Сообщение belyaeva Ср Дек 05, 2018 10:30
Адрес Вы можете прописать либо в параметрах объекта, на закладки Описание.Или же в Справочники Организации.
В первом варианте будет прописываться адрес объекта, во втором случае адрес Инвестора, заказчика, подрядчика.
belyaeva
Сообщение swet.saf Ср Дек 05, 2018 21:29
В списке Организаций все адреса есть. И всегда прикреплялись при выводе в печать КС2. После загрузки патча 20, затем патча 21 не прикрепляется адрес, а только наименование организации. Иногда работаю в Смета Клауд. Там всё нормально.
swet.saf
Сообщение valerevna_s Чт Дек 06, 2018 14:01
swet.saf писал(а):После загрузки патча 20, затем патча 21 не прикрепляется адрес, а только наименование организации.
Нужен пример сформированного акта в Excel, в котором присутствует название организации без адреса. Также, просьба, направить объект в формате .sobx
 valerevna_s
Сообщение swet.saf Пт Дек 07, 2018 10:08
valerevna_s писал(а):Нужен пример сформированного акта в Excel, в котором присутствует название организации без адреса. Также, просьба, направить объект в формате .sobx
Методом тыка поняла, в чём дело. Не в патче. Переустанавливалась программа. Организации заводились заново. Сметы импортировались. В них назначен Заказчик и Подрядчик. Но чтобы появлялся адрес, нужно удалить Организацию и её же назначить, тогда прикрепляется и адрес. Жаль, что нельзя это сделать для всех смет сразу. В групповых операциях нет назначения Организации. Делаю для каждого объекта отдельно. Всё ОК. Спасибо.
swet.saf
Сообщение expert69 Пт Дек 14, 2018 14:20
Добрый день, коллеги! Есть такое предложение по форме Ведомость объемов работ:
1) Убрать текст перед таблицей, аналогичный тексту из формф "Дефектная ведомость", т.к. смысла в нем нет в данном случае.
2) На данный момент в форме не отображается информация из комментариев в смете, предлагаем либо печатать содержимое комментария в колонке Примечание (т.е. если комментарий идет перед какой-то строкой в программе, то в Экселе будет печататься текст из комментария напротив этой строки в колонке Примечание) либо, как вариант, реализовать отображение комментария аналогично тому, как это происходит в формах ЛС и актов. Очень уж не любят проектировщики ВОР делать, а экспертиза его требует, но при этом изменение наименований расценок тоже некорректно (наши сметчики указывают всю доп. информацию в комментариях перед расценками, а не в наименовании).
Сообщение expert69 Чт Дек 27, 2018 10:20
Добрый день, коллеги! Выше писали предложение, но никакой обратной связи не получили... Вопрос, на самом деле, очень актуальный.
Сообщение Kventin Dorvard Пт Дек 28, 2018 15:44
expert69 писал(а):Выше писали предложение, но никакой обратной связи не получили...
Мне предложение нравится.
Информация из строк-комментариев должна быть доступна для вывода на печать по требованию. Однако, если объем информации будет велик, то поле графы "Примечание" растянется на половину страницы при книжной ориентации документа. Либо в графе "Наименование работ и затрат", при формировании документа, выделять отличным шрифтом эту информацию.
Хотелось бы услышать еще мнения по этому вопросу.
 Kventin Dorvard
Сообщение lexx2 Пн Дек 31, 2018 3:35
Добрый день. Коллеги в связи с большим объемом работ по формированию протоколов цены, с разделением затрат на СМР, прочие и оборудование. Хочу предложить выделять позиции прочих затрат каким то определенным признаком как это делается сейчас с оборудованием в самой программе, а также обозначать при выводе в форму.
 lexx2
Сообщение Сергей Шу Чт Янв 24, 2019 15:48
Здравствуйте.
Возможно уже задавали вопрос, тогда повторюсь.
С помощью фильтра можно задать критерии, но он позволяет выбирать строки только по видам и типам работ и формулам. Когда появится фильтр по обоснованию, названию и т.п. ?
Сергей Шу
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Slavniy и гости: 0
