Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Re: Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Сообщение SManager Вт Окт 09, 2018 16:37
Если же речь идет несколько о другом, то просьба привести конкретный пример .
SManager
Сообщение kons_bak1 Ср Окт 17, 2018 10:15
kolbaya писал(а):2) Внесение в расценку поправочных коэффициентов (1,68 – производство работ в подземных условиях) не учитывается в расчете заработной платы машинистов.
В какой нормативной базе и с каким типовым расчетом вы работаете?
kons_bak1
Сообщение Камаз Вт Янв 29, 2019 16:36
Ошибка при переходе с 9-ой версии на 10-ю. Осталось понять как все-таки установить 10-ю версию
Камаз
Сообщение InarP Пн Фев 04, 2019 10:03
Обновите базу данных релизом (https://ftp.smeta.ru/pub/release/smeta_ru/9.1.4.5.s.zip) и запускайте обновление до версии 10.
Репутация: 21 (?)
Сообщение expert69 Пт Фев 08, 2019 16:42
Добрый день, коллеги!
У пользователя АтомСметы последней версии (10.1.0.9) после установки патча возникает следующая проблема при попытке выгрузки в Эксель. Проблема на всех объектах, переустановка патча не помогла.
124000.103А.160003-СМ35(АР Изм.2,3) Доп.к СМ1.sobx
объект в формате программы
Сообщение expert69 Пт Фев 08, 2019 16:45
И у этого же пользователя при попытке переустановить программу (на том же компьютере где ошибка, описанная выше), при запуске инсталлятора следующая ошибка (см. скрин). Пробовали разные дистрибутивы, права администратора есть, от имени Администратора тоже запускали, антивирус стандартный Защитник Windows, отключать пробовали.
Сообщение expert69 Пн Фев 11, 2019 20:44
Добрый вечер, коллеги! Клиент очень ждет ответа как решить данные проблемы, работа встала на этом рабочем месте...
Сообщение InarP Пт Фев 15, 2019 11:22
По ошибке с установкой... такая ситуация возможна, когда installshield не может распаковать архив, например, если отсутствует переменная окружения temp или локализация Windows не русская.
Удалите папку из C:\Program Files\InstallShield Installation Information\ , в которой хранится информация об установленных InstallShieldом программах. У нее будет последняя дата создания.
Что касается ошибки с экспортом в Excel... проверяли наличие файла, который в сообщении об ошибке? Пробовали сохранять в другое место?
Репутация: 21 (?)
Сообщение expert69 Пт Фев 15, 2019 13:14
InarP писал(а):Добрый день.
Добрый день! Пробовали сохранять в другое место, пробовали даже создавать файл с таким же наименованием по указанному пути.
Сообщение Отстой Ср Июн 05, 2019 12:52
Добрый день! При добавлении позиции из прайса выдает такую ошибку. версия 10.1
Пробовал: устанавливать патч, создавать новый объект, создавать новый файл экселя xls,xlsx ничего не помогает
 Отстой
Сообщение Timur Чт Июн 06, 2019 9:17
Попробуйте перегистрировать библиотеки для работы Excel в smeta.ru по инструкции во вложении "Регистрация библиотеки EdExcel". Запускать батник необходимо от имени администратора.
Если не поможет, то необходима дополнительная информация:
1. Версия Excel
2. Версия Window
3. Версия программы (4 цифры)
4. Работает ли формирование документов в проектной смете на закладке предпросмотр.
5. Работает ли формирование документов в проектной смете через файл main.xls.
6. Желательно прикрепить файл прайса.
Так же хотелось бы получить некую предысторию....работало ли раньше или это первая установка на этой машине.
Так же необходимо написать про инфраструктуру установленного ПО. Например где клиент, сервер, а так же используется ли программа в терминальном режиме...
Чем больше информации тем лучше.
Регистрация библиотеки EdExcel.zip
Сообщение Отстой Пн Июн 10, 2019 10:24
Timur писал(а):Добрый день.
1. Версия Excel
2. Версия Window
С регистрацией библиотек не помогло.
1.Excel 2013.
2. Windows 10 домашняя версия.
3.версия программы 10.1.0.11
4. предпросмотр не работает выдает ошибку (скриншот во вложении)
5. через main формирование работает
6. файл прайс-листа во вложении
Раньше работало. В терминальном режиме не используется. Клиент и сервер находятся мой компьютер диск D все пути стандарнтые.
11-19 Первомайская.xlsx
 Отстой
Сообщение Ackep Пн Июн 10, 2019 11:17
Добрый день, помогите. При загрузке прайс листов из execl , программа перестает работать приходиться через диспетчер задач закрывать. Версия Flash 10.1
Ackep
Сообщение belyaeva Чт Июн 13, 2019 10:47
В какой момент программа перестает работать (в момент выбора команды "Вставить позиции из прайса...", в момент выбора файла, после выбора файла, после открытия окна, после попытки выбрать строки для импорта, после нажатия на кнопку "вставить")? Происходит "зависание" или появляется окно с сообщением об ошибке? Экспорт в Excel проходит без ошибок? Работает ли предпросмотр?
belyaeva
Сообщение Timur Чт Июн 13, 2019 16:59
Ошибки типа "Сбой при удалённом вызове процедуры" связаны с ошибками в Windows. Можете спросить яндекс и он выдаст кучу советов...может один из них Вам поможет.
