Вопрос по расценке на алюминиевые двери.
Сообщение olegpal Пт Фев 16, 2018 11:58
Здравствуйте, у нас вот какая проблема.
В проекте прописана установка дверей в наружные стены из "теплого" алюминиевого профиля.
В смете указаны позиции:
1.6-2-22 - Блоки дверные алюминиевые для жилых и общественных зданий полуторопольные комбинированные, размеры 2065х1250 мм, марка ДАЧК21-13-П-В, масса алюминия 39,2 кг, поверхность анодирования 22,33 м2, площадь 2,581 м2
1.6-2-16 - Блоки дверные алюминиевые двупольные комбинированные для жилых и общественных зданий, размеры 2365х1450 мм, марка ДАЧК24-19-П-В, масса алюминия 52,53 кг, поверхность анодирования 30,06 м2, площадь 4,375 м2
1.6-2-30 - Блоки дверные алюминиевые для жилых и общественных зданий однопольные комбинированные, размеры 2065х950 мм, марка ДАЧК21-10-П-В, масса алюминия 29,69 кг, поверхность анодирования 17,61 м2, площадь 1,962 м2
Условно стоимость в сумме всех трех видов равно 450 тыс. руб. У поставщиков цены примерно одинаковые: Теплые двери - 1,2 млн. руб, Холодные двери - 450 тыс. руб.(что соответствует сметной стоимости)
Вопрос - как можно пояснить заказчику что в смете у него указаны холодные двери а не теплые ? Или как можно иначе поступить в данной ситуации ? Спасибо.
olegpal
Re: Вопрос по расценке на алюминиевые двери.
Сообщение ArtemovSS Пт Фев 16, 2018 15:28
olegpal писал(а): марка ДАЧК21-13-П-В
А если сослаться на данную марку?
 ArtemovSS
Репутация: 8 (?)
Сообщение olegpal Пт Фев 16, 2018 15:36
Не погу полностью расшифровать данную марку, не понимаю что может означать «ЧК» - частично комбинорованные ?) и «П-В» - вот если бы это означало что дверь правая внутренняя, то тогда можно было бы попробовать...
olegpal
Сообщение ArtemovSS Пт Фев 16, 2018 15:39
 ArtemovSS
Репутация: 8 (?)
Сообщение olegpal Пт Фев 16, 2018 16:07
ArtemovSS писал(а):http://files.stroyinf.ru/Data/456/45659.pdf
Спасибо, расшифровал. Но жто делу не поможет. Я так понимаю нет обозначения утепленная дверь или нет... тогда получается по марке двери съехать не получится. Там должны быть железобетонные аргументы.
olegpal
Сообщение Кира Пн Фев 19, 2018 10:07
Добрый день! Оформляются ли возвратные суммы на вес демонтируемых дверей. Все-таки лом цветных металлов. Если да, то как? В моем случае демонтируются алюминиевые витражи.
Кира
Сообщение Pavelsom Пн Фев 19, 2018 17:52
Демонтируемые двери принадлежат Заказчику, чего хочет то пусть с ними и делает... Почему на подрядчика вешаете возврат?
 Pavelsom
Сообщение Кира Ср Фев 21, 2018 8:15
Хороший вопрос. Тогда зачем существует понятие "Возвратные суммы"?
Кира
Сообщение Pavelsom Ср Фев 21, 2018 10:33
Потому что чермет и цветмет можно сдать на переработку, но если ничего не сказано в договор, то подрядчик не обязан это делать вместо Заказчика..
 Pavelsom
Сообщение Кира Ср Фев 21, 2018 12:52
Тогда по другому задам вопрос. Как рассчитать стоимость возвратных сумм на демонтируемые алюминиевые витражи. Вес возьму из ценника. А стоимость приема цветного металла как обосновать? Есть ли приказ, распоряжение или что-нибудь в этом роде? Приказ на стоимость лома черного металла нашла.
Кира
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Фев 21, 2018 13:26
В доп. 47 ТСН-2001 включены позиции 1.7-11-59~1.7-11-63 возвратные суммы
Кондратьева О.Н.
Сообщение Кира Пн Мар 05, 2018 10:10
Спасибо, но в вышеуказанных ценниках нет стоимости лома цветных металлов. Вопрос открыт.
Кира
Сообщение bernau-60 Вт Апр 10, 2018 9:15
Кира писал(а):Спасибо, но в вышеуказанных ценниках нет стоимости лома цветных металлов. Вопрос открыт.
У меня была похожая ситуация. Заказчик сам нашел и представил мне коммерческое предложение на утилизацию лома алюминия, т.к. приказа на цветной лом нет. Только на черный металл. Компания по приему цветных металлов "ЭкоПромМет Плюс", тел. (495) 652-66-96.
bernau-60
Сообщение ystal Вт Апр 10, 2018 13:55
Возвратные суммы это справочная информация. Стоимость возвратных материалов при отсутствии в нормативных документах Вы можете определять по коммерческой стоимости, с соблюдением всех правил мониторинга рынка, которые прописанных в 242-РП от 16.05.2014.
п. 2.8. При определении НМЦК с применением метода составления смет составление таких смет производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правовыми актами города Москвы, в том числе отраслевыми нормативами, методическими рекомендациями, содержащими указания по составлению смет.
При этом в случае отсутствия в указанных правовых актах отражения действующих цен, необходимых для расчета сметной стоимости выполнения работ, применяются действующие цены из иных источников информации, предусмотренных пунктом 1.6 настоящих Методических рекомендаций.
п.1.6. К информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей определения НМЦК, относятся:
пп. 8.) действующие цены рынка закупаемых товаров, работ, услуг;
п. 1.12. Определение НМЦК проводится с использованием следующих методов:
пп.1) анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг;
Таким образом произвести мониторинг рынка на предмет определения коммерческой стоимости приема лома цветных металлов вполне обосновано.
ystal
