Неправильно считается базовый уровень
Сообщение valentin68 Пн Дек 31, 2018 1:34
Здравствуйте, работаю в Smeta.ru с базой ТСН
При выводе в Excel текущий уровень выводит правильно, а базовый нет. Может быть галочку куда то надо поставить?
И ещё в Excel не выходит Наименование работ и затрат.
valentin68
Re: Неправильно считается базовый уровень
Сообщение Slavniy Пн Дек 31, 2018 1:45
Пришлите ваш объект, посмотрим.
Slavniy
Сообщение Slavniy Пн Дек 31, 2018 1:48
И укажите в какой версии программы работаете, какую форму документа выбираете и стоит ли галочка в параметрах формы документа
Шапка на каждую локальную сметы?
Slavniy
Сообщение valentin68 Пн Дек 31, 2018 2:01
Объект пришлю позже.
Smeta.ru 10.1.0.10, Смета по ТСН (11 граф), галочки нет.
valentin68
Сообщение Slavniy Пн Дек 31, 2018 2:15
В форме Смета по ТСН (11 граф) и так должны выходить Наименования работ и затрат.
А в форме ТСН начиная с доп. 43 (11 граф) нужно ставить галку на "Шапка на каждую локальную смету" чтобы вышли на печать Наименования работ и затрат.
Slavniy
Сообщение valentin68 Пн Дек 31, 2018 2:29
Да, вы правы теперь выводится))
А что с базовым уровнем цен?
valentin68
Сообщение Slavniy Пн Дек 31, 2018 2:45
Повторю нужен ваш объект, а вообще попробуйте использовать форму ТСН начиная с доп. 43 (11 граф) по двум уровням цен.
Если у вас ЗУ в базовом уровне есть, должно помочь.
Если не поможет, нужно только смотреть ваш объект.
Slavniy
Сообщение valentin68 Пн Дек 31, 2018 3:44
Спасибо огромное, Всё работает!!!))))
valentin68
Сообщение ceyler Чт Мар 07, 2019 8:55
у меня другая ситуация. Прислали смету в формате программы, все прекрасно загрузилось, отразилось, а вот с выпуском проблема. В екселе ТСН 43доп ( да в принципе любую форму) не считает в текущий уровень . просто отражает индексы, но не пересчитывает. Несколько других файлов пробовали, результат такой же.
У меня проблема еще в том, что указанных индексов нет, а КС сделать надо. раньше таких проблем не было
версия 10.1.0.5
база МГЭ
Объект могу выслать, но дело не в нем. Это касается всех внешних файлов. Аналогично выгружала из Смета Облако, ситуация такая же. Видит око, а зуб неймет
 ceyler
Сообщение Chernysheva Чт Мар 07, 2019 11:32
Пришлите пожалуйста объект в формате sobx. нам на почту support@smeta.ru мы ознакомимся с данной проблемой и сообщим решения.
Chernysheva
Сообщение ceyler Чт Мар 07, 2019 11:41
отправила
 ceyler
Сообщение ceyler Пн Мар 11, 2019 12:44
ceyler писал(а):отправила
никаких новостей?
 ceyler
Сообщение Anna63483 Вт Мар 12, 2019 13:51
Если еще проблема актуальна, прошу отправить ваш объект в формате sobx нам на почту 2217859@smeta.ru, постараемся ответить сегодня.
Anna63483
Сообщение ceyler Вт Мар 12, 2019 16:44
отправила
может поможет. При использовании файла базы ФЕР, ставила галочку при перевызове позиции. Фиксировала индексы. Вроде сработало. При выгрузке настройка сметы уже предложила текущий уровень. Но МГЭ не сдается. не выгружает
 ceyler
Сообщение Anna63483 Вт Мар 12, 2019 16:50
Получила Вашу смету, посмотрю напишу.
Anna63483
