Нормативные трудозатраты на проектирование
Сообщение ELENka Ср Окт 17, 2007 16:59
Уважаемые коллеги!
Нужно составить смету на проектные работы по форме №3п (приложение к МДС 81-35.2004), вид проектных работ - проектирование объектов энергетики (подстанции 35-500 кВ, ЛЭП 35-500 кВ, КЛ-35-500 кВ и т.п).
Вопрос: Подскажите документ, на основании которого можно определить нормативные трудозатраты проектировщиков на данный вид работ (в чел/час или чел/днях) и откуда брать оплату труда (Заказчики разные - Ленэнерго, внебюджетные, возможны и федеральный и городской бюджет). На основании чего и в каком размере брать накладные и прибыль? В общем практически все непонятно. :oops:
Может есть конкретная методика заполнения формы №3п?, регион - С-петербург.
Заранее благодарю!
ELENka
Сообщение ABK Чт Окт 18, 2007 8:32
СБЦ. Проектные работы. Объекты энергетики. Утверждены РАО ЕЭС.
Сообщение ELENka Чт Окт 18, 2007 9:21
ABK писал(а):СБЦ. Проектные работы. Объекты энергетики. Утверждены РАО ЕЭС.
да-да, приказом № 39 от 10.02.03., но по данному СБЦ определяется стоимость ПИР в зависимости от СМР, и мы им пользуемся когда возможно, но что делать когда нужно составить смету по форме №3п по трудозатратам? Может есть какие-нибудь старые СНиПы или другие документы, где есть величины нормативных трудозатрат проектировщиков? Или их нужно "разрабатывать" (придумывать) самим?
ELENka
Сообщение Minutka Пн Окт 22, 2007 9:29
Нам тоже приходилось составлять сметы по трудозатратам. Никаких нормативных величин найти на смогли. Брали среднее реальное время, потраченное проектировщиками (например), их зарплату в бухгалтерии и считали. Вот только остался открытый вопрос, в каком размере брать накладные и сметную? Кто посоветует?
Minutka
Сообщение Дженя Чт Фев 07, 2008 13:46
Да уж, что и откуда брать совершенно не понятно.
Вот скажите, пожалуйста, как оценить дизайн-проект для гос.заказчика? Сколько стоят творческие и художественные способности???
Дженя
Сообщение Николай78 Вт Фев 12, 2008 12:04
Использование сборника СБЦ "Объекты энергетики" утв. приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10 февраля 2003 г. N 39 на федеральном уровне не правомерно, так как этот сборник не входит в перечень рекомендуемых сборников в области сметного нормирования согласно приказу Росстроя № 110 от 20.04.2007. Нужно пользоваться двумя следующими справочниками:
1) Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" (Постановление Минстроя России от 25.11.96 N 18-82)
2) Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 "Электроэнергетика" (письмо Госстроя СССР от 17.02.87 N АЧ-763-6/5 )
 Николай78
Сообщение Holly Чт Мар 27, 2008 0:10
Если заказчик просит составить смету по ф 3, так это просто прекрасно, никакие цифры там не раебуют подтверждения, ну кроме продолжительности работ и состава проектной группы.
У нас состав варьируется н-р ГИП от 1 до 15 дн, в зависимости от работы и участия в ней указанного лица. ставите оклад (согласно штатки) за 1 раб.день... Начальник отдела, начальник группы, гл спец, вед спец, спец, техник ..... естественно работают больше чем ГИП..., не забывайте, что процесс проектирования не бесконечен и продолжается порядка 9 мес., по ПС 13-20, есть старые нормативы ссылку не помню. Накладные, прибыль не нормируются, в принципе эти данные должна давать бухгалтерия и они расчитываютня на каждый объет отдельно, но где такое бывает ))), и все накручиваете свои проценты, удачи. читайте ОУ к справочникам от 2002 года. Ф 3 если она правильно составлена отражает рыночную стоимость работ в текущий момент времени, а не те деньги которые в СБЦ.
Holly
Сообщение Майя Вт Апр 08, 2008 22:15
Консультации по расценкам на проектные работы можно получить в ГП «Центринвестпроект» (125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63; тел. (095) 157-39-42, 157-17-11)
Нормативными документами по определению стоимости проектных работ величина накладных расходов для проектных организаций не регламентируется. При определении себестоимости разработки проектной документации затраты, относящиеся к накладным, суммируются с соответствующими статьями прямых затрат.
Ценами Сборника цен и Справочника базовых цен на проектные работы для строительства накладные расходы проектных организаций учтены и при определении сметной стоимости проектных работ дополнительно не начисляются.
При определении стоимости проектных работ по трудозатратам (форма 3-П) размер накладных расходов можно определить на основании годовой сметы затрат проектной организации (согласно штатному расписанию) с учетом «Методических рекомендаций по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых результатов», введенных в действие письмом Госстроя России от 25.04.94 № БЕ-19-10/9.
Долго копалась в инете и вот накопала. Это с сайта www.[сайт_одной_организации]
С уваженнием, Майя.
Майя
Re: Нормативные трудозатраты на проектирование
Сообщение eduard5185 Вт Сен 04, 2018 9:08
Здравствуйте, создали проектную группу, теперь необходимо рассчитать по нормативам время проектирования (подготовки обследования, ТЗ, проектной и рабочей документации) по системам безопасности, пожарной безопасности, весь инет облазил нашел методические нормы ....
но не то. Помогите советом.
eduard5185
