавить стоимость каркаса? Т. е. из расценки на монтаж потолка выкидываете плиты "Армстронг" с комплектующими и добавляете стоимость плит Шуманет 100 или Heracustik fine + стоимость каркаса.
Сообщение nnn Чт Янв 22, 2009 10:21
а стоимость каркаса как взять, я нашла только расценку 1012081 за 1т, знаю, что примерно 1м2 весит 1.1кг, так правильно будет или есть стоимость каркаса за 1м2
nnn
