изготовление трубопровода
Сообщение Елена непремудрая Вт Сен 16, 2008 14:23
Ситуация такая прокладываем трубопроводы отопления и теплоснабжения. Нужно ли отдельно расценивать изготовление трубопровода из стальных труб? Или достаточно взять прокладку по сборнику 16?
Елена непремудрая
Сообщение Летающая на метле Вт Сен 16, 2008 14:34
согласно п 1.9. ГЭСН-16 При прокладке трубопроводов из водо-газопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой.
если вы бирете стоимость узлов, то достаточно взять прокладку
если же вы делаете не для бюджета и заказчик принимает расценки Горячкина, то можно взять дополнительно изготовление узлов, то тогд в смете надо учитывать уже стоимость труб, а не узлов
Летающая на метле
Сообщение Елена непремудрая Вт Сен 16, 2008 18:06
Не бюджет.
Подрядчик берет прокладку трубопровода по ФЕР16, (расценка из готовых узлов), дополнительно он берет изготовление трубопровода по ФЕРм38-01-001-01 и туда же стальные трубы по прайсу.
Елена непремудрая
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 6:26
Тогда узлы из расценки надо исключить
Сообщение Летающая на метле Ср Сен 17, 2008 9:18
я бы не пропустила
ГЭСНм 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)
какое отношение имеют эти конструкции к узлам трубопроводом, уж тогда пускай изготовление по калькуляциям ЕНИРам делают
Летающая на метле
Сообщение Наталья С. Чт Сен 18, 2008 9:08
Изготовление узлов и секций трубопроводов - в сборнике ФЕРм-12 "Технологические трубопроводы"
Наталья
Наталья С.
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 9:12
только технологические не сантехнические, если брать по тем нормам, то вы увеличиваете стоимость намного
Летающая на метле
Сообщение Наталья С. Чт Сен 18, 2008 9:21
Во-первых, всяко лучше, чем 38м, а во-вторых, изготовление секций трубопроводов - достаточно дешевая позиция (отдел 18 раздел 2)
Наталья
Наталья С.
Сообщение Летающая на метле Чт Сен 18, 2008 9:37
Это спор не очем если бюдет пропускает по 12м, то возьмите,
но 12м разработан не для сантехнических работ, в сантехнике маленькие диаметры соединяються на резьбе, да и отводов намного больше, а 12м все соединения на сварке.
И я не предлогала по 38
кстате узлы это не секции
Летающая на метле
Сообщение Наталья С. Чт Сен 18, 2008 10:15
Конечно это спор ни о чем :D
Просто, например, у нас бюджет скорее пропустит 12м (причем прямые участки нужно считать как секции), чем Горячкина, а уж тем более калькуляцию да еще и по ЕНиР
Наталья
Наталья С.
Сообщение Елена непремудрая Чт Сен 18, 2008 12:14
взяла в итоге по 16-8-1-2...ждем реакции подрядчика
Елена непремудрая
Сообщение Viki Ср Окт 29, 2008 15:02
а что делать если трубопроводы полиэтиленовые?
взяла прокладку по ФЕР16-04-001-02, а вот изготовление как брать ума не приложу :(
Viki
Сообщение ABK Чт Окт 30, 2008 7:09
А полиэтиленовые трубопроводы и изготавливаются при прокладке. Отдельно Вам их никто изготавливать не будет.
Сообщение Viki Чт Окт 30, 2008 20:15
то есть не надо брать отдельно изготовление?так ведь в расценке сидят готовые узлы!
Viki
Сообщение A.B. Пт Окт 31, 2008 9:32
Для прокладки полиэтиленовых труб отдельная расценка.
Например 16-04-002-2 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм"
ЗЫ: Вначале темы разговор об отоплении а потом о канализации.
Поэтому не точные ответы. В.т.ч мой.
ЗЫЗЫ. Трубопроводы внутренней канализации всегда готовые и их изготовление не предусмотрено.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
