Облачный сервис Smeta.Cloud обновлен до версии: 9.Х
Сообщение arbeiten Ср Дек 16, 2015 9:27
Облачный сервис Smeta.Cloud обновлен до версии 9.1.0.0
Уважаемые пользователи!
Рады сообщить Вам, что облачный сервис Smeta.Cloud обновлен до версии 9.1.0.0.
Помимо несомненных качеств Smeta.Cloud, таких как: минимизация затрат, мобильность, актуальность ПО и нормативов, минимальное требование к производительности компьютера, теперь Вам первым доступен новый расширенный функционал.
Узнать подробнее обо всех нововведениях Вы можете на сайте сервиса в разделе «Что нового».
Также, обращаем Ваше внимание на то, что с сегодняшнего дня в облачном сервисе Smeta.Cloud будет изменен тариф: добавлена ​​новая категория — «За импорт данных». Стоимость — 2 рубля (за одну строку).
http://www.smeta.ru/news/2_3_22882.html
Re: Облачный сервис Smeta.Cloud обновлен до версии: 9.Х
Сообщение expert69 Ср Дек 16, 2015 11:55
Тариф за импорт данных просто убивает...
Сообщение Fray Ср Дек 16, 2015 12:44
expert69 писал(а):Тариф за импорт данных просто убивает...
Про добавление оплаты за импорт, хочется сказать следующее: Предыдущий и текущий тарифы предполагали (что написано в договоре и описании тарифов) взимание платы в размере 3 рублей за добавление строки из других источников любым способом, предусмотренным в Программе (который также включает в себя импорт). Но достаточное количество времени у нас импорт был бесплатный (что шло в разрез с договором с Вами (договор оферты и тарифы)). Сейчас нам пришлось начать взимать плату за добавление строк в процессе импорта, но мы попытались сделать это наименее безболезненно для Вас (оплачивать приходится перед использованием, а не при импорте данных, которые Вы могли и не видеть до этого) и дешевле (2 рубля за строку вместо 3-х).
Сообщение expert69 Ср Дек 16, 2015 13:09
Простая ситуация: нужно смету перегнать в отсутствующую на ключе нормативную базу. В смете, например, 10 расценок и 50 материалов по прайсу, т.е. смету целиком загрузить получается невыгодно (зачем платить за прайсовые позиции?), а нужно сделать копию объекта, оставить там только расценки и материалы по базе, далее в клауде перегнать в нужную базу и обратно загрузить к себе, раскидать материалы (возможно придется делать это повторно, т.к. бывает, что уже выполненную смету неожиданно попросили в другой базе). Я понимаю тариф за использование тех или иных НБ, каталогов цен, индексов, но просто за импортируемые строки... а если в смете несколько сотен/тысяч позиций, тогда смысл клауда теряется гораздо быстрее (дешевле и удобнее приобрести нужную НБ, с учетом того, что возможно смету придется еще раз (несколько раз) корректировать и опять загружать объект в клауд = платить опять по тарифу за одни и те же данные). Или я что-то не так понимаю?
Сообщение Fray Ср Дек 16, 2015 13:29
expert69 писал(а):Простая ситуация: нужно смету перегнать в отсутствующую на ключе нормативную базу
Простое решение - изначально набирайте смету в Smeta.Cloud
Решение немного сложнее (пошагово):
1) импорт сметы - бесплатно
2) оплата импортированных строчек - по 2 рубля за строчку
3) Пересчет объекта в другую НБ (режим стал доступен в 9.1) - бесплатно
Итого: по 2 рубля за строчку
expert69 писал(а):а если в смете несколько сотен/тысяч позиций, тогда смысл клауда теряется гораздо быстрее
Смысл каждый находит для себя сам. А мы стараемся помочь пользователям в этом.
Сообщение expert69 Ср Дек 16, 2015 13:50
Я тогда не понимаю, импорт объекта - бесплатно? Что тогда подразумевается под импортом строк?
Сообщение Fray Ср Дек 16, 2015 13:58
expert69 писал(а):Я тогда не понимаю, импорт объекта - бесплатно? Что тогда подразумевается под импортом строк?
Не понятно что Вам не понятно.
Пошаговые действия для Вашего сценария, чтобы не платить лишние, по Вашему мнению, деньги:
1) Импортируете объект. В этот момент с Вас за строчки ничего не берется.
2) Открываете проектную смету, убеждаетесь что это - то что Вам нужно. Оплачиваете импортированные данные (сиречь строки) для дальнейшей работы. Тут платите по 2 рубля за строку.
3) Вызываете режим пересчета объекта в другую базу. У Вас получается объект со строками в другой НБ. Данная операция бесплатна.
Сообщение expert69 Ср Дек 16, 2015 15:06
Это достаточно неудобный вариант, особенно учитывая нюансы работы через удаленный рабочий стол.
Проще набрать например в ФЕР, потом перевызвать в клауде и "причесать" опять на своем ПК
Сообщение Kir Ср Дек 16, 2015 15:48
expert69 писал(а):Это достаточно неудобный вариант, особенно учитывая нюансы работы через удаленный рабочий стол.
Дело привычки и вообще-то нет никакого удаленного рабочего стола.
expert69 писал(а):а если в смете несколько сотен/тысяч позиций, тогда смысл клауда теряется гораздо быстрее (дешевле и удобнее приобрести нужную НБ, с учетом того, что возможно смету придется еще раз (несколько раз)
Согласен с этим полностью. Костя, купи базу!
expert69 писал(а):Проще набрать например в ФЕР, потом перевызвать в клауде и "причесать" опять на своем ПК
Проще набрать в ФЕР, осуществить импорт, согласится использовать объект (заплатив 2 рубля за строку), воспользоваться режимом пересчета в др. НБ (БЕСПЛАТНО).
Сообщение НатальяВл Сб Июн 09, 2018 7:40
Само решение возможно использовать на мобильных устройствах?
Лично у меня не получилось.
НатальяВл
Сообщение Kir Ср Июн 13, 2018 11:09
Нет. Почитать можно здесь.
